1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Что предлагать, самому предстоит. Вот и спрашиваю как маяки не ведет, пока штукатурка жидкая и не схватилась. Может какие-то хитрости есть как их на цементную ставить...
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Саморезы по уровню под маяк и на замок для маяков.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    На плиточный клей.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    пару мешков гипсовой купите
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В воду, которой затворяют раствор, добавить жидкого стекла - тогда ЦПС раствор встаёт очень быстро. Но из-за этого готовить его небольшими порциями.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Нет, гипс под цементную штукатурку испольщовать нельзя.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    для маяков можно, только потом ляпухи убрать
  8. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А насколько удобно? Они жестко сидят? Как бы не рассматривал, но готов их ставить, на практике ляпухи не понравились...
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сделал таким способом весь дом. Маяки крепил к саморезам замками, между замков закреплял раствором штукатурки, во влажных помещениях цементной, в сухих гипсовой. После высыхания снимал замки, проверял уровень длинным правилом. После оштукатуривания и удаления маяков, саморезы выкручивал.
    Здесь не стоит торопиться, взяли этаж, выставили все маяки на замки, прошли закрепили их раствором, сняли замки, можно в этих же местах где под маяком саморез тоже закрепить раствором. Отштукатурили, перешли на другой этаж, чтобы использовать те же саморезы. Устанавливал замки примерно через 500 мм.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А ничего, что саморезы в штукатурке останутся, ржавчиной не проявятся?
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Быстрее схватывается? У тебя на него ставили?
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Подрядчика, наверное, фиг убедишь так делать. Время тратится много, а работы скрытые. :-(
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Да, маяки для цементной штукатурки на плиточный клей. Он же на цементной основе. Причём не на залипухи, а сплошной неширокой полосой. Так мне делали.
    Но есть же куча быстрых цементных смесей. Ты ж с ремонтными уже познакомился пару сезонов назад...)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я написал, что выкручивал их. Если где и останется, думаю ничего страшного, не будет такой влаги в доме, чтобы они начали ржавнть.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Набрал замков для маяков и жидкое стекло... Будем практиковаться...
