1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Именно. Это по аналогии с электрическими сетями, они тоже не так давно стали требовать выносить электрические щиты с прибором учета за пределы участка, плюс монтировать его не на бетонный столб электросетей, а на свою отдельную трубостойку.
    Проектант прежде чем проект сдать заказчику должен его согласовать с теми же газовиками. Поэтому тут вопросов после согласования быть не должно. Но при случае конечно уточню этот момент.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Утром было солнышко, птички по-летнему щебетали. Ребята приехали, каждый встал на свою "стенку" и с очередным кирпичиком дом продолжил расти вверх. Ничего не предвещало ненастья, кроме вчерашней смс-ки от МЧС со штормовым предупреждением о порывистом ветре и локальных грозах по нашему региону. Ну раз грозы локальные, то не факт что нас зацепит, подумали мы, и продолжили строительно/кладочно/растворные работы. Но МЧС контора серьезная и зря тратить бюджетные средства на общественную рассылку смс населению не станет :super:. И она пришла...туча...зашла ровно и точно на нас и за 30-40 минут с громом и молнией шутя сделала нам внутри коробки бассейн. Плиты перекрытия были гидроизолированы наплавляемым рулонным материалом сразу после монтажа и воду в подвал не пропускали...практически. Вот и стояла вода сверху.
    Гроза она и есть гроза...четко...хлестко, но главное быстро. Проводили тучку взглядом взявшись за зимние лопаты и ведра стали осушать это временное водохранилище. При грубом периметре 10х10 и толщине слоя воды не меньше 5см, мы быстро сосчитали общий объем. Перетаскали. Уже можно было начинать работу, но тут она...вторая туча :mad:, а смс-ка была одна:). В общем картина повторилась.
    В итоге решили автоматизировать процесс. Поставили бочку, в нее два шланга и за периметр, ну а дальше по законам физики она сливалась, не быстро, но сливалась. Главное было во время в бочку воды добавить, чтобы систему не завоздушить :)].
    Чудо установка)
    Вот так вот прошел День России! :pioner:
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Позвонил сейчас своему газовщику. Лапшу, говорит, вешают - нет такого норматива. Врезаться в магистраль и, не поднимаясь из земли - гнать ко входу в дом. Как у меня.
    Это они могут для своего удобства разводить клиентов. Смысла в этом нет, т. к. счетчик в доме, а без доступа к нему показания не снять, тем более перекрывать!
    И про это спросил.
    Если кухня с котельной являются смежными помещениями (через стену или перекрытие) - можно прокидывать внутри. Если же не смежные (как у меня), то транзитом через третье помещение - нельзя, только через улицу.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Поднимаем капитальную стену. Смонтировали жб перемычку на проем гаража и закончили с облицовкой, залили мини армопояс со шпильками для крепления мауэрлата крыши. Также завершают кладку крыльца. По основным стенам нужно поднять еще 4-5 рядов кирпича, далее смонтируем ж/б перемычки на окна и приступим к армопоясу под плиты перекрытия. Как крепить опалубку до сих пор не придумали, сложность в крепеже доски изнутри дома т. к. армопояс не на всю ширину стены и просто стянуть шпильками две доски не получится.
    DSC05060.JPG DSC05092.JPG DSC05098.JPG DSC05102.JPG DSC05103.JPG DSC05107.JPG DSC05116.JPG DSC05132.JPG
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хочу более подробно описать процесс монтажа кирпичной перемычки над гаражным проемом. Проблем особых не возникло, но нюансы есть везде. Крепили на кронштейны фирмы "Конер". Изначально планировал монтировать с помощью подвесов на уголок, но в процессе поднятия стен расширили проем гаража до 3 метров. Решил не рисковать и сделать на кронштейнах, а еще зимой приехавшие подвесы смотнировать на другой проем, не пропадать же.
    Как планировалось и что заказали в замен...
    Монтаж самой перемычки прошел без проблем, тут ничего сложного. Смонтировали с "колес" манипулятором. Перемычка 5ПБ 34-20.
    Установили леса, смонтировали опалубку, сделали раскладку на сухую.
    Про высоту установки опалубки... Представители компании предложили два варианта крепления. Разница в креплении опорной площадки на самом кронштейне либо она сверху, либо снизу. Выигрываем в высоте между низом балки и низом кирпича. На схеме более понятно... Как оказалось нельзя крепить анкер на расстояние меньше чем 40мм от края балки. Мы выбрали второй вариант крепления, но чтобы горизонтальный швы кирпичной кладки у нас совпали пришлось еще чуток опустить кронштейн.
    Ну а дальше примерили, разметили и насверлили...
    Дошло дело до химанкера...
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Химанкер это отдельная песня :). Все хорошо, схватывает и держит намертво, но опять эти нюансы которые мы просто не учли т. к. никто с ним не работал ранее.
    Первое, что мы попытались изучить это инструкцию на баллоне :um:. Главное, что мы из нее поняли что нельзя использовать первые 10 см раствора и что полную нагрузку можно давать при нашей температуре не раньше чем 45 минут. А вот таблица №2 нас ввела в ступор...читали, читали...так и забили на это чтиво. В итоге под 8мм шпильку, пробурили 10 мм буром.
    Просверлили отверстие под первый кронштейн заполнили его, вкрутили шпильку и принялись подгонять кирпич который будет контачить с кронштейном. Тем самым мы давали время схватиться химанкеру. Он схватился :super:, но только вместе с ним схватился и тот хим состав который остался в носике после баллона, а у нас еще 2 отверстия надо заполнять! :ogo::)] В общем кое-как прочистили и смогли доделать начатое. Как потом выяснилось, нужно было сначала смонтировать на раствор все кирпичи перемычки. Подрезая один кирпич в предполагаемом месте установки кронштейна, сверлить и заполнять химсоставом все три отверстия одновременно. Но мы этого не знали и пошли своим путем.
    В общем дальше все стандартно...
    Армирующая сетка поставляется длинной 3м. По инструкции по краям она должна опираться не менее 250мм. Для этого делаем стык на одном из трех кронштейне.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закрываем перемычку первым горизонтальным рядом, не забываая через каждые два кирпича вставлять "скобы".
    Последующие ряды армируем уже обычной металлической сеткой.
    Ну а дальше, все затираем, оттираем, разбираем леса и любуемся готовым результатом :super:
    Как-то так...
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сегодня работали с краном. Установили перемычки над проемами первого этажа.
    Готовимся к армопоясу, подали на верх ОПГС, цемент. На днях уже начнем вязать арматуру и устанавливать опалубку
    Подготовили площадку под шахту дымо/вентканала. Пришлось снять 3 ФБС-ки чтобы выйти на нужную высоту. Из цоколя поднимемся красным полнотелым, а дальше 2,1НФ будем укладывать.
    Между делом стали поднимать межкомнатные перегородки.
    Кран приехал 16тонник, изначально планировали его переставлять, но крановщик сказал, что достанет с одной точки. "Нашим легче" - подумали мы и приступили к монтажу перемычек. С перемычками он справился, но вот когда поднимали поддоны с кирпичом и решили поставить в дальний угол... В общем этот маневр чуть не обернулся неприятностями. Уже практически нацелились на место разгрузки, как под опорой просел грунт! :ogo: И если бы не поддон поротерма на который частично оперся висевший поддон кирпича неизвестно чем бы все это закончилось. В итоге обошлось без последствий. :hello:
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжаем готовиться к заливке. Выгнали весь периметр на уровень армопояса. Дальше по такой схеме...облицовка - 2,1 НФ - фасадный пенопласт 70мм - сам армопояс.
    Для крепления доски опалубки в кладку 2,1 НФ закладываем вязальную проволоку 3мм. Ей планируем притянуть к стене доску опалубки. Пенопласт сразу на все высоту армопояса и плит перекрытия. В целом все получается как надо. Половину каркаса уже связали, довяжем остатки, закрепим опалубку и будем заливать. :hello:
    IMG_20170624_123853.jpg DSC05221.JPG DSC05224.JPG IMG_20170624_172026.jpg DSC05236.JPG DSC05225.JPG IMG_20170624_151807.jpg DSC05237.JPG
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжают вязать каркас, сегодня должны закончить. Привез немного доски на опалубку. По пути заехал в транспортную компанию, забрал посылку от @NikNikTar, с дымоходом для котла :super:. Теперь можно будет поднимать шахту.
    IMG_20170626_121655.jpg IMG_20170626_121732.jpg IMG_20170626_122338.jpg IMG_20170626_122345.jpg IMG_20170626_122443.jpg
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закончили с опалубкой армопояса, если все пойдет по плану завтра зальем.
    Приступили к кладке шахты и монтажу дымохода для газового котла.
    Подняли несколько рядов полнотелым, примерили на "сухую", скорректировали высотные отметки...
    Под опорную площадку подложили уголок
    Собираем на герметик. В данном случае это термостойкий "Момент".
    "Кашу маслом не испортить", но у нас как-то жирнова-то получается.
    Кирпичную кладку никто не отменял)
  12. KONER-2017
    KONER-2017
    KONER-2017
    Проще было бы если бы кронштейны устанавливали не в шов, а вместо выпиленной части одного кирпича, тогда кронштейны можно было бы смонтировать после монтажа первого ряда кирпичей, при этом нужно было бы потом обязательно зачеканить раствором пространство между облицовочным кирпичом и кронштейном.
  13. KONER-2017
    KONER-2017
    KONER-2017
    На фото заметил что опорная пластина кронштейна установлена вровень с вертикальным кирпичом, это было делать не обязательно, так как она толщиной 3 мм так же как хомут, поэтому она могла быть сверху кирпича.
    Работая с химанкерами есть свои нюансы. Это подготовка отверстия перед закачкой состава (прочистка и продувка). Так же желательно сначала подготовить все отверстия и одновременно устанавливать шпильки, так как химия быстро схватывается. Если так не получается, то после закачки состава в отверстия, если не планируете им сразу пользоваться уберите его в сторону, но не снимайте пластиковый носик с тюбика, состав на конце схватится и будет выполнять роль колпачка, перед повторным применением снимаете носик и накручиваете новый. В принципе ничего сложного, только при этом увеличится расход химии.
    Еще один момент, отверстие химией необходимо заполнять не более чем на 2/3 так как, когда начнете вставлять шпильку излишки раствора выдавятся.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот этот момент нам бы сильно облегчил жизнь, но мы шли "своим" путем. :) Действительно мы подгоняли два кирпича с обоих сторон кронштейна, вместо того чтобы сделать несложный запил на одном кирпиче. Не догадались.
    Специально этого не добивались. Это "химия" нас вниз утащила, но хуже, думаю, не стало.
    С этим у нас тоже все было в порядке:aga:
    В общем ничего сложного, как уже говорил, при работе с хим анкером нет, но лучше бы реальный, "железный" из нержавейки...там нюансов нет! :super:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Армопояс залит! :super:
    Ребята пригласили на помощь земляков с соседнего объекта и сообща 8-ом довольно быстро залили. Молодцы!
    IMG-20170628-WA0003.jpg IMG-20170628-WA0002.jpg IMG-20170628-WA0006.jpg IMG-20170628-WA0005.jpg
