1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Грунтуют...
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А как быть, если сетку надо проложить сполшняком под маяком? Как вообще у тебя сетку где-то клали?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не получится если штукатурить под маяки. Потом только в шпаклёвку, если есть необходимость. Штукатурка это не армирующий слой на поверхности, а лишь выравнивающий плоскость поверхности в двух направлениях, по вертикали и горизонтали. Также штукатуркой можно исправить геометрию помещения, в случае отсутствия углов 90', опять же, если это необходимо.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Пока без сеток.
    Вот для шпаклевки вопрос изучаю.
    Но не монолитный потолок, конечно.
  7. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    Извините не смог найти, но есть ли у Вас вентилируемая воздушная прослойка между облицовочным кирпичом и керамикой ?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если облицовка не клинкер, то вентзазор не обязателен, только технический, а вдруг стены кривые...
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вентилируемой нет. Есть только компенсационный зазор. Вот несколько фотографий...
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
  11. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    склоняюсь к такому же пирогу, но вот калькулятор утверждает что он нужен https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4400&le0=1&lt0=0&mm0=179&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=166
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Много говорилось на эту тему. Для себя себя сделал вывод, что в смарткалке " важнее" следующая вкладка "влагонакопление". Смысл в том, что влага действительно выходит и даже конденсируется, но она не задерживается в стене если конечно её искусственно не заперли в ней. Вот если облицевать клинкерным кирпичом или утеплить ЭППСом, тогда вентилируемый зазор обязателен.
    Если хотите углубиться и почитать, как вариант забейте в расширенном поиске слово "влагонакопление" от пользователя Negativ. Информации будет достаточно.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Завод от нас в 250 км, сам материал "керамика" нравится, проект был сделан на керамике, просто "хотим" тоже присутствовало, про экологичность говорить не буду дабы не разжигать и т. д. Каких то углубленных сравнений ТТХ не было. Как-то так...:)
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подсветка лестницы...
    Разместили, коронкой пробурили отверстия под подрозетники, нарезали штрабу, вычистили штрабу, навели порядок, грунтанули и поехали домой.
    Много или мало, но 12ти часовая смена в четыре руки пролетела. Сегодня надо все вмазать и раскидать электрику.
    IMG_20200229_122952.jpg IMG_20200229_150258.jpg IMG_20200229_144713.jpg IMG_20200229_202446.jpg
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для штроб взял инструмент поменьше. Тоже интерскол 2х дисковый, но только на базе 125ой болгарки. У меня уже есть на базе 230ой, ей под всю электрику штробы нарезали, но уж очень она грамоздкая и тяжёлая (10кг).
    Новая, игрушка по сравнению. Моторчик слабее конечно, на максимальной глубине 30мм и в 2 диска по кирпичу иногда захлебывается, но в целом с задачей справился.
    1509290860_Shtroborez-interskol-pd-125-1400E-prokat_2.jpg 1ea714ccfa889ed8ef23c4d70da4998d.jpg
    У большой родной кожух при необходимости снимаю и одеваю заранее приобретённых стандартный кожух и пользуюсь как обычной болгарской. Тут ещё не смотрел, но скорее всего тоже возможно. В общем инструмент два в одном. :super:
