1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    зато грязь с таким цветом не видно)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Есть такой момент, но он слабо выражен. Во всяком случае нам так кажется.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нравится босиком ходить, а когда так, то любая "песчинка" чувствуется. В общем все-равно надо будет убираться :) даже если грязь и не видно.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @GlooM, я по Вашей наводке купил плитку этого же производителя, только серую
    В дому будет жить собака, песчинок не избежать)
    Надеюсь на робот-пылесос
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У меня сейчас это просто проблема номер 1. Нужно выбрать ламинат и линолеум, а почти все шершавое, с т. н. "брашировкий". Гладкого не найти, если что то есть - то уже в совершенно не бюджетной ценовой категории, да еще учитывая сложности с перемещением... У нас в комнатах ламинат гладкий, с ним никаких проблем, а линолеум на кухне хоть и гладкий в общей массе, но по краям рисунка тиснение, и это уже создает сложности с мытьем! По крайней мере, шваброй, как гладкую поверхность, его не намоешь, надо тереть руками. Когда в доме большие площади, это будет проблемой! это не пятиметровая кухня, которую за полчаса можно и руками отдраить. А вот еще пример, порожки на стыке половых покрытий, между дверями. Их специально делают ребристыми, чтоб не скользили. Так их драить приходится зубной щеткой с мылом, по полчаса на порожек... я просто не готова столько времени тратить на уборку...:no:
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Мы тоже:)
    А что, кто-то заставляет?
    После того как завел собаку, стал меньше обращать внимание на чистоту.
    Поэтому подбираем напольное покрытие "немаркое"
    Кстати, надо посмотреть сколько стоят услуги приходящей уборщицы...
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ага:) совесть, будь она неладна :) я потихоньку начала терять зрение, вот ослепну совсем - тогда тоже будет пофиг:)]
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Чем хуже зрение, тем лучше осязание.
    Некоторые (не будем показывать пальцем) голыми ногами грязь чувствуют:)]
    А вообще я всегда думал, что совесть это про что-то другое.
    Здоровый пофигизм в наше время не помешает.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    угу:super: я пока ему только учусь:aga:
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Плиткой вышли их кухни и ушли под лестницу. Самый "неудобный участок". Много подрезки относительно других мест т. к. надо обходить углы и места опор лестничных косоуров. Плюс металлические углы тех же косоуров регулярно напоминают о себе четкими, хлесткими и зачастую звонкими ударами, как правило, в самую умную часть человеческого тела. :) Нам как хозяевам еще нет нет да прилетит, а уж постороннему человеку... :aga::)]
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Настало время датчика температуры для котла от бойлера. Для тех кто еще не знает... По показаниям этого датчика котел будет отключать насос отопления и включать/выключать насос загрузки бойлера тем самым нагревая воду в бойлере.
    ТУТ уже писал, что система ГВС заполнена и под давлением. Осталось подключить датчик, запитать насос загрузки от платы котла и можно будет включать нагрев. Стоимость заводского датчика в нашем городе варьируется в пределах 700-1000р. Если бы не сложившаяся ситуация, то съездил бы и купил...сейчас закрыто.
    Запасной вариант был подготовлен задолго до сегодняшнего дня. А именно...для моего котла (Protherm Медведь KLOM 40) этим датчиком является 10-ти килоомный термистор, стоимостью 44 рубля за штуку. Остальное дело техники.
    тк. сам термистор представляет собой небольшую "таблетку" на тонких ножках (это в моем случае...есть разные формфакторы и размеры), нужно было организовать ему гильзу для жесткости. Быстро созрели два варианта как все это "заколхозить" на коленке:
    1) Отрезать и высверлить изнутри гильзу от имеющихся нерабочих датчиков температуры для Zont-а (китайцы прислали а зонт их не принял).
    2) Использовать ГМЛ гильзы для обжимки электрических проводов и соединений.
    В обоих случаях планировал заполнить гильзы термопастой.
    Вступительная часть затянулась, дальше картинки с кратким описанием...
    Откручиваем крышку бойлера и видим слой термоизоляции...
    Под ним видим жилу заземления и провод от штатного термостата с датчиком уходящий в глубь бойлера. Отверстие заботливо прикрыто производителем зелененькой заглушкой...
    Достаем штатный датчик...
    Набор купленный в радомагазине, термистор 3 шт., ГМЛ гильзы 2 шт, тюбик термопасты 1 шт.
    После того как достал из бойлера штатный датчик, мысль о "колхозных" гильзах, заменилась другой. На мой взгляд более "изящной". :) Напаял термистор к проводам и все изолировал термоусадкой.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не долго думая прикрепил мой датчик к штатному с помощью все той же термоусадки и все собрал в обратном порядке.
    Со стороны бойлера монтаж закончен, осталось подключить датчик и запитать насос от платы котла. Это много времени не заняло.
    Датчик сразу показал температуру внутри бойлера 16 градусов. Сделал необходимые настройки на Zont-е и котел включился на нагрев бойлера. С этого момента у нас появилась возможность разбора горячей воды. :super::hello:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Осталось только затереть...
    IMG-20200414-WA0001.jpg IMG-20200415-WA0001.jpg IMG-20200415-WA0002.jpg IMG-20200415-WA0004.jpg
    IMG-20200415-WA0011.jpg IMG-20200415-WA0012.jpg IMG-20200415-WA0020.jpg IMG-20200415-WA0024.jpg
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, затирку какую использовал?
