1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такой прям белий, белий:) Может что-то поконтрастнее выбрать, так по цветовому пятну со стеной просто сливается.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Белый и хотел. А контраст... Откуда ж ему взяться, если стена ещё не покрашена? ;)
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прилетело откуда не ждали...
    Основание из под трубы ушло в пространство между кольцом и родным грунтом. А дальше мокрый грунт придавил и сплющил трубу.
    Откопали, заменили,... Надеюсь процедура не повториться.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Как поняли, что что-то не так?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дык судя по всему просто перестала уходить вода. А вот трассу похоже всю вскрывали.
    И таки непонятна причина
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В профильной теме все подробно описал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/361092/page-165#post-26168274
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Планируем тёплым сезоном кое что вокруг дома сделать. Один из этапов работ это 30 метров декоративной подпорной стенки высотой в среднем 50см. По задумке стенка должна быть выложена, а не облицована. Покатались сегодня по местным карьерам...без малого 250км. Результат не обрадовал. Если смотреть на привозной камень, то надо менять концепцию стенки иначе все получается небюджетно. Думаем дальше.
    Несколько фото из поездки...
    IMG_20200511_105055.jpg IMG_20200511_120406.jpg IMG_20200511_105247.jpg IMG_20200511_105051.jpg IMG_20200511_105044.jpg IMG_20200511_162916.jpg IMG_20200511_105042.jpg
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже хочу выложить подпорные стенки. Правда у меня будет два или три уровня подъема поэтому стенки высотой около 25 см. Ширину планирую в районе 20-30 см. Чем плох камень на фото? Мне кажется очень даже нормально будет выглядеть в подпорных стенках.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рассмотрите габионы
    Делал небольшую подпорную ступенчатую стенку длиной 7 м ширина 30 см и высотой 30-40-50 см. Под не выкопал неглубокую ровную траншею застелил геотекстилем, затем подсыпка из ПГС (проратмбованная) опять геотекстиль и серху моя конструкция из габионов. Все было сделано в августе. Эта идея мне понравилась Планирую делать цоколь забора таким образом
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Для высоких и мощных подпорных стенок и укрепления склонов, а также если позволяет общая стилистика и концепция вашего участка вместе с домой, хороший вариант. :hndshk: В моем случае, не совсем соответствует своему назначению (т.к. не будет больших нагрузок от земли, каждый уровень высотой всего 25 см), да и в целом не соответствует стилистике планируемого сада.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Фото с разных мест и с разным камнем. Две основные причины для меня... На одном из карьеров мне прямо сказали, что будет слоиться и рассыпаться от влаги и мороза. Пролежавший камень наглядно это показал. Вторая... Я искал максимально плоский камень на плоскостях на которые будем укладывать. Соответственно планировал горизонтальный шов выдерживать ровным. С таким камнем это не получится без толстенного шва.
    На 20-30см от земли это не так принципиально... Часть прикроется газоном и визуально мало, что от камня останется. Моя концепция была другой... Возможно изменю.
    В целом эти карьеры заточены не под добычу декоративного камня. Они на толщину менее 10см вообще внимание не обращают и считают отходами. Хотите тоньше можете сами отбирать из общих куч. Как-то так... Сервиса пока там мало. :)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Габионы своей сеткой меня не располагают к себе.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какая цена за отобранные "отходы" или бесплатно дают?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    При собственноручно отборе 350-450 Р. За тонну.
    Если уже отобранные, то 12000 за КАМАЗ 10т.
    Если несколько квадратов, то можно и так насобирать. :)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как-то подзатянулась пауза. Будем наверстывать. :hello:
    Закончили с покраской коридоров. Цвет долго выбирали, "измазал" кучу пробников, как итог - добились желаемого. Телефон полностью не передает, но для прикидки достаточно.
    IMG_20200530_045507.jpg IMG_20200530_050437.jpg IMG_20200530_050533.jpg IMG_20200530_050459.jpg IMG_20200530_050556.jpg
    На мой не проф. взгляд все отлично. Подготовка стен на устраивающем меня уровне.
