1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ой, увидела лестницу, не удержалась, у меня щас на них пунктик. Сколько высота ступени и проступи? Что то пролистала обсуждение бегло и не нашла:|:
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Варианты разные рассматривали. Вот один из "доступно экзотических". Как раз накануне или уже в день оплаты сосед привёз себе вот такую плитку...
    Это бу тротуарная плитка. Цена 30р за шт. Размер 40х40. Т. Е. Квадрат в районе 100р. С точки зрения моей стенки торцы этой плитки идеально бы вписались в концепцию. :):super:
    Но нужных объёмов не нашёл.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Высота 170. Проступь 300 с учётом свеса.
  4. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Доброго дня! Я перевязывал, так надёжнее получается
  5. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Полностью поддерживаю Вас! Работа идёт в удовольствие. И фитнес неплохой :super:. Никому не "доверил" укладывать камень у себя (таджики, помогающие при перегрузке на манипулятор, тоже очень рвались помочь в укладке). И дело вовсе не в деньгах или жабе
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дошло дело до первых выкладок. Первый ряд как водится на сухую. Второй попытался укладывать сразу т. е. нашел уложил, пошел следующий искать...так не понравилось, на мой взгляд больше лишних телодвижений.
    Организовал помывочный пост. Не все камни требуется мыть, но некоторые надо. Один поддон полностью в горной породе, но как отмоешь сразу другой вид.
    Как выбирал раствор...
    Изначально планировалась кладка на сухую т. е. никаких растворов особенно цементных. Для устранения мелких неровностей используется либо родной грунт, либо мелкий песок/отсев. Сухой грунт пробовать не стал. У нас от стяжечников оставался мелкий отсев планировал использовать его в качестве межрядной подсыпки, но как не крути попадались окатыши покрупнее и камень крепко не ложился. Итоговое решение долго себя ждать не заставило, на глаза попалась куча суглинка которая образовалась после копки траншеи под стенку. Накидал в железный поддон, залил водой, дал сутки настоятся. Размокшую "глину" накидываешь в ведро, добавляешь тот же отсев, чтобы чувствовался на руках после перемешивания и миксером все взбиваешь до консистенции сметаны. На выходе идеальный раствор. Камень держит, не плывет, за счет своей пластичности уровень выставляется идеально, заполняет все естественные неровности в камне, минимальная толщина шва.
    Первые уложенные камни...
    Вообще после первых попыток приходит понимание, что вся это суета с растворами и подсыпками лишняя. У камня можно сказать идеальная плоскость, сам он очень тяжелый и сдвинуть один камень относительно другого требуется приличное усилие. Сам он (камень) точно никуда не денется, давление грунта который удерживает стенка сведем на нет песчанно-гравийной подсыпкой через геотекстиль. и будет она стоять и радовать. Возможно верхние ряды придется зафиксировать, но это тоже буду смотреть по ходу дела.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще несколько фоток в процессе. Это нижние ряды они частично закопаются, особо за красотой и чистотой не следил. Выше уже пойдут ряды со смещением и "раствор" на лицевой край камня наноситься не будет.
    Под лестницей постелил гидроизоляцию. Чтобы снизу под камень влага не поднималась решил отсечь. Заднюю часть камнем забивать не планировал, буду просто подливать самомесом.
    IMG_20200530_191035.jpg IMG_20200530_195541.jpg IMG_20200530_200524.jpg IMG_20200531_055231.jpg
    IMG_20200531_065151.jpg IMG_20200531_082620.jpg IMG_20200531_082639.jpg IMG_20200531_161455.jpg
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Не настаиваю на своем скромном мнении, но мне кажется, это "стрельба их пушки по воробьям" или "прикуривание от банкнот".
    Не понимаю, почему нельзя нарезать камень половинками или даже третьушками, уложить лицевую сторону как нравится, остальное забутовать чем угодно и сверху выложить самыми красивыми пластинами. Всё равно 3/4 камня не видно и никакой роли не играет. Лишняя работа и растрата материала.
    Или, может я чего то не понимаю, не врубился, что так и собираетесь делать?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, так делать не собираемся. Пилить половинками и бутовать это не лишняя работа и растрата материала? Не в тех масштабах, но все же. Ширина бетонного основания 40см,. Камень не весь до таких размеров дотягивает. Резать по 20см и думать потом как его "закрепить" чтоб не делся никуда, а тут положил так положил. Мощщща.
    Я уже пытался мысль донести, попробую ещё раз. Мне на много приятнее выбрать из поддона подходящий массивный камень, отмыть его Керхером, подогнать к уже уложенным, выставить его в чистовую и идти за следующим камнем. И совсем отсутствует интерес к 230ой болгарке с алмазным диском, шуму и пыли при пилении и тд. Я получаю удовольствие от процесса, а не решаю оптимальными, практичными и рациональными средствами очередную поставленную задачу.
    Про, то что не видно вообще странная мысль. На стройке много чего в итоге не видно, не мне вам это объяснять и роль у всего есть даже у тех 3/4. :hndshk:
  10. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Куб камня соизмерим с ценой куба бетона. Так что никакой растраты материала нет. GlooM, извините, что влез
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Обсуждение открыто для всех.
    @АлексейЕктб, вопрос к Вам без оглядки на вышенаписанное. Вы тоже с лемезитом у себя на участке поработали и опыт какой-то уже имеется. Вы его резали болгаркой? Как он пилится? Колоть его ещё не научился, точнее края кирочкой подколоть особых проблем не доставляет, а вот сделать скол в нужном месте подальше от края уже не получается. Камень колется в произвольном месте. Пытался разными методами, но ключик пока не подобрал. Большие плиты для ступеней в идеале надо подрезать будет, очень жаль будет просто расколоть эту плиту на типовые куски.
  12. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    GlooM, сугубо мое личное мнение, но мне кажется красивее смотриться стенка с небольшими изгибами, нежели строго по линии.
    А под ступени Вы планируете рубероид? Сделайте тогда уклон, чтобы вода не застаивалась в этом месте, а лучше заменить на геоткань
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Согласен, но на мой взгляд в нашем случае изгибы не уместны будут. У вас "открытый" участок в районе стенок. У нас геометрию и прямолинейность дом задает.
    Уклон на лестнице обязательно будет.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Двигаемся дальше.
    Подробностей особых нет. Процесс творческий небыстрый, камень красивый, но тяжелый. :)
    Всего около 32 м. погонных. Одна сторона 13 м, вторая 17м плюс ступени. За рабочий день в 4 руки успеваем уложить либо 3 ряда по короткой стороне, либо 2 по длинной. Такая вот скорость исполнения. Дождички тоже, вносят коррективы и паузы.
    Из технических моментов - заложили геотекстиль. Нижний край заправил между 2 и 3 рядом, верхний также заведу между рядами сантиметров за 25 до итоговой отметки. В образующийся мешок засыпаем песок и прочий мелкий бут в качестве демпфера между грунтом и камнем.
    Сформировал основание под первую ступень. Чтобы глубоко не врезаться в площадку на верхнем уровне подпорной стенки, решили нижнюю ступень выдвинуть за пределы подпорной стенки. Некое подобие пригласительной ступени. Средняя ступень практически в створе подпорной, а верхняя (последняя) уже там куда выйдет. Высота и ширина 150х300.
    Изначально планировалось смещение каждого вышележащего ряда относительно нижележащего в пределах 2 см. Если выбирать камень с идеально ровной гранью и укладывать идеально по шнурке, то 2 см сдвига за глаза. Я не планировал "прятать" дикость камня и оставлял естественные изломы, изгибы и прочие криволинейности в пределах разумного. А вот для этих криволинейностей 2 см оказалось мало, т. е. очень часто попадало так, что либо сдвига визуально не видно вообще и два камня ложились друг на друга ровно без смещения, либо обратная сторона...верхний ряд перекрывал нижний и "ломал" концепцию. Конечно эти камни шли под замену, но это лишние хлопоты и телодвижения. В итоге увеличил сдвиг до 3 см и таких ситуаций стало меньше.
    Долго ходил, смотрел на первые ряды и пытался понять, что не так :faq:. После очередного подхода дошло, что на лицевой стороне не надо допускать "засветов" между карманами, камень надо укладывать ребро к ребру, лично мне так больше нравится. На последующих рядах уже не допускали.
    На фотках серая труба это временный отвод воды из дождеприемника.
    IMG_20200607_055843.jpg IMG_20200607_162943.jpg IMG_20200607_163138.jpg IMG_20200607_182651.jpg IMG_20200607_162826.jpg IMG_20200607_055853.jpg IMG_20200607_163030.jpg IMG_20200607_162853.jpg
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ступени.
    В поставке камней попалось 3 крупноформатные плиты. Их сразу отложили и назначили верхними камнями каждой ступени. Таким образом должна получится практически цельная "облицовка".
    Максимально долго оттягивал резку болгаркой, но тут уже без нее не обойтись. Плиты реально крупные. К счастью камень режется на "ура", можно сказать легко и непринужденно. Шум и пыль конечно присутствует. А вот управляемо колоть таки не получается. Чуток края подровнять еще можно, а если брать чуть больше сантика двух, то в 90% случаях сломается пополам совершенно в другом месте без видимых на это причин.
    Место раскроя и распила крупноформатных...
    Примерка и подгонка нижней ступени. Камни по-лицевому краю целенаправленно не обрезал. Делал за счет неровностей небольшой свес. На мой взгляд получилось интересно. Позже, когда с кладкой закончим, сниму фасочки и подшлифую где необходимо. Если вдруг эксплуатация покажет что неудобно или есть вероятность зацепится (хотя на деревянных свесы штатная "опция"), то отпилить "заподлицо" никогда не поздно.
    Сняли, не забыли про капельник. Нарезали, установили и погнали следующие ряды.
    Вторая ступень потому же принципу...
