1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Фактически выполненный объем на сегодняшний день. Начало что-то прорисовываться.
    Вот такой вот "еж" получается с обратной стороны лестницы.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Шторин, а самый верхний ряд также как все остальные укладывали или скрепляли на более "серьезный" раствор?
  3. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    @GlooM, Приветствую Вас! Да так же, как и все. Очень красиво у Вас получается! :super:
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо. Стараемся. Жду момента когда закончим и надо будет керхером отмыть. Вот тогда должна будет "вскрыться" вся красота.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Из подручных материалов соорудил опалубку и залили основание для 3 ступени. На бетон положим три ряда с перевязкой с нижележащими рядами и накроем массивной плитой как и нижние две ступени. Бетон накрыли и оставили сохнуть и набирать прочность.
    Засыпали оставшиеся пазухи за стенкой песком и завернули геотекстиль. Его также прижмем вышележащими рядами предварительно подрезав или подвернув излишки. По этой стороне осталось уложить 5 рядов это чуть меньше 20см. Эти 20см за стенкой заполним плодородкой и организуем мини клумбу между стенкой и отмосткой. В планах как-то так.
    Чтобы дальше продолжать кладку надо уложить на постоянную основу отводную трубу от дождеприемника. Сложного ничего нет, но надо точно уровни отбить и продумать где и как соединить с лотками которые с отмостки воду будут отводить.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тем временем приехал пол! Процесс выбора и согласования занял почти месяц. 2 марта - впервые заговорили про массив. 20 марта были изготовлены и высланы пробники. Выбрали понравившейся тон и 24 марта заключили договор. Дальше небольшое ожидание в "очереди", процесс изготовления, отправка и вот он у нас. :super::super::super:
    Массив дуба от компании "Экопол". Сорт, по классификации производителя "Натур-Браш". Доска разноширинная с тремя типовыми размерами 100мм, 130мм и 180мм. И разнодлинная от 600мм до 2000мм.
    В комплект поставки входит подложка, металлические скобы (кливеры) для стягивания досок между собой, саморезы и некий герметик для обработки стыков при сборке (по виду, запаху и консистенции похож на обыкновенную грунтовку).
    Скобы и саморезы...
    Герметик...
    Доска сложена по несколько штук, лицевыми сторонами друг к дружке с разделяющими мягкими прокладками. Торцы упакованы картоном и все это обернуто стрейч пленкой. На каждой доске штамп ОТК. В каждой упаковке вложен "паспорт" с указанием номера пачки, ширины досок, количества квадратных и погонных метров в данной упаковке. В сопроводительной документации присутствует сводная таблица с номерами пачек и общей квадратурой. В общем, тут все в порядке. :super::hello:
    В помещениях где складированы и будут монтироваться полы, установил гигрометры для контролем за влажностью. Рекомендуемый диапазон хранения и эксплуатации 45-60%.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня сейчас 40% показывает в гостиной, но дверь на террасу целыми днями открыта. А зимой никогда выше 30% не поднимается.
    ЗЫ Но дуб - круто:super: С шикарной покупкой:hello:
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Далее пошли подготовительные работы.
    Самовыравнивающийся наливной пол был залит заблаговременно и уже полностью высох. Комната с которой начали размерами около 4,5х4,5м.
    Расстелили первый кусок подложки...
    Теперь нужно "взвести" скобы к рабочее положение.
    Работа однообразная и рутинная, но не сложная. Весь ее смысл сводится к тому, что необходимо завести два металлических усика за пружинящий элемент. На фото более понятнее будет. Два кливера слева "взведен", справа нет.
    В процессе выяснилось, что не все пружинки одинаково пружинят...
    Количество их довольно большое. Производитель их поставляет из расчета 3,5 штуки на погонный метр. У нас приблизительно 340 м. п. Предстоит взвести 1190 шт, на каждом по 2 усика. :flag:
    Руки конечно чешутся перейти к следующему этапу, поэтому все сразу взводить не стал, на потом оставил. :)
    А дальше их требуется накрутить на доски. Рекомендация из инструкции это сделать сразу на весь объем, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на этот процесс. В таком случае остается только выбирать необходимую и монтировать, подбирая нужную по длине и ширине половицу. Если бы я был опытным монтажником именно так бы и сделал, но тут процесс хоть на первый взгляд и не сложный, но нюансы есть в любом деле. В общем мы пошли по пути ...выбрал- накрутил - смонтировал - выбрал - накрутил - смонтировал и т. д.
    Для размещения скоб есть только два ограничения:
    - от торцов доски крайние кливеры должны быть не дальше чем 20 см.
    - расстояние между всеми кливерами должно быть в пределах 35-45 см.
    Сделал себе на верстачке риски в виде синей изоленты с нанесенными краевыми значениями и первые скобы были прикручены.
    Продолжение следует... :hello:
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У нас дом еще не вышел на "проектную" влажность. Проветривание пока помогает снижать влажность. А в дальнейшем практически уверен, что наши показания от Ваших если и будут отличаться, то на незначительные циферки...
    Вот то, что у Вас между зимой и летом разница всего на 10% это на мой взгляд хорошо. Нет больших перепадов.
    Спасибо! Покупка действительно шикарная и увесистая во всех смыслах. Надеюсь, будет радовать нас на протяжении всего срока эксплуатации.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как то гложут миня сомнения:nono: помницца в оригинале шведском, емнп использовали выпуклые п-образые пластины, которые не давали доскам сильно разъезжаться или стягивали при усушке. И там просто пластины вставлялись в пазы, никаких саморезов:no: - доска жила своей жизнью, как хотела. А тут смысл этих скоб непонятен:faq:
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Поддерживаю с массивом, у нас тоже массив дуба 18 мм на полу первого этажа, лучший пол!
    Интересно только, почему не классическая укладка на фанеру, клей плюс саморезы?
    На влажность не реагирует, у нас по крайней мере, как положили, так и лежит.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Оригинал был Датский. ;) Скобы по принципу действия хоть и схожи, но у экопола это их своя разработанная и запотентованная система, а не тупо скопированная железка. Как это все в реале будет работать мне и самому интересно, но могу сказать однозначно, что саморез на жизнь пола влиять никак не будет. Его единственная задача зафиксировать кливеры на доске до их монтажа и установки в рабочее положение. Дальше в работу вступают сами пружинящие зацепы.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Благодарю за поддержку. :):hndshk:
    Причина отказа от классической укладки на фанеру и клей одна - это как раз уход от фанеры и клея. Кто и из чего сделал эти клеи как в фанере так и сам монтажный клей? Разбираться в вечных спорах остроконечников с тупоконечниками мне не под силу там у каждого своя правда. Появилась возможность уйти от этих неясных моментов мы и ушли.
    До того как узнали про такой способ монтажа у нас в приоритете на напольное покрытие была пробка. Но там монтажный клей который воняет ещё несколько дней после укладки. Так скажем на наш взгляд это меньшее и "зол". А когда узнали про монтаж на скобы, то и пробка на второй план отступила. Как-то так...
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Начало монтажа...
    Сначала рассчитал количество досок которое мне понадобится. Это необходимо, чтобы последняя доска не оказалась уже 3-4 см. В целом из-за того, что доски разноширинные подогнать как нао особого труда не составило.
    Уложил первый ряд, выставил его по шнурке, установил упоры вдоль стены обеспечивающие необходимый зазор для сезонного расширения пола...и понеслась!
    Соблюдаем все рекомендации производителя, в данном случае промазываем пазы герметиком.
    Шаг за шагом, досочка за досочкой начинаем набирать не забывая максимально использовать возможности разных размеров как по ширине так и по длине. И конечно получать удовольствие от массива, фактуры, запаха и т. д. :super:
    Грубо технологическая карта выглядит так: подобрал необходимую доску - накрутил кливеры - промазал герметиком - установил доску в "проектное" положение - защелкнул кливеры - пошел за новой доской - и т. д. Как защелкиваются и как работают скобы постараюсь показать отдельно.
    Это пока то, что отрезалось...
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @GlooM, если укладка плавающая, зачем нужно было выравнивать наливным полом?
