1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне прям понравился мытый бетон на отмостке. Классно смотрится, и не скользкий.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не пылит?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не должен.
    Отмостку не делал, и не планирую. Просто поделился.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @АлексейЕктб, :hndshk: И для предложенного Вами варианта применение нашлось. Только резать все равно не стал. В ход пошли мелкоформатные камни которые после укладки отмостки остались.
    Тут подробностей особо нет. Быстренько сложил, поставили опалубку из подручных средств и самомесом залили. Верхний ряд накроет и спрячет бетон.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По все длине стенки протянули электрический кабель в пнд трубе ф20 для светильников. Основной вопрос как аккуратно сделать отверстие в камнях верхнего ряда для подводки непосредственно к светильникам. Попробовал коронками по бетону с победитовыми наконечниками, даже в безударном режиме камень колется. Взял алмазную коронку и вопрос снялся. На минимальных оборотах с постоянной подачей воды, ровное и аккуратное отверстие делается за несколько минут. :super:
    Установка на место...
    Верхний камень снять для сверления в нем отверстия
    Камень готов
    Наносим нанораствор :aga:
    Протягиваем провод в отверстие и осаживаем камень на место.
    Далее отверстие герметизируется герметиком и вместе с проводом накрывается для защиты от осадков пока не появятся светильники.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Настало время первой мойки. :super:
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все, что осталось от фуры.
    Лютый контраст, но после покрытия камня лаком должно стать по "мягче".
    В черновом варианте готово.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Покрыли лаком на 2 слоя.
    До и после...
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Добрался до ютипишки, пока на улице дождь идёт.
    19 потенциальных ethernet потребителей получилось и около 50 пар сопутствующей слаботочки.
  10. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Как раз начинаю тоже UTP разводить. Откуда так много потребителей и слаботочки? А то может я что-то забыл или не учел, а мне тоже надо :)
    на ТВ - 6, на ПК - 3, роутер - 2, сервер - 1, итого 12...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А сколько у Вас комнат? :) Счёт как и у вас. Грубо говоря по 3 кабеля на комнату. В каждой комнате кроме тв по две точки подключения предусмотрел. Мало ли перестановка какая-нибудь.
    По слаботочное... Охранка, пары для термодатчиков для контроля системы отопления, закладные под датчики антипротопа. Вот так и набежало. Мы везде ютипишку проложили, хотя есть места когда из 8 жил реальна нужны только 2. 50 пар это только те пары которые будут окончены и реально использованы, а если посчитать все резервные, то это как минимум в 2 раза больше. По хорошему их тоже бы окончить на какой-нибудь "кроновский" бокс, но что-то мне места жалко. В общем посмотрим как дело до окошечки дойдёт.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Перечитал предыдущее сообщение :ogo::mad:.
    Извиняйте за ошибки, автозамена это что-то.
  13. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Да, объем действительно похож, но не стал точки в каждую комнату делать кроме как для ТВ, сделал в кабинете только. Если делать охранку - это же тащить на каждое окно? По протечке кстати, датчик будет управлять запорной арматурой или насосом скважины?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут уже от ТЗ зависит, по хорошему, да тащить. В целом можно и объемниками перекрыть.
    В частном доме с запорной арматурой, на мой взгляд, нет смысла связываться, проще насос отрубить и дело с концом. Другой момент, если течь в системе отопления, а она на "прямой" подпитке, то тут под каждую батарею датчик надо будет устанавливать. Но это не мой случай.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Обратился во вневедомственную охрану, те пришли и нарисовали где какие датчики надо поставить
    Им охранять
    Всю слаботочку тянул до штукатурки
