1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    в таком месте и помереть не страшно :)]
    а скорая и по городу иногда едет так, как по лесу ;)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Эвона как Вы далеко капнули... Скорая. Спуститься и понять, что что-то дома забыл и обратно подниматься. Это вам не в лифте кнопочку нажать. :)]:)]:)]
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот как раз после и скорая понадобится:aga:
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Как оттуда скорую вызвать?
    Кричать? :)]
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не придётся. Чего чего, а именно на этом месте связь была идеальная.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Дайте совет что сейчас лучше установить для автоматического перекрытия воды при протечке? Трап сделан, скоро будем прокладывать воду и отопление. Какие и где поставить краны, чтобы аякс ом через транслятор можно было управлять, гооврят таким образом реализовать можно. Ну и на газ заодно уж
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @andreich5800, я бы с удовольствием, но я не спец в этих вопросах. Да, для себя прорабатывал возможность аварийного отключения воды, но это для себя и возможно с ошибками. Опять же я не знаю о каком "аяксе" Вы говорите.
    Что касается именно моего случая, то пока ориентир такой...т.к. у меня водоснабжение от скважины, то мне проще в аварийном порядке по сигналу датчика протечки отключить питание насоса до выяснения причины протечки. Альтернативный вариант установить на интересующие линии подачи воды краны с приводами и отключать по сигналу от того же датчика протечки ту или иную ветку, а может и все сразу. Тут уже зависит от самой схемы разводки по дому. В качестве управляющего оборудования рассматривал "Нептун".
    А по газу, то тут вообще отдельная тема. Все оборудование должно быть отображено в проекте газофикации дома и смонтировано специально обученными людьми. У меня котельная в цоколе и проектом предусмотрен электромагнитный клапан. Все было замечательно, но на втором году жизни клапан начал самопроизвольно и беспричинно перекрывать газ. Созвонился с разработчиком, они ответили, что это типовом случай и что для устранения необходимо сдать прибор на поверку в сертифицированную контору. Снял я свой датчик загазованности и решил сдать на поверку, да только поверка оказалась дороже стоимости нового комплекта. В общем, а воз и ныне там. Датчик снят, клапан отключен, новый так и не купил. Неправ, но так и не купил. :hello:
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По дому каких-то масштабных работ пока не ведем. На прошедших выходных начали обшивать потолок мансарды. Вагонку взяли бессучковую, срощенную сосну 120х14, профиль "Штиль". Предварительно красим ее на один слой и на потолок.
    Бьем пневмо пистолетом. В леруа купил простенький, если справится с объемом уже хорошо, а если и дальше служить будет, то вообще шик. Крепим кляймерами, гвозди 30мм. Изначально все учился в отверстия попадать, но дури у него с запасом, если мимо, то тоже ничего страшного.
    Компрессор решил обслужить, масло залить. :um: У него щупа нет, глазок только. Смотрел, смотрел я в этот глазок, но масла так и не увидел. Ну значит надо лить. Начал лить, а оно все уходит и уходит, а в глазке все не появляется и больше не становится. :flag::faq: После того как полностью ушла литровая канистра заподозрил, что что-то тут не то. :) Завел...на второй атмосфере на монометре, масло нашлось. :super: Весь мой литр обильно пошел верхом через специальный клапан. :ogo::ogo::ogo: Благо все это было в черновом помещении и особых проблем разлитое масло не доставило. Но там такая конструкция, что масло довольно высоко вылетает и тут же его подхватывает хорошим потоком воздуха от вентилятора охлаждения и разносит тонким слоем по прилегающей территории. Перед работой в "чистом" помещении пришлось соорудить импровизированную защиту. Защита справилась, стены и пол не пострадали. :)]
    На данном этапа пока так...
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А разве он у тебя не безмасляного типа?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну я конечно далёк от техники, но не на столько. :) Нет, инструкция гласит, ч то масляный он.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нептун слышал, кстати идея. Спасибо
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Добили вагонкой начатый потолок. Краски немного не хватило. В основном плинтуса некрашенные остались, но их покрасить после монтажа можно. В любом случае на второй слой покрывать будем. Плинтуса наколотим, зашпаклюю все стыки и на второй раз покроем.
    С этим участком повозиться пришлось. Две плоскости под определенным углом друг к другу подходят. Чтобы с нащельником не связываться решили попробовать единой плоскостью сделать, без разрыва. Сделали, а вот что плинтус полукруглый надо будет не учли. :) В общем маленькими сегментами запилил и вроде как даже ничего получается. Опять же зашпаклюю и покрашу, надеюсь будет достойно выглядеть.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Может кто подскажет куда копать...
    Как правильно в этих местах делается плинтус? Как углы и плоскости стыкуются?
    Беда в том, что там каждый угол сам за себя. Попытался что-то изобразить, но больше на колхоз смахивает.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Два 45: внешний и внутренний... немного геморно, но реализуемо. сделай сначала на полу, потом подними наверх
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Yalos, беда в том, что у участка между внутренним и внешним углами - угол между плоскостью стены и плоскостью потолка не 90 градусов.
