1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Если там разъем стандартный, то вроде можно купить нужной длины...
  2. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    В том то и дело, что сигнал может затухать от длинного кабеля, знать бы предел длинны
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    По идее длинна кабеля на антенне уже должна быть согласована.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я чёт запутался или уже забыл вводные:close:
    Мне кацца така ситуёвина: типа у окна ловит, но очень слабо, а уже в метре от окна не ловит. В таком случае 2-3 м кабеля не смогут погасить сигнал до нуля. И даже на 5м сигнал будет, и будет лучше чем его полное отсутствие.
  5. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    Вчера полдня игрался с антенной, даже у окна сигнал обрывается постоянно, в итоге засунул антенну в кирпичный канал вентиляции на всю длину антенны и Zont вышел на связь. Попробую удлинить провод антенны и смонтировать его красиво в щиток теперь :)
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сделана отделка санузлов первого и второго этажей плиткой. Установили большую часть сантех оборудования, но еще нет чистовых потолков, но в целом санузлы запущены. Душ принял в обоих. :super::)]
    Фотографий собралось на несколько сообщений, подготовительные работы уже показывал, далее пойдут в процессе. :)
    Пока в санузлах сохла гидроизоляция, поклеили на пол тех. помещения остатки плитки с пола первого этажа.
    2 эт. в процессе...
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Плиточник для упрощения процесса нанесения клея на плитку из подручных средств сделал нехитрую приспособу.
    Как она работает...
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тем временем собрал короб, который скроет сантех. стояк и прочие трубы ведущие на второй этаж. Тут стоит отметить, что его итоговые размеры я недооценил и смеситель с душем поставил рядом с ним. По факту получился 20х30 см, сейчас бы разнес по разным стенам стояк и смеситель. Забегая вперед, натурные испытания показали, что вынесенная лейка тропического душа позволяет отойти от короба на комфортное расстояние.
    В наших местах сильные ветра и даже, в довольно таки, снежную зиму как эта у нас на участке есть места без снега. Чем пользуются некоторые обитатели близ лежащих полей и лесов. Я не спец, но вроде это куропатки.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Что получилось в итоге...
    IMG_20210207_150243.jpg IMG_20210207_110025.jpg IMG_20210207_110058.jpg IMG_20210207_110048.jpg
    Наша женская половина первым делом понесли растения отмывать от пыли. :)
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Несколько технических моментов.
    Полотенчики посажены на линию рециркуляции. Для того, чтобы была возможность снять полотенчик и не "заглушить" рециркуляцию, было принято решение сделать перемычку/байпас под полотенчиком и его кранами. т. е. перекрываем краны, а рециркуляция продолжает работать. В такой схеме ничего нового нет, но у меня были опасения, а прокачает ли рециркуляционный насос полотенчик у которого перемычки (лесенки) сделаны меньшим диаметров, чем байпас. В итоге сделал такую перемычку на обоих полотенчиках, насос прокачал и оба полотенцесушителя стоят горячие на максимально открытых кранах. :super:
    Закупил и смонтировал насос рециркуляции.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а у вас есть план, как расположен санузел на 2 этаже, где его можно посмотреть?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Теплый пол размотан по всей площади санузла и под унитазами в том числе. Оставлять закладные и место под возможное сверление в пол не стал. В итоге клеили на клей-герметик. Как это было...
    Обклеили место установки малярным скотчем и сам унитаз для дальнейшего удобного затирания шва и удаления излишков клея. На всякий случай обвели карандашом наружний и внутренний контур.
    Нанесли клей-герметик
    Установили чашу на место
    Убрали излишки
    Внутри трогать ничего не стали, там остался аккуратненький буртик
    Все. Если метод окажется провальным сообщу. :):hello:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, есть.
    В первом сообщении темы 4ая фотография. Слева от лестницы.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас унитаз просто приклеен к полу на силикон без проблем три года:super:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, Николай...кажется ты у себя в теме писал, что поднял давление в системе только из-за тропического душа. Для чего ты это сделал? Усилил эффект массажа или еще какая-то причина. Моя лейка диаметром в 20см вроде нормально льет.
