1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, я игрался с давлением - искал какое будет комфортное. А душ при экспериментах заметил...
    Тропический душ это не душ Шарко - с ним нет никакого массажа. При повышенном давлении этот душ даёт эффект "тропического дождя" - по ощущениям ты стоишь не под душевой лейкой, а как бы под сильным ливнем, т. е. на тебя на всего сверху падает как бы плотный поток воды. Не знаю, как правильно описать ощущения - но это не массаж, это типа как под водопадом что ли... Но мне понравилось. :)
    При уменьшения давления в системе до 3 бар эти ощущения от душа пропадают - уже воспринимается как обычный душ из обычной широкой лейки.
    Сразу скажу: я понимаю, что у меня не полноценный тропический душ, а псевдотропик, но даже при подведении к нему трубы МП-20 я эффект ощущаю при давлении в 4 бар (выше не пробовал).
    Ну и давление я выставляю на насосе, который находится в подвале дома, а душ-тропик у меня на втором этаже - замер давления, которое доходит до душа я не делал. :|:
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Спасибо, а с размещением мебели/сантехники планов нет?
    У нас получается такая ситуация, что в месте, отведенном на 2 этаже под санузел, место под скатом просто пропадает. Не представляю что там можно разместить. а у вас же тоже часть санузла под скатом? или там даже у стены довольно высоко и можно встать в полный рост?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня тоже 4 атм. "Тропический" душ от Грое. Если не ошибаюсь, то в инструкции указано давление в 4 атм. Не исключаю, что по факту, в самой лейке будет меньше давление из-за термостатического смесителя. Вполне возможно из-за этого производитель указывает 4 атм.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, тоже под скатом.
    Вот две фотографии одного и того же места.
    Высота плитки 30см, т. е. грубо 1.40 у стены. Было опасение, что вставая с "белого камня" буду в потолок упираться, но нет - влазим в полный рост. Правда унитаз не вплотную к стене стоит. Больше в той стороне ничего не будет. Все остальное в высокой части размещаться будет.
    Душевой смеситель поэтому так несуразно стоит, т. к. под скос его не поставишь. Тут скорее всего тоже псевдо тропический душ встанет. Они от стены больше отступают и поток воды вертикальный, а не под углом как у обычной лейки.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у нас визуально примерно такая же высота, но получается, что от стены надо отступить для белого друга метра полтора. Иначе сыну там в полный рост не выпрямиться. Правда у него рост 2м.
    Я думала поставить у стены стиралку и комод для порошков, но сильно сомневаюсь нужна ли нам вторая стиралка в доме, на 1 этаже постирочная в котельной. Делать шкаф для швабр что ли?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    От угла кровли зависит (у меня около 30-33 уже точно не помню), но 1,5 м это слишком далеко на мой взгляд. Я тоже не низкий, не 2м конечно. А если вообще ничего там не делать и оставить на откуп "пустому месту"?
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У нас угол еще больше, мы делали близко к 45, по факту что то ок 43, точнее не помню. "Свято место пусто не бывает":aga: все равно хоть кладовкой, но чем-то займем, просто обидно что из-за этого под санузел с душевой придется выделить больше места, чем ушло бы, будь задействован этот угол.
    во, картинку нашла как мы это все хотим расположить. Реально только так сын помещается и под душ, и на толчок:aga:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6725290/
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Из картинки стало более понятней. Образно говоря у вас на планировке унитаз там где у меня лейка душевая поэтому вы 1,5м собрались отступать т. е. вы боком к скату, а я спиной сидеть буду.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вы про верхнее или нижнее давление?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня насос работает ч/з частотник sirio entry 230. Давление держит одинаковое.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я в своё время смотрел на него, но отзывы были неоднозначные, и цена немного кусалась.
    Потому решил не испытывать судьбу, просто поставил РД и ГА. Кроме того, 4 бара это можно сказать верхняя граница для рядовой системы с одной стороны, и дополнительные требования на насос - с другой.
    Смотрел в прошлом году на Ermangazer, но пока хватает расходов, поживём и так, потом видно будет.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ага, потому что это получился единственно возможный вариант (при примерке брали стульчик той же высоты вместо белого друга. А сначала хотели сделать точно как у вас, но из-за роста пришлось бы отступить слишком много от стены, иначе при вставании сын врезался головой в потолок. Он может выпрямиться на полутора метрах только, т. е. целый метр пропадает. И если поставить душ и унитаз как у вас, к этому метру не было бы доступа. А так там открытое пространство и его можно будет занять (хоть стиралкой, хоть той же каморкой для швабр, или комодик туда поставить для хоз. принадлежностей.) А вот душ при этом вылезает в отдельный закуток и отнимает место от комнаты. Но зато он будет полноценный, в полный рост, не под скосом. Вот я и мучаюсь :( То ли расположить компактный санузел, без стиралки, но с полной потерей метра под скатом, то ли сделать санузел более просторным с некоторой потерей площади комнаты...
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Душевая или санузел помещения из серии "пришёл-ушёл"...со всеми вытекающими. Каждый заморачивается по своему уровню заморочек. :):hello:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Можешь обосновать свое заключение? Про верхнюю границу и насос?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Денис Влад-ч, у Вас скважина?
    Сколько времени непрерывно в душ может поступать вода под давлением 4атм?
    Это вопрос про дебит скважины.
