1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Редуктор больше нужен при магистральной запитке, а если скважина, то в от каких случаев редуктор спасет? Если на редукторе установлено поддерживать 2 атм., а автоматика насос включит только на 1,5, то тут редуктор не спасет. А если давление поднять выше 2 атм, то тут опять же...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Максим, я другое имел в виду.
    По моим наблюдениям, при открытом кране падение давления не ощущается, если оно не падает ниже 1.5 бар. Т. е. если у тебя вилка давлений 2,0 - 3,0 бар, или 3,0 - 4,0 бар, ты этого не заметишь. Вода из крана идёт примерно с одним напором (на глаз) при давлениях от 1,5 бар и выше - ты не заметишь перепад давления, например, при вилке 3,0 - 4,0 бар. А вот перепад давления в 1,0 - 2,0 бар уже видно даже на глаз, при уменьшении его ниже 1,0 бар струя из крана уменьшается на глазах.
    Тут проблема в том, что устанавливая вилку 1,5 - 3,0 бар (как в примере выше), ты устанавливаешь её на насосе а не на потребителях воды. Простой расчёт показывает, что на трассе от насоса до лейки душа второго этажа теряется примерно 1 бар давления. И на лейке душа ты уже получаешь вилку 0,5 - 2,0 бар - а вот такой перепад ты уже ощущаешь на "собственной шкуре".
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Неправильные вводные данные - при применении редуктора давление до него должно быть всегда выше хотя бы на 0,5 бар.
    Т. е. если редуктор выставлен на 2.0 бар, то подавать на него нужно не менее 2,5 бар.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, вот чую, что мы об одном и том же, но разными словами :):hndshk:
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тогда зачем он нужен? Если только в доме есть потребители рассчитанные на 4 атм тот же тропический душ и обычные потребители на условных 2 атм. но кто таким образом с помощью будет делать потребителей? В общем пока остаюсь при своем мнении, что при запитке от скважины редуктор не нужен.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сглаживает скачки давления, особенно если емкость большая.
    Нет никакого значения для редуктора давления - магистральная запитка или скважина. Просто в квартирах его ставят как защиту от гидроудара. Ты можешь в доме его хоть на одну линию поставить, допустим на подключения гигиенического душа или унитаза. А можешь на ввод воды поставить. после ГА и реле давления. чтобы получить стабильное одинаковое давление в доме.
    А как логика ставить на редукторе 2 атм, если реле давления включит насос на 1,5 атм? Еще раз внимательно перечитай мое сообщение выше. Если тебе нужно на потребителях в доме иметь, предположим, стабильные 3 атмосферы давления, то ты выставляешь редуктором давления это значение. А порог включения насоса настраиваешь выше 3 атм., допустим 3,5 атмосферы. И тогда редуктор давления будет понижать давление в системе до стабильных 3 атмосфер.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это было образно сказано, чтобы показать, что если настройка режимов работы насоса не корректна, то и редуктор не спасет.
    Это все понятно, но неужели ты почувствуешь разницу в 0,5 атм стоя в душе?
    С Николаем об этом и говорим, что если на автоматике поставить режим работы насоса от 3 до 4 атм, то под лейкой душа скачок тоже не будет чувствоваться и без редуктора.
    именно как защиту я и рассматриваю редуктор когда говорю о магистральной запитке.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Весь разговор выше начинался с вопроса @P-tar, о имеющем место быть скачках давления у него в душе. Если у тебя насос подключен с помощью частотного преобразователя. то ты имеешь в системе стабильное давление. Какое выставил на нем, с таким и идет давление из крана. А если у тебя обвязка насоса выполнена с помощью ГА и реле давления, и все это настроено с разницей в 1-1,5 бар, то как не получить контрастный душ, если он без термостатического смесителя?
    Или, допустим, тебе в тропический душ нужно давление 4 атм. А в гигиеническом душе через кнопку, тебе такое давление не нужно (иначе добро отобьет), то как этого добиться? Только с помощь редуктора давления, который можно поставить на ветку гигиенического душа.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    только задрав эти 1-1,5 бара до 3-4х.
    Тут добавлю... невнимательно прочитал... Разница нормальная, надо цифры включение и отключения насоса повыше поднять и тогда не будет контраста в душе.
    В моем случае это уже жир. :)]
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А у тебя разница между включением и отключением насоса 0,5 бар? Если так, то думаю такой скачок не будет заметен и нет смысла морочиться с редуктором давления. Другой момент, что при такой настройке ты будешь иметь более частое включение насоса.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Блин, вот упрямый. Ладно, у тебя в тропическом душе 4 атм, а вот унитаз ты подключил гибкой подводкой. Нужно ли тебе такое давление для бачка унитаза?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот теперь я не понял...
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет. Я поэтому так в тему включился, что у меня до установки душа как и @P-tar установка на включения была около 1,5 атм, а на выключение чуть меньше 3х. Зайдя первый раз в душ я почувствовал легкий контраст когда давления падало до отметки включения насоса. До этого этот контраст ощущался, но на комфорт не влиял. Теперь для исправления этой ситуации и подниму отметку включения насоса как минимум до 2х атм, а то и еще выше. Экспериментально добьюсь нужного значения.
    Это факт. Вот его в свою очередь если не полностью исправит, то облегчит немного более емкий ГА.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно тут пишешь, мне не нужно 4 атм на унитазе и я понял, чтобы спасти гибкую подводку мне перед ним нужно поставить редуктор. Я и говорю, что для меня слишком жирно перед каждым унитазом по редуктору ставить. :) Поэтому у меня не будет в системе 4 атм.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В частном доме редуктор не нужен, только если вот для случая с гиг. душем, который Денис привёл.
    Он нужен для многоэтажек - там на нижних этажах давление до 8 - 10 бар доходит.
