1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    я позже дописал...
    С учетом выше написанного уточню, что я не рассматриваю в доме разное давления на потребителях. Все уравнивается настройкой автоматики на ГА.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Чем больше у тебя будет дельта в давлении между включением и отключением насоса, тем ощутимее будет "контраст в душе". Если ты установишь давление в диапазоне 2,5-4 атм, то контраст ты все равно будешь чувствовать. Если выставишь от 3 до 4, то предполагаю. что контрастный душ тоже будет, но уже чуть менее заметный. И т. д.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зато при давлении в 4 бар бачок моментом наполняется! :)
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Расчет на то, что оставшегося давления в системе (ниже 3атм) душу будет достаточно чтобы меня не отконтрастить. Ему для работы будет достаточно оставшегося давления.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зря...
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Обязательно попробую, раз так сильно рекомендуешь. :) А вдруг...
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты как-то от обратного идешь в своих измышлениях. Если ты поставил тропический душ. которому надо для нормальной работы давление больше 3 атм., но из-за унитаза держишь в системе 1.5 атм. В чем логика, не пойму... Или я туплю...
    А у тебя как подключены потребители на этажах? Через коллектор? Кранами на коллекторах давление в потребителях поджать не получится? И сколько у тебя унитазов в доме, что для тебя выходит дорого поставить редуктора давления?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, контраста не будет :no: Ведь давления и холодной воды и горячей падают-повышаются одинаково (одновременно).
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кранами давление не регулируется - только расход.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не знаю достоверно при какой разнице в давлении между включением и выключением перестанет ощущаться контраст. Но то, что он будет - это факт. У моего тестя существенная разница в давлении в системе и у меня никак не дойдут руки отрегулировать ее :|:. Так вот при приеме душа, включение и отключения насоса кожей очень чувствуешь...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я сначала установил вилку 3,0 - 4,0 бар. Пожили с этим примерно 2 недели. Потом для пробы установил вилку 2,0 - 3,0 бар.
    Через день жена сказала, что вода что-то плохо идти стала...
    Спросил, что не устраивает?
    Душ стал "не такой", ванна долго наполняется, да даже чайник наполнить и то больше времени надо...
    Объяснил, что это я уменьшил.
    Сказала типа: верни взад, что тебе, жалко что ли? Ведь удобно же было...
    Вернул. :)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, если поджать, давление в трубе не уменьшится?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я этого не говорил. Это я тут Вас начитался, что для нормальной работы тропика 4 атм. нужно. Самому стало интересно в паспорт на кран заглянуть и узнать какое давление нужно для нормальной работы.
    Этого я тоже открытым текстом не говорил, но вывод такой из моих слов действительно можно было сделать.
    1,5 атм. я держу/держал в системе не из-за унитаза, а из-за того, что изначально на автоматике мною было установлено включить насос на 1,5, выключить на 2,8. И пару лет меня это устраивало т. к. из потребителей был только полив и набор емкостей. Сейчас же установив душ и почувствовав контраст я понял, что эти настройки неверны и их надо корректировать.
    Нет, но у нас давно уже вместе и люди и кони :)]
    Нет, не через коллектор...грубо говоря квартирная разводка...от стояка. соответственно кранов на коллекторах нет.
    Унитазов два, но опять же я не деньги тут считал говоря про "жир", а то что устанавливать редуктор на каждый унитаз даже для моих заморочек перебор=жир.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Разница в том, что мы пока только наездами.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Физика говорит, что это невозможно.
    Точнее, это возможно, но только при проточном подогреве воды. С БКН - нет.
