1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталий, поделись ссылками на производителей? Я такой вариант не рассматривал, надо изучить цены.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А почему пароизоляцию не проклеили по стенам и не обрезали лишнее на этапе монтажа брусков? Какую она сейчас несет нагрузку? Формально есть, а там посмотрим?
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Денис, нет у меня контактов, буду искать у себя в городе, это я у московского строителя-блогера подсмотрел в инсте, karimovdeniss https://www.instagram.com/p/CKmO-brlUEt/
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут на удивление все просто оказалось. На цену влияет сортность, но это не новость. Есть 3 варианта длинны.
    А почему на сосну (вагонка штиль) не смотришь? Тут не отговариваю, но выскажу свое мнение... Я заморочился с лиственницей на потолок только из-за того, что эта порода не боится влаги. Опять же толщина 19мм для потолка избыточна. Ценник тоже относительно сосны повыше будет. Если вагонка в прямом виде не нравится, есть та же имитация бруса и толщина и ширина чуток больше. Плюс правильно на Ваш вкус подобранный оттенок и грамотный монтаж спецами на выходе получится достойный результат с учетом того, что лиственница не так сильно от сосны визуально отличается. Не одно и тоже конечно, но все же близко.
    Про ламинат и инженерную доску, да удобно, да технологично, но блин я из тех кто не верит, что все эти клеи в них хотя бы не вредят нам и нашим детям. Плюс у более менее изделия с именем цена может подниматься заметно выше чем у массива. Вот частенько и задаю себе вопрос, что лучше за условно одинаковую цену массив к примеру лиственницы или та же инженерная доска с основанием из фанеры (возможно ошибаюсь и у нее какая-нибудь другая подложка) и несколько миллиметров массива пусть даже действительно, того дерева которое изначально заявлено. Все это собрано на современный и супер нейтральный клей. С массивом возни конечно больше сезонные колебания никто не отменял. Если помните на полу в гостинной дуб. При монтаже по 15 мм зазор от стен по кругу. Плинтуса шириной по полу 30 мм, все классно, а вот в проеме между гостинной и коридором порожек, он меньше 30 мм так вот из под него пол выполз уже почти на сантиметр. В доме влажность 40, в сильные морозы опускалась до 30. Буду менять порог на более широкий. На ламинате скорее всего этого не увидишь.
    Для себя выбор сделал. Не ради спора за экологию все это написал...нет. :hndshk:
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сейчас именно так бы и сделал. На тот момент думал засиликоню зазор между плиткой и доской, но чем ближе к делу тем меньше мне этот вариант нравится. На данный момент образал оставил около 1 см ниже доски. Возможно приклею к плитке и плинтусом прикрою, всю эту порнографию.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дальше больше...
    Под раковину решил установить массивный спил дерева. Поехал смотреть, что вообще можно было у нас в городе пощупать. Вариантов в принципе не много, да и те которые были в большинстве своем не подходили под нашу задуманную конфигурацию.
    В итоге выбрал опять же лиственницу. Вырезали подходящий участок и запустили в доводку...
    Результат...
  7. surf69
    surf69
    surf69
    У меня вариант побюджетней, хотя изначально рассматривал лиственницу. Остановила цена и то, что она будет "гулять" так же, как и сосна... Все потолки подшиты обычной доской 200х25, а перегородки на мансарде выполнены из имитации бруса 190мм. Всё тонировано самой недорогой пропиткой, но до монтажа.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Опорные бруски к стенам крепил на фишеровские дюбеля. На анкер посадил дополнительный мет. уголок с той стороны где нет стены и соответственно опоры.
    Больше всего порадовало, что деревяха с первого разе и без подгонки села в угол идеально для такого изделия. Угол тут мал мал с "рассветом".
    Взял на пробу два подходящих цвета из линейки Borma согласно выкрасам на стенде у продавца. Нанес и прифигел от результата, точнее от "ожидания и реальности". Там не то, что в десятку, там даже в мишень не попали. :)
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @surf69, у Вас и интерьер соответствующий. Не в каждый такой массив как у Вас можно гармонично вписать. А так конечно мощно! :super:
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Очередной промежуточный вариант...
    IMG_20210228_110947.jpg IMG_20210228_135856.jpg IMG_20210228_135946.jpg IMG_20210228_140108.jpg IMG_20210228_161221.jpg IMG_20210228_162019.jpg
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вопрос в студию...
    Должна ли столешница быть одинакового цвета/тона с потолком? На мой взгляд да, если делать разными, то появляется дополнительный цвет... :faq:
  12. surf69
    surf69
    surf69
    В гостевом горшке фанеру лиственницу покрыл бесцветным маслом, чтобы не ломать голову. Столешница и полочки из остатков досок и краски.
    Взгляды совпадают. Но в гостевом...
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Думаешь со временем не будет трескаться?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Влажность высоковата. Столяр говорит, что если сейчас законсервирую, то ничего уже с ним не должно быть. Да и с чего бы ему трескаться в процессе эксплуатации? Я думаю если и будет, то в ближайшее время, а дальше он уже стабилизируется под влажность этого помещения. В общем, что трескаться не будет я конечно не уверен, все таки массив, но очень на это надеюсь.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Только не на силикон - двусторонний скотч для мембран
