1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А даже если и треснет - залил полимер и шлифанул, маслом покрыл и снова новая
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А охота ли будет возиться? Мне кажется, что цельный спил такого размера обязательно или растрескается или поведёт его неслабо... :(
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Вот тоже думаю из чего столешку сделать для раковины в санузле
    По дереву такие же опасения
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @P-tar, Мебельный щит цельноламельный (твердых пород) и масло для столешни
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я сам столешницу под одну раковину сделал из лиственничного мебельного щита, поэтому как бы в курсе.
    Но я хотел делать из ясеня - увидел пример на форуме, но у себя в городе его не нашёл - только лиственницу.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, Ясень - вещь:super:. У меня ступени на лестнице из него
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Технология обработки в теме описана?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не факт. Если честно, мне больше в таком формате нравится естественность - снять кору и оставить дерево как есть, а не резать ровно
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Николай, все что ты пишешь однозначно относится к древесине естественной влажности. Спилили ствол с листьями на кроне, распустили на доски и положили одну из них на столошницу. В этом варианте описываемый тобой сценарий обязательно сбудится.
    У меня плаха, хоть и с большеватой влажностью, но в сушильной камере она была. Основное коробление и растрескивание она прошла. Кстати, изначально она была толщиной 100мм, сейчас 80мм. Эти 20мм как раз снялись при выравнивании в плоскость.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, я у себя в теме описывал:
    - шлифовка шкуркой со 120-м зерном;
    - один слой OSMO Holzprotektor 4006;
    - два слоя OSMO HARTWACHS-ÖL ORIGINAL типа 3032.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня такой брус был, но через пару лет у него торцы растрескались. :(
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    :hndshk: взял на заметку. Актуально.
    Получается ты не колеровал, а оставил родной цвет древесины?
    Как покрытие себя показало на практике? Интересует остаются ли следы от капель воды? Имеется в виду не следы солей от высохших капель, а именно влияние воды на масло? Вода шариками на поверхности скапливается как на жирной сковородке к примеру?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ты сам делать собираешься?
    Цвет родной, не колеровал - жену естественный цвет лиственницы устроил.
    Вода не впитывается - стоит шариками пока не высохнет. Цвет покрытия в этом месте пятнами не покрывается. В целом - доволен.
    Если сам будешь делать, то тезисно по этапам:
    1. Шлифовка: вывести грубой шкуркой плоскость - я использовал Р80. Финишная шлифовка - Р120. Что важно: мельче чем Р120 нельзя - на слишком гладкой поверхности масло плохо впитывается.
    2. Первый слой водоотталкивающей пропиткой Osmo Holzprotektor 4006 - наносить просто кистью.
    3. Через 2-3 дня (в инструкции по применению - не позже недели) нанести первый слой масла с твёрдым воском HARTWACHS-ÖL ORIGINAL, через сутки двое - второй слой. Я брал масло 3032 - шелковисто-матовое, можно выбрать более глянцевое или матовое.
    Наносить просто кистью, без затей. Кисть должна быть с твёрдым ворсом - я купил оригинальную осмовскую кисть шириной 50 мм.
    Никаких операций между слоями не предусмотрено. :super: Вообще никаких - шлифовок и прочего...
    4. После высыхания второго слоя через несколько дней слегка располировать поверхность PAD-ом. Но только слегка - это занимает меньше минуты (но можно и не делать).
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, мне это масло так понравилось, что я и ступеньки на лестнице в доме им работал. Только без водоотталкивающей пропитки и колеровал в цвет "коньяк".
    От ступенек все видят их вживую - в восторге. Да и сам я тащусь... :)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да.
    Шлифовка сделана в столярке, но перед нанесением еще разок 120 пройдусь.
    За остальную информацию благодарю! :hndshk:
