1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Значит будет возможность сравнить... :)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Через год на этом же месте! :hndshk:
    P. S. обратный отсчет запустим когда воду запущу в кран, который будет установлен на этой столешнице.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @GlooM, В этом году планируете переезд в дом?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пока такой цели нет. В данный период времени это больше на дачу похоже, чем на ПМЖ. В дачном режиме живем уже давно и с каждым разом добавляем себе комфорта и уюта.
    Если перечислить крупными мазками, что еще осталось сделать, то получится вот такой список:
    Внутрянка:
    чистовой пол 2 эт.
    чистовой потолок 2 эт.
    откосы на окнах 2 эт.
    двери по всему дому
    обои по всем комнатам
    чистовая отделка лестницы
    Если ничего не забыл, эти работы закончат чистовую отделку. Далее мебель.
    Снаружи до сих пор не отделан цоколь и не организован въезд в гараж. Вишенкой на торте замена забора на более декоративный.
    Написал быстро, а работ еще предостаточно.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Добили пол в одной из детских.
    "Зебра" - это загорелые доски, купленные за долго до монтажа для примерки. Шлифануться, но даже если останется небольшой разнотон, они должны вписаться в задуманную концепцию. Остальные контрастные доски старались максимально под мебель сместить.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @GlooM, что использовали в качестве шумоизоляционной подкладки под лаги?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Sergey_E, пенолон премиум 7002.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Покрасил вторым слоем потолок.
    Вот тут видно разницу между одним и двумя слоями.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Первый слой идет как грунт
    У нас с точностью наоборот стены на мансарде дерево потолок белый ровный
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    красота :super: специально перешла на комп рассмотреть, как выполнены стыки досок вагонки, но их почти не видно. Просто вразнобой, в произвольных местах срощены? там шип-паз есть или просто вплотную?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Knesinka, плох тот фотограф который нужный ракурс не подобрал. ;)
    Вот тут видны реальное положение стыков до покраски. Торцы в "упор", шип-паз отсутствует.
    На фото не видно, т. к. перед покраской по всем стыкам прошелся шпаклевкой, зашкурил и только потом покрасил. Результат показал.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а, вот в чем секрет! :super: приму на заметку.
    Помнится, в детстве, папа пытался так же убрать стыки в деревянном полу. Потом разумеется вся эта шпаклевка посыпалась вместе с краской, и когда мы въехали в квартиру, замучились это убирать, прежде чем настелить двп и линолеум. Зато я усвоила, что между разными досками шпаклевки быть не должно. Но ведь по потолку никто не ходит. Ходить будут по чердаку, надеюсь через стропила/затяжки не будет настолько передаваться изгиб, чтоб шпаклевка посыпалась?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Шлифовально-подготовительные и малярные работы.
    Шлифовка 120ым зерном.
    Колеровка, хотя получилось неплохо, но тон другой ожидали.
    Защита
    Результат
    Потолок в санузле
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжили укладку пола.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Sergey_E, пенолон премиум 7002 у нас оставался после монтажа пола первого этажа. На весь объем второго его не хватило. Просто так на полках и складах нашего города его не нашел. Пришлось оперативно искать альтернативу. Нашел - Изолон 500. Список применения этого материала довольно обширный. По тактильным ощущениям уступает пенолону.
    Цвета есть разные. Как выяснилось этот материал рукодельницы для всяких декоративных изделий используют (цветы и прочие украшения и поделки). У одной из них я и нашел его через известный сайт объявлений.
