1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Счастливый ты человек! с механическим счётчиком...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Максим, а почему 6-ю модель не взял? Или ты на "для запасу" не ведёшься? :)
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ты про G4/G6? Если да, то меня особо не спрашивали. G4 изначально в проекте был заложен.
    Если нет, то меня опять особо не спрашивали, отец выбирал. Сказал, что взял лучший из предложенного ассортимента. :)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да.
    Когда мне сказали, что иди и купи счётчик, я купил G4 (с индексом Т), а на вопрос почему не взял G6 - не смог ответить, зачем мне нужно 6 кубов в час... Наверное не жадничал. :|:
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В твоей теме уже много говорили, что ты в "другой" стране живёшь. :):hndshk:
    За 3 года эксплуатации я нехватку газа из-за малой пропускной способности счетчика еще не испытывал. :hello:
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Мне непонятно другое - у меня смарт-счетчик, у которого свои заморочки, в т. ч. при превышении порога потребления он закрывает клапан. Но у него есть "панель управления" - им можно управлять. Хоть и условно - но кнопка есть.
    У тебя механический счетчик, и по последним постам получается они тоже делятся на "классы" по порогам потребления - 4 м3, 6 м3... Они тоже могут ограничивать подачу?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ограничивает пропускной способностью - конструктивно сечением трубок счётчика.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Именно...
    Это как вводной электрический автомат. Потреблять меньше можно, но больше нельзя, да и не получится.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Он просто не даёт потреблять больше? или полностью перекрывает подачу как у меня?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не перекрывает. Аналогия на примере смесителя для воды - в нём дырочка рассчитана, чтобы набиралось, к примеру, за минуту ведро воды. И без изменения давления два ведра ну никак не наберётся.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А... из коммунистического завтра люди подтянулись :)... У нас, если в проекте написано G4, то поставить G6 никто не даст :)...
    А так -да, там трубы подводки не 1/2", а 3/4"..., вернее ДУ15 и ДУ20 :)...
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Последний потолок в жилых комнатах мансарды. Еще чуть чуть...
    Материалы и "технология" те же. Сосновая безсучковая имитация бруса, шлифуется 120 ым зерном, тут же красится первым слоем биофой, набивается и уже на месте покрываем вторым слоем.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а почему так часто обрешетка под обшивку идет? Или там какая то технологическая хитрость?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если честно уже и не помню. Эта обрешетка удерживает утеплитель (поперечное утепление). Утеплитель шелтер, он рулонный, мягкий и форму не особо держит. В нижней части, там где кровля к стене подходит сделал сплошным настилом, чтобы штукатурка ровно подошла.
    В общем какой-то острой необходимости, а тем более технологической хитрости нет. :)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Появилось настроение доделать какую-нибудь недоделку. Искать долго не пришлось.
    Потолочный плинтус в санузле второго этажа.
    Первым делом засиликонил зазор между деревом и плиткой. По сути это должно работать как пароизоляция. На вид даже мне понравилось как получилось. Герметики собирал по всему дому, накопилось их достаточно от разных видов работ. Они хоть и разные но для моих целей подходили.
    IMG20220212090538.jpg IMG20220212090551_BURST000_COVER.jpg IMG20220212113412.jpg
    Далее набил плинтус.
    Кое-где подмазал шпаклевкой по дереву.
    И на один слой прошлись масло-воском как и основной потолок.
    Одной недоделкой меньше.
