1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Взял на попользоваться тепловизор. Сам прибор из недорогих, но в целом картинку показал, что да как. Ничего необычного он не показал, все ожидаемо.
    Сам дом снаружи...одна сплошная теплопотеря. :) Сначала ахнул, а потом до меня дошло, что цвета распределяются между максимальным и минимальным температурным значениям. Поэтому дом с наружней температурой около +1 градус светится относительно бездонного ночного неба.
    Все углы дома отображаются вот так, на первом этаже синевы добавляет еще и армопояс. Нужно отметить, что температура между самым холодным местом в углу и на прогретом участке стены разница в пределах 5 градусов. Не знаю как с точки зрения теплотехники, но меня такой результат удовлетворяет.
    Дымо/вент шахта на 5 каналов. Фото с кухни. Левый синий это приточка для котла в подвал, правее красный (с наведенным прицелом) - дымоходная труба от котла. Два крайних с права - кухонные вытяжки, только с этого уровня уходят наверх.
    Тот же армопояс, на уровне лестничного марша.
    Двери из гаража, одна в дом, вторая на улицу.
    Гидробак
    А этот кадр больше всех нравится...котельная в действии. :super:
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще несколько интересных...
    Спираль тепловентилятора...
    Начался нагрев радиатора...
    Это уже разогретый радиатор...
    Ребенок спит под одеялом с высунутыми ногами...
    Теплый пол в санузле второго этажа, там где "холоднее" это душевой поддон в строительном исполнении...
    Так работает полотенцесушитель с закрытыми кранами и байпасной перемычкой, чтобы рециркуляцию не перекрывать. Перемычка замурована в стене.
    Тут все стандартно, правда окно без откосов...
    Вот тоже интересный кадр. Если цветопередача верна, то :super:. Это 44 керамический блок поротерм. Для понимания, в дальнейшем на него будет установлен подоконник. т. е. с одной стороны у него батарея с другой окно и улица. Кстати, на фото выше именно та батарея и именно то окно. Вид на блок сверху...
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Два раза брал тепловизор. Оба бюджетные. Но картинка раз в 10 хуже твоей:(
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чтобы их добиться тоже пришлось постараться. Отбраковки очень много.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Перемычка полипропилен? Как раз надо делать.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Для того, чтобы хоть что-то увидеть по ТП, пришлось подать в него около 55-60 градусов. Кроме окон более менее полезной информации не увидел
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, вот ТУТ видно.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот по ТП я тоже трубы хотел увидеть, но увы. Все сплошным цветом залито.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Можно тут чуть подробнее про 5°?
    Прогретый участок стены — это про внутреннюю стену? Если да, то в метре от угла на внешней стене какая температура? В доме какую температуру поддерживаете (воздух)? На улице — лёгкий минус, как я понимаю.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прогретый участок стены это который не синий. Да речь про внутренние стены. Внешку практически не фоткал, вот пара фотографий.
    В доме по воздуху держим 24, на улице на момент наружних съемок было около - 5.
    Еще момент, что дом используется в дачном режиме. С обеда воскресенья до обеда пятницы держим 21 градус, остальное время 24. Фотки в основном вечер пятницы.
    При съемках показания тепловизора плавают в пределах пары градусов, соответственно и на фотках есть погрешность. Например держишь прицел на углу, нажимаешь курок для фотографирования и видимо рука уходит, этого достаточно чтобы показания чуть-чуть изменились в ту или иную сторону.
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вероятно я криво сформулировал :) Внешняя стена — это за которой улица. А внутреняя — это которая обеими сторонами внутри дома. Измерения я все имел в виду изнутри.
    У меня при похожих температурах воздуха внутри и снаружи (правда тогда перед замерами накануне морозы были) в углу было 14.5°С, в метре от угла (на внешней стене) — 17.8, а на внутренней стене — 19.8 (примерно соответствует внутреннему воздуху... пока не живу).
    По-моему великоват перепад... но может просто завышенные ожидания у меня от ТК :)
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Увидел насос для рециркуляции вило в этом посте. Как он себя показал? Какая температура гвс?
    Дело в том что у вило макс температура указана 65, у даб 75, хотя оба латунные корпуса и цена почти одинаковы...
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну тепловизором удобно искать утечки. Замеры лучше пирометром делать.
    Хотя конечно и пирометры разные бывают... :)
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Теперь понял. Я внутренние стены практически не измерял. Смысла в этом не было. Вот несколько фоток с отступом от угла по внешним стенам.
    FLIR1000164.jpeg FLIR1000155.jpeg FLIR1000155.jpeg FLIR1000145.jpeg FLIR1000097.jpeg FLIR1000093.jpeg
    Все возможно. В моем случае перед замерами надо было дать дому прогреться после недельного отсутствия. Воздух то в доме прогрелся, а вот стены еще не вышли на режим... Наверное:)
    Вот замер по внутренней стене мансардного этажа, там немного прохладнее чем на первом.
    Есть у меня и пирометр. Не вспомнил я про него. В следующий раз пирометром пробегусь по углам. Посмотрим, что изменится.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Первый раз тоже ничего не увидел. А надо было ограничители дверей установить на пол, поднял температуру, насос на максимум и пока сам пол не прогрелся, а по трубам уже кипяток - стало видно.
