1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ну, наверное в проекте рассчитана нагрузка исходя из тяжелого кровельного пирога и снеговой нагрузки?
    Мы строим дом очень похожий:) Но Ваш гораздо аккуратнее исполнен! Просто заглядение, и кирпичная кладка над окнами как я хотела, но не смогли исполнить мои каменщики. Находимся примерно на одном этапе, сейчас накрываем пленкой стропила. Стропила у нас одинарные, и я даже запереживала по этому поводу. Проекта нет, считала сама на коленке, то бишь по общедоступным калькуляторам, но за правильность рассчетов не ручаюсь. В качестве успокоительного использую общеизвестное "всегда так строим, и все в порядке":aga: Покрытие будет металлочерепица.
    Кстати, у Вас также нет выпусков мауэрлата и конькового бруса. Как будут сделаны фронтонные свесы, и какой они будут ширины?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В проекте заложено как раз "легкое" покрытие - металлочерепица.
    Основной расчет именно на снеговую нагрузку и на мой взгляд "кровельный пирог" тут особо не играет роли. Если рассчитывать стропильную систему на снеговую нагрузку, например, для 4-го снегового района которая составляет 240 кг/м2, то вес кровельного материала металлочерепица 5-8 кг/м2, мягкая черепица 10-15 кг/м2, даже керамическая черепица со своими 50-70 кг/м2 будет без проблемно выдержана рассчитанной стропилкой. Плюсом будет еще то, что по расчету, к примеру, достаточно сечения стропильной ноги 130х50мм, но предлагаемый на рынке материал либо 100х50, либо 150х50. Установив 150х50 автоматически добавляем надежности и "компенсируем" вес кровельного покрытия.
    У нас исполнял каменщик до этого так проемы не делавший. Это я к тому, что ничего сложного там нет, но возни больше, вот Ваши возможно просто не захотели возиться. Уголок в любом случае гораздо быстрее бросить и продолжать гнать кладку.
    Не готов ответить, ширина наверно такая же как и ширина карнизов. Как дойдем до этого узла обязательно все покажу.
    А где Вы строитесь? Тему о своей стройке ведете? Хотел через профиль посмотреть, но доступ ограничен.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    https://www.forumhouse.ru/threads/398088/
    а я и не знала что доступ ограничен :)
    там была целая история с этими проемами. Мало того что исполнили неправильно, но еще и провалили четверть, теперь мне придется доклеивать блоки вверху проемов перед установкой окон. И все это результат половины рабочего дня, т. к. я контролировала стройку каждый день и не по разу, еще и с работы для этого убегала. Мало того что исполнили неправильно, но когда и выяснила как это делается, делать отказались, и второй этаж я выводила обычной плоской кладкой. С одним из каменщиков в итоге расстались со скандалом...
    Я хочу надеяться, что снеговой нагрузки не будет вообще. 3й снеговой район, 180кг/м2, но гладкая черепица и скат 43град. позволяет надеяться, что снег не будет задерживаться. Снегозадержателей по крайней мере не ставим:) При рассчетах я использовала максимальную снеговую нагрузку, даже без учета коэффициента на угол наклона, но скорей как "запас прочности", т. к. при этом весе допуски на прогиб проходили впритык-впритык. Ну да у меня полно косяков, этот не первый и не последний :) Будем надеяться, что все будет ок! :victory:
    А ширина карнизных свесов у Вас какая?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    70 см. Сегодня как раз "оформили" два карнизных и начали делать фронтонный, но обо всем по порядку.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Утепление...
    Из серии "Как только помыл машину - пошел дождь". :) Так и мы...жара стояла чуть ли не месяц, но стоило разложить утеплитель на кровле как обстановка стала изменяться, но скажу сразу, что ничего не намочили :super:, но под дождь попали.
    Первый скат. Утепление П-образное (не до конька,) в 4 слоя с перехлестами.
    Натянули мембрану, "прижали" контр-брусом, стыки проклеили 2-х сторонней лентой, держит довольно крепко.
    На скорую руку до колотили и пошел дождь...
    Вид изнутри
    Напомню, что планирую сделать изнутри перекрестное утепление. Так вот, набил бруски с шагом 59 см т. е. как обычно под ширину закладываемого утеплителя. Если на пологих скатах утеплитель удерживается брусками приемлемо, хотя тоже кое-где не критично "просел". То на на потолке 59 см явно много, на второй половине исправились и шаг сделали 40 см, зато все хорошо и никаких "провисов". Стыки пароизоляции также проклеиваются.
    "Узел примыкания" пароизоляции к капитальной стене изнутри и сверху... За счет того, что ригель/потолочная балка уложена на мауэрлат появился зазор высотой в 10 см. Поставили доску на ребро заподлицо со стеной. Подвели к ней паризоляцию, а сверху забили все ниши и пустоты утеплителем.
    К кирпичу пароизоляцию будем крепить/клеить какой-нибудь бутил-каучуковой лентой.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а почему 40? мало ж очень.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Если собрался делать перекрёстное утепление, зачем тогда пароизоляцию смонтировал?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На самом деле не очень (см. фото). Зато утеплитель на верху лежит без прогибов. Если бы не было перекрестного утепления, то вместо брусков была бы доска 100х25 и шаг наверняка был бы больше.
    Правильный вопрос, сам долго о нем думал/размышлял.
    В альбомах технических решений данное исполнение встречается.
    Смарткалк тоже "одобряет".
    IMG_20170828_202926.jpg Printsip-ispolzovaniya-odnogo-iz-uteplitelej-TehnoNikol.png -Жилое помещение. Стена. R 6.63  28.08.2017 20_53_24.png
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так ведь двойной расход пароизоляции:faq:
    Можно было просто леску натянуть для поддержки утеплителя.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Второго слоя пароизоляции там не должно быть, максимум ветровлаго защита.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Лист с проекта маловат, плохо видно, что по вате сразу гипсой покрыто.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С утеплением закончили. Набили контр брус и обрешетку.
    Умные книжки с картинками стараемся держать рядом.
    Начали делать леса для подшивки карнизов.
    Вот тут вопросик назрел...
    За кирпичом есть пространство которое будет недоступно после кладки. Есть желание заложить утеплитель (какой-нибудь ПСБ), стоит ли? С одной стороны после штукатурки туда "ничего" не попадет, а с другой стороны утеплитель полностью закупорен получается.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Карниз...
    Тут особо комментировать нечего...вылет от стены 70 см.
    Дождь периодически напоминал о себе...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Начали обшивать.
    На лобовой доске - "глухой" софит, в нижней части полностью перфорированный.
    Узел резки и подготовки...
    Первый результат...
