1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Температура ГВС 60 градусов. В прошлом сезоне держал 65.
    Насос показал себя хорошо, но... он у меня проработал пару месяцев, а потом я его отключил. Так и стоит в системе отключенным.
    Я уже где-то писал об этом, но по счастливой случайности у меня рециркуляция если можно так сказать самотеком работает. Самой верхней точкой в системе ГВС оказался как раз полотенчик. Видимо он и "прокачивает" всю систему. В общем он всегда горячий, при отключенном насосе рециркуляции. Соответственно и в кранах всегда горячая вода.
    Тоже сфоткал тепловизором этот момент. Это кран в санузле мансарды. Он как раз перед последним полотенчиком смонтирован, метра за два до него. Этим краном практически не пользуемся. На фото видно как горячая вода на изготове стоит.
    В общем, я специально так не делал, но в данном случае случайно получилось очень хорошо. Я доволен.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А для чего такие жестокие издевательства над системой? Увидеть место прокладки труб ТП? Мне на данном этапе было достаточно посмотреть равномерность прогрева. Хотя и ногами все тактильно ощущается. Зебры нет в основных местах.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Почему сразу издевательство? Вот ваще ни разу. По тем же трубам подается без подмеса холодной в радиаторы - и ничего, а в пол повышенную - издевательство? :faq:
    Повторю: надо было закрепить ограничитель двери: просверлить дырку, забить дюбель, прикрутить саморезом. Поймать нежданчик и получить порцию адреналина и гемора? А так я еще и глазами убедился, что трубы там нет, засверлился, и прикрутил ограничитель 45 саморезом. Родной винт 20мм посчитал ни о чём - младшенькая, которой скоро два годика исполнится, частенько дверь распахивает "с ноги":aga: Раньше, чтобы она дверь, стену и ручку не разбила ставил коробку от роутера - пенопласт с картоном демпфировали с одной стороны и позволяли почти на 160-170 градусов открывать дверь; сейчас стоит ограничитель и я уже не беспокоюсь особо:|:
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно. Я "со своей колокольни" на Ваш момент посмотрел. У нас массив на полу, а он не любит когда его снизу перегревают, поэтому и отреагировал на "кипяток" по трубам. Так, то конечно Вы все верно сделали. :hndshk:
    А какое расстояние от труб ТП до плитки или что там у Вас в качестве финишного покрытия?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    КГ. Планировалось "до 7см":aga: Но это первый этаж с монолитной плитой... и емнп там как раз впритык +-40 поучалось...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну вот, а то всё:super: - зебра, зебра...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    я свою зёбру ногами чую... сейчас бы меньше 100 не делал
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, зебра при большом шаге между трубами или малая высота стяжки на трубами, а может и все вместе.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот точно - на этом форуме её почти все чувствуют, а как дело доходит до приборов типа тепловизора - никто не видит.
    Как вывод: чувства сильнее техники? :aga:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    показать пирометром?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пирометр и у меня есть - сколько им не "щёлкал" по участку с ТП, разницы больше чем 0,5 градуса не увидел. А у меня стяжка 4-5 см, да ещё и (кель кошмар!) полусухая.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я приклеил к полу такие
    Последнее время стараюсь вместо "просверлить" приклеить (если есть такая возможность)
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Точно!!!! :super:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В спальной комнате на мансардном этаже в качестве напольного покрытия выбрали клеевую пробку. Для укладки полусухая стяжка не самый лучший вариант. Плюс необходимо поднять уровень стяжки для состыковки с напольным покрытием в коридоре.
    В общем, заливаем самовыравнивающуюся смесь.
    Подготовительные работы...
    Результат...
    Ждем высыхания и ориентировочно после 8 марта должны приступить к укладке.
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Аргументируйте пожалуйста, если возможно. Плохая адгезия клея?
