1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Перед нанесением колеровочного состава шлифанули пробку. Сначала планировал эксцентриковой шлифмашинкой сделать. Все приготовил, разложил и подключил, но механизировать процесс не получилось. Видимо мощности машинке не хватает провернуть наждачку по пробке. Вместо шлифовки какие-то "прыжки" получаются. В итоге все отключил и убрал. Достал обычную наждачку и держатель. Работа пошла, но очень нудно.
    После окончания шлифовки тщательно, на 2 раза все пропылисосил.
    Далее нанесение...
    Вот тут вообще застряли. Состав не жидкий, приходится очень тщательно расстирать чтобы не было разводов, а если учесть, что пробка бархатистая, то процесс еще усложняется. Но так или иначе заколеровали весь объем. За сутки покрытие не высохло. Покрытие прозрачным 3032 отложили до следующей недели.
    Площадь около 21-22 квадратов. Израсходовали около 300мл из 0.75 литровой тары. Т. Е больше трети, но меньше половины.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, Максим, я осмовским маслом покрывал все ступени и много ещё чего - т. е. опыт в наличии... Купи фирменную кисточку Осмо - хоть и дорого, но очень облегчает процесс, особенно на цветном масле. У меня 60 мм - вроде как оптимально.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ooo! Пробка. Я что-то пропустил?(с) :) Почему - под студию звукозаписи подготовка?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    :) Нет, не студия. Я иной раз читаю Ваши зарубы в соседних темах про колонки и прочие электронные потроха...как на другую планету попадаю.
    Пробка это личные предпочтения, давно хотел этот материал опробовать, вот в свою спальню решили постелить.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кстати, а как у нее с плотностью?
    Кровать, прочую мебель на нее как ставить? на прокладки 100*100 чтоб не продавило?
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А как у неё с замасливанием грязью? Поясню: у мня в квартире пробка есть только в качестве буфера между паркетом и керамогранитом... метров 15 погонных, может меньше. И там она здорово затирается грязью... Так уж вышло исторически, что большей частью ходим босиком, и несмотря на лаковое покрытие, грязь затирается в структурные неровности паркета... даже не представляю, что в пробке должно быть - там же структура - дырочная...
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В цифрах не скажу, прокладки рекомендованы. В любом случае эксплуатация покажет. Я не думаю, что от ножки стула сразу дыра появится. Покрытие на рынке уже не один десяток лет, если бы такие проблемы имели массовый характер, то это должно было сказаться.
    Если пробка под несколькими слоями лака, то там минимум 31 класс износостойкости, а то и выше. Без покрытия, если не ошибаюсь 23. Мы покрываем масло воском, но повторюсь что спальняя комната на втором этаже с минимальными нагрузками.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Опыта эксплуатации нет от слова совсем. Я по ней ходил-то всего два раза:). Когда принимали работу, когда шлифовали и красили.
    Надеюсь, что масловосковое покрытие "забьет" поры.
    А разве у Вас лаковое покрытие не защитило пробку от замасливания?
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нет его там - если только с соседней паркетины накапало... да и демпфер это - наверное, парктчики решили, что потрескается... И да, под замасливанием я имел ввиду грязь, которая скапливается в микрокавернах на паркете вследствии рельефной структуры дерева... ну как на клавиатуре или мышке :)...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Дорого это нынче.
    Хотя в московской квартире у меня пробка в спальнях и на кухне уже 17 лет и 10 лет в одной комнате в деревне. Хороший материал доя пола. Вот только не пойму зачем её шкурить? Она ж от этого лохматая станет.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В таком случае только после начала эксплуатации смогу ответить. Пробка без фаски, но каверны в Вашем понимании на нашей раскладке пробки присутствуют в большом количестве. Лак их бы залил, но масло скорее всего нет.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Рекомендация укладчика. Если шкурить каким-нибудь 80ым, 120м зерном без оглядки на результат, то там не только взлохматить, там вообще верхний декоративный шпон снять можно. А если тоненьким 220ым зерном, то нежно в мелкую пыль снимается верхний слой и сглаживаются стыки по высоте между каждой плашкой пробки. Плюс хоть чуть чуть, но улучшается впытываемость и адгезия укрывного материала.
    Как-то так...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    По осмовским рекомендациям нельзя применять шкурку с зерном меньше 120-й - иначе поверхность становится слишком гладкой (полированной) и масло перестаёт нормально впитываться.
    У укладчика большой опыт работы именно с маслом Осмо?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У мастера большой опыт работы с пробкой. Наждачка была им рекомендована не как подготовка для масла, а как выравнивание стыков по высоте и "освежить" основную плоскость.
    Полированная пробка на мой взгляд это нонсенс.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Накрыли финишным слоем 3032. Все, теперь сушим и начинаем эксплуатировать. :)
    По сравнению с колеровочным слоем 3032 наносился легко и непринужденно. Меньше чем за час накрыли весь объем. Расход тут более реальный, 0.75 мл хватило ровно на комнату чуть больше 20м2. При паспортном расходе 18м2.
    Если колеровка после нанесения и высыхания выглядела так себе, блекло и не особо выразительно, то 3032 проявил и сделал более контрастным естественный рисунок пробки.
    IMG20220320141403.jpg IMG20220320141410.jpg IMG20220320141418.jpg IMG20220320141426.jpg IMG20220320141431.jpg IMG20220320150808.jpg
