1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сделал у сына в комнате откосы. Система Кунель.
    IMG20220320150342.jpg IMG20220320150416.jpg IMG20220320150427.jpg IMG20220320150508.jpg
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Второй слой делать не планируешь? Вообще-то желательно...
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, тут мысли 50х50. Первый колеровочный слой тоже должен быть самодостаточным в помещениях с малой нагрузкой. Посмотрю, что из себя будет представлять после высыхания. Накрыть в принципе всегда успею.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Установили двери... Тут особо описывать нечего, выбрали, оплатили 100% :close: и ждали месяц изготовления. Привезли. Установили. Мы довольны.
    При разном освещении цвет дверей смотрится по-разному, от холодно белого до теплых "кремо-бежево-молочных:)" тонов.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Массив? Шпон? Цена вопроса?
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Каракас из массива - мдф - шпон. Под ключ около 30 за дверь.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В смысле с установкой?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да. А что не так? Мало? Много?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да хз. Я себе пару лет назад на первый этаж ставил такие за ориентировочно 22тыр + установка 3,5, но если бы установка была от 3шт то можно было договариваться до 2,5 за дверь.
    Сейчас пора думать за второй этаж, в марте узнавал - пять дверей 200тыр:close: Но тогда доллар был дорогой. Надо сейчас будет провентилировать почву:|:
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Шикарные двери:super: тоже такие хочу:|:
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Какие?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    белые!
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Из остатков дубовых досочек, которые пару лет перекладывались с места на место решил сделать изголовье для кровати. Работать с таким материалом одно удовольствие.
    Прототипом моего изделия была вот эта фотография.
    Образец для ориентира и материал, а главное желание есть, остальное дело техники.
    Сначала разложил все имеющиеся остатки для понимания, что вообще можно собрать. т. к. доски разной длинны и ширины, то данное действие в двойне актуально. В первом приближении хватало ровно до последней доски, кроме парочки небольших участков. Недостачу выпилил и подогнал из обрезков.
    Долго думал как эту панель закрепить в вертикальном положении на стене. Даже у более опытных товарищей, тут на форуме, интересовался.
    Вариантов три:
    Приклеить к стене - один раз и навсегда.
    Закрепить фанеру как основание и уже к ней приклеить. По сути это тоже вариант "один раз и навсегда" только после демонтажа стена останется практически в неизменном состоянии за исключением нескольких отверстий.
    Самый простой вариант это закрепить периметровые досочки и внутри этой рамы собрать на сухую всю эту конструкцию. Благо у досок 4х сторонний шип паз.
    Зная, что данное изделие скорее всего очень надолго, если не на всегда, то решил воспользоваться вторым вариантом. Прикрепить фанеру и на нее приклеить доски. В последний момент вспомнил, что в стене под этим навесом остаются две замурованные электрические распред коробки, они хоть и замурованные, но доступ к ним я не мог не оставить. Как итог, фанеру оставил, но клеить к ней не стал, а собрал все на сухую в рамке, наглухо прикрученной к стене. По факту можно было обойтись без фанеры.
    Закрепил фанеру не забывая про необходимые технологические отверстия. Потом сквозь фанеру к стене вертикальную правую доску, она будет упором. Далее две нижние планки, они задают уровень.
    И понеслась...
    Установил розетки и выключатель, набил нащельник на торцы и закрыл декоративными заглушками, выкрашенных в цвет, отверстия от крепежа. Светильник еще не выбрали.
    Теперь сюда напрашивается дубовая кровать и две прикроватных тумбочки. А пока на времянке из двух матрасов. :):super::hello:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну и как всегда немного природы...:)
    IMG20220520192516.jpg IMG20220530135911.jpg IMG20220530131633.jpg IMG20220530174752.jpg
    IMG20220530145140.jpg IMG20220530173550.jpg IMG20220526172206.jpg IMG20220601115818.jpg
