1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну в идеале лаки, но только у нас мало кто умеет с ними работать. Там нужно пропитывать древесину акриловым герметиком порозаполнителем, что бы дерево более не играло от влажности, потом уже покрывать лаком, но пульвером. То есть сложнее работа. У масла плюс один - проще наносить и по сути нанести его может любой, и никакого оборудования не нужно, просто ветошь. Но понятно, что прочность покрытия и износостойкость у масла просто кратно меньше, и потому его придется периодически обновлять. Если это столешница, то проблем особых нет, а с лестницей сложнее.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Окончательно еще решение не принял, но скорее всего НЕ поведусь. А у Вас есть опыт использования? Что происходит потом?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мне вот, что интересно. Допустим покрыли лаком. Сколько он при "умерено бережной" эксплуатации простоит? Сколько времени до кап. ремонта потребуется. Кап. ремонт это демонтаж лестницы? Качественно ведь не зачистишь все уголки и примыкание, да и лак пульверизатором в жилом доме наверное то еще занятие наносить. Снятие всего покрытия нанесения нового, монтаж и т. д.
    Масло, да по сроку с лаком не сравнится, но полностью ремонтопригодно на месте без особых подготовительных работ.
  4. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Потом на ребрах шпон стирается или отклеивается и это уже не исправить без демонтажа и серьезного ремонта.
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    20-50 лет в зависимости от типа лака, но при правильно обработке с пропиткой.
    Нет конечно. Обычно красят по месту финишные слои. Матируют и красят. Обычно проще обклеить лестничный марш и закрыть стены перед покраской, чем демонтировать летсницу. Ну или просто покрасить кистями если это не глянец.
    Это да, но эти ремонты могут быть частыми. Потом как быть, если на лестницу что то уронили и осталась вмятина? А если поцарапали? Вы уже и не зашпаклюете, так как шпаклевка на масло не ляжет и не закрасите так, что бы не было видно.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Имелось в виду, что мне без разницы где они берут материал, хоть сами клеят, хоть приобретают у ими же проверенного поставщика. Они же с этим материалом работают и несут ответственность.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если кратко:
    1. Выбор материала ступеней. Тебе проще, ты уже определился. :) У невесты меня выбор был небогат - 44 ступени, если бук или дуб - цена стандартной ступени 100х30х0,4 см больше 2,5 тысяч - не тянул... :( Да и заказывать с доставкой. А в наличии на местном складе только сосна и лиственница, но зато весь ассортимент в наличии - все размеры (мне нужны были 110 см). Значит лиственница - по цене 1200 руб за штуку.
    2. Шлифовка. Готовые ступени поставляются в вакуумной упаковке по 2 шт, приемлемо шлифованные только с лицевой стороны. Шлифовать всё равно нужно. Если шлифуешь под масло, то нельзя шлифовать под "зеркало" - маслу нужно впитываться, поэтому чистовая шлифовка зерном 120. Для скорости предварительно проходил каждую ступеньку зерном 80. Обычной орбиталкой Макита. Начитавшись профильных тем, что орбиталка заваливает торцы, приобрёл вибрационную шлифовалку. При большом объёме двумя шлифовалками получается намного быстрее.
    Шкурки для шлифовалок нашёл производства Мирка - они специально для дерева выпускают, жёлтого цвета - действительно намного лучше даже макитовских шкурок.
    3. Снятие фасок на ступенях. Заехал договориться в столярных цех - сказали без проблем, привози. Цена за ступеньку всего 100 руб. Но привезти 44 ступеньки, а потом отвезти обратно - нужно нанимать газель, да и вес каждой ступени не менее 10 кг... Купил фрезер и кромочную фрезу с нижним подшипником - за всё отдал 4 тыр, работа заняла меньше часа. :)
    Фрезер взял обычный универсальный, сейчас бы взял простой кромочник - он и дешевле в три раза и работать им проще, можно одной рукой. (впрочем, уже взял)
    4. Покраска. Думал, что это самой сложное, оказалось, что наоборот.
    Можно покрывать губкой и кистью. Пробовал на пробниках - кистью удобнее. Кисть нужна с жёстким ворсом, я взял фирменную от Осмо - несмотря на её стоимость, оно того стоит. Технология простая - макаешь кисточку и растираешь масло, сгоняя его на чистую поверхность, пока кисть не становится сухой. Один слой колеровочного масла, два слоя защитного с твёрдым воском - второй слой делал жирнее. Каждый слой сох сутки - этого хватает, реально держал больше, т. к. не успевал после работы по вечерам...
    Основная прелесть масла - нет никаких обработок между слоями. Вообще никаких - масло, в отличии от морилок и лака, не поднимает "иголки" - не нужно ни шлифовать ни зачищать - это просто прелесть какая-то. :super: Вторая прелесть - это шлифовка, всего 120-ым зерном и масло маскирует небольшие огрехи в обработке, при лаке такие косяки просто бросаются в глаза.
    И ко качеству покрытия - масло даёт такую красивую поверхность, лак кисточкой так не положишь.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не знаю, спорно как-то... Наверное, зависит от производителя масла и лака.
    Ну и для внутренних помещений я бы не стал смотреть сроки - постоянная температура и условия эксплуатации - максимум в тапочках домашних.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да мужики, заморочились вы с этим деревом. В прежнем доме оклеил клинкером бетонные ступени и забыл. И в новом сделаю так же, и фиг с ним, что лестница не прозрачная.
    Максим, кстати а стекло не рассматривал? Не должно быть дороже дерева. Первое, что попалось 3 тр. ступень 300*1000.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дануна...!
    Клинкер и дерево под себя подогнать можно особо не напрягаясь, а стекло?
    До НГ ступень КГ с азвальцовкой получалась в районе 2,5тыр, сейчас - хз.
    Тоже надо делать 56 ступеней...:close:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На ступени? Нет. Как-то по хайтековски чтоли. :)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну и лестница то вполне себе по хайтековски сварена.
    Ещё варианты бетон под облицовку, бетон шлифованный гравийка, нарезка из каменного слэба 50 мм, металл, иск. камень.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я обычный клинкер 30*30 возьму, если удастся как на прежнем доме семир, то люкс там есть угловой, прямой, подступенник, площадочный, плинтус и мелкий под кирпич. Всё за м2. https://paradyz.ru/shop/klinker/semir-grafit
    2200₽ за 3 ступени это разве дорого? Я без капиноса брать буду.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Меня 30*30 не устраивает. Я буду заказывать нарезку в свой размер со шлифовкой, тоже без капиноса - с капиносом ну очень дорого получается
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Хозяин барин. Сергей. У тебя лестница в коридоре, а не в двусветной гостиной, где супруга с подругами в коктейльных платьях на ней дефилируют:)] И у меня лестница - это просто фрагмент коридора, проходное место, где никто не сидит и не тусуется.
