1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как бы да, и как бы нет!
    Класть буду сам => положить одну плитку или положить четыре, предварительно отпилив кусок у четвертой - не одно и то же, хотя и не так уж сложно. А вот затирки точно понадобится больше.
    Так что при равной цене я выберу готовые листы (которые нарежут мне в размер) :hello:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Максим! Пересмотрел как смонтирован каркас лестницы. Вот какой вопрос покоя не даёт, назначение перемычек между косоурами? Как бы цель мутить такой каркас, сделать его визуально воздушным. А тут перемычки. Косоуры дают ступени две ровные площадки для монтажа. Если ступени цельноламельные, от 40 мм, ну вообще никаких вопросов. Такая перемычка может сгодиться, если делать ступени из мелко наборного мебельного щита 20-25 мм. И ещё - подступенники планируешь или нет?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх, я бы, если денежки водились, разобрал бы всё перемычки и стеклянные ступени сбацал. И растворилась бы лесенка в воздухе, превратившись в арт-объект.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот ответ разработчика лестницы из обсуждения на этапе проектирования.
    Подступенников не будет.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В моем варианте мне воздуха на все сто там не надо. Кое что и прикрыть немного нужно в подлестничном пространстве. :)
    Но сильно не факт, что лесенка растворилась бы... Остались бы на виду воздушные косоуры:)...
    Лишь бы вот так не получилось :)]
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчёт пластин под каждую ступень и её фрезеровка, считаю это перестраховкой в случае цельноламельных. У меня была деревянная лестница. Ставил пластины под забежную с закруглением Г образным, где на закруглении ламели шли уже поперёк и нагрузка на клей, а не волокна дерева выходила. И под треугольные забежные, где узенький угол принимал половину нагрузки.
    А вот под ровные стандартные прямоугольные цельноламельные конечно ничего не ставил. Буковая доска 40 мм на неё слона можно взгромоздить, ну или хотя бы сумоист попрыгает. Ушки под крепёж это тоже для косоруких, защита от дурака. Не твой случай. По лазеру закрепил бы.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Видео чето не грузится.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да вроде норм все. Вот прямая ссылка.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чето с сетью у меня, про перемычки ещё скажу. С ними ступени из любых дров лепить можно хоть 18 го мебельного щита. Нагрузка от стопы вся на перемычку идёт. Ну уж сделано, как сделано. Народ видать разный попадался может претензии были. Кто крепил всё наперекосяк, кто из мелко наборного мебельного щита потоньше подешевле ступени пилил, а кто-то может и до ЛДСП додумался.
    Ага видел этот прикол про стеклянный мост.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как я помню перемычки не только роль дополнительной опоры играют. Понятно, что 40мм на таком расстоянии не проломить пешеходными нагрузками. Так как косоуры не имеют вертикальных подпорок была необходимость обвязки каркаса для придания ему жесткости от прогиба/"эффекта подпружинивания" при ходьбе. Только один из двух косоуров на марше к стене жестко пришпилен.
    Все-таки 18 щит это перебор, точнее недобор :). Начнем с того, что визуально в таком случае будет очень "жидко" и выпятится металлокаркас на ружу. А по нагрузке... вот если бы подобная опора была приварена под дальней кромкой ступени, тогда да 18мм выдержит. Если уж так скрупулезно моделировать ситуацию, то при подъеме по маршу, в момент отрыва пятки от ступени весь вес оказывается на носке который с большей долей вероятности будет смещен от перемычки. Сломать не сломает, но прогиб думаю будет ощущается. Если калькулятор не соврал, то разрушающая нагрузка на такую доску с двумя опорами 176 кг. :hello:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Перед Новым годом встала задача запустить кухню. Начали с фартука.
    Заехали плиточники.
    Разложились, начали...
    WhatsApp Image 2023-01-16 at 16.16.16.jpeg WhatsApp Image 2023-01-16 at 16.35.52.jpeg
    Оказалось, что надо не так, а так :aga:
    Долго настраивался, но в конце концов дело пошло...
    WhatsApp Image 2023-01-16 at 16.16.17 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-01-16 at 16.16.17 (2).jpeg
    ...и дошло
    WhatsApp Image 2023-01-16 at 16.16.18.jpeg WhatsApp Image 2023-01-16 at 16.16.18 (1).jpeg
    Давно я исполнителями не был так доволен как этими. Объем конечно маленький, но со своим "подвыподвертом". На старте помучались, но сдали работу без лишних вопросов. За собой оставили полную чистоту и порядок. :super: Приятно.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дальше приехала кухня. Тут в общем-то без комментариев. За дорогими фасадами и каменными столешницами не гнались.
    WhatsApp Image 2023-01-17 at 08.45.36.jpeg WhatsApp Image 2023-01-17 at 08.52.04 (2).jpeg WhatsApp Image 2023-01-17 at 08.52.04 (1).jpeg
    WhatsApp Image 2023-01-17 at 08.49.50.jpeg WhatsApp Image 2023-01-17 at 08.52.04.jpeg WhatsApp Image 2023-01-17 at 08.52.05.jpeg
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Гипсовую штукатурку чем-то специально обрабатывали перед поклейкой или мб спец. клей?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Особо нет. Церезитовской грунтовкой и все. Клей не специальный, но белый. Больше ничего.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Однако ещё и косоур к стене, ну это блин промка полноценная. Вереница грузчиков с мешками на спине.
    А 176кг это про 18 щит?
