1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Сколько люкс дает освещенности на рабочей поверхности? :)
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Средняя освещенность на рабочих местах с постоянным пребыванием людей должна быть не менее 200 лк.
    ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Там тоже все ожидаемо, где фаска кабанчика попадает, то там плотного прилегания розетки нет. Покажу.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Окно на кухне есть?
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А зачем плинтус на столешке? На мой взгляд, его ставят только по одной причине - прячут косячный стык. Я сторонник монтажа плитки после установки кухни. Меньше головняка и меньше косяков.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну вот я дома, поужинал и могу продемонстрировать то, о чем писал в офисе. Вот простая кухня:
    Тут есть подсветка верхняя, создающая комфортное освещение для глаз, яркое освещение верхнее, и они оба на этих фото включены, вроде ярко, но давайте замерим уровни освещенности. Вот как оно выглядит на рабочей поверхности при верхней подсветке и верхнем свете:
    Это вне рабочей поверхности:
    Вроде все супер! Казалось бы, какие могут быть проблемы. Давайте замерим на рабочей поверхности.
    То есть у нас хорошо освещены стены, пол где то по центру, а рабочая поверхность не освещена. Теперь выключим верхний свет и включим подсветку рабочей поверхности вместе с верхней подсветкой.
    upload_2023-1-17_20-16-40.png upload_2023-1-17_20-17-26.png upload_2023-1-17_20-18-43.png
    Вопросы? При более низкой освещенности в области глаз человека, освещенность рабочей поверхности освещена в 20 раз лучше. Напомню, что минимальная освещенность по нормам 200 люкс. При верхнем ярком свете она 60 люкс, что в 3.5 раз ниже минимальной нормы, а при нормальном освещении пол шкафами она 1150 Люкс., что в 5.75 раз выше минимальной нормы.
    Теперь понятно о чем я? ;)
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    в доме, в котором никто не живет
    подсветка верхняя, яркое освещение верхнее же. только темно как у негра...
    ну похвалились двухуровневым потоком и?
    о, какая-то китайская приблуда... мультиметр 100в1. хорошо, засчитано тоже
    напуркуа освещать стены то:faq:
    упс, и начало появляться что-то новенькое на рабочей поверхности... а ведь было пусто...
    называется ничего не видно, иду по приборам.
    зато стало появляться жалкое подобие присутствия человека на кухне - небрежно висящее полотенце, подносик, небрежно брошенная перчатка, причем странным образом одна...
    дальше что что?
    вам же сказали: люди делают для себя, результат их более чем устраивает, а если супруге будет мало света, то есть куда его добавить.
    вы чего доказать пытаетесь?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Конечно. Напротив стены с мойкой.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    И как используется стена с окном?
    Я сделал так
    под навесными шкафами подсветка
    ПС фотографии из архива, попрошу не придираться;)
  10. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Моя семья живет.
    Оно в разы выше чем по норме.
    :)]:)]:)] Сказал человек с китайским телефоном. Могу на спор на крупную сумму привезти прибор с метрологическим сертификатом или вызвать лабораторию. :)]
    Надо же! Все же живет кто то, и видимо готовит нам ужин, пока я занимаюсь измерениями. :)]
    Да вы то тут каким боком. Люди живут и в землянках и их все устраивает.
    Я пишу лишь о том, как должно быть, и нормы эти взяты не с потолка, и путем исследования. Можно наплдевать на все нормы и посадить здоровье себе и своим близким. В данном случае посадить зрение.
    Я банально делюсь опытом с человеком, который строит дом своей семье.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    В целом, возможно хорошо. Смущает только большое расстояние между рядами - для того, чтобы бросить в мойку, находясь у плиты, надо сделать много шагов в сторону мойки. И, имхо, не проработан вопрос с холодильником - он явно не на месте. Возможно стоило поставить справа от двери - так он бы занимал меньше всего места, но тогда он был бы с противоположной стороны зоны готовки. Либо его стоило поставить слева в дальний угол, но тогда напрашивается перенос проёма влево; холодильник близко от зоны готовки, а правая сторона вспомогательная рабочая зона с мойкой. Но всё это имхо и можно было обсуждать на этапе проектирования, сейчас - только мысли вслух.
    да молчу я, МОЛЧУ! :|::aga::hello:
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А вдруг захочется поставить обеденный стол на кухне, вспомнить хрущевку:aga:
    Зато можно было не вставая из-за стола дотянуться по любого шкафчика
    На этапе проектирования создавал тему по планировке.
    Услышал много советов, в том числе и по кухне, типа столовая для гостей, а где вы кушать будете, стол на кухне не встает...
    Остался при своем мнении.
    Не жалею:hello:
    Пс слева от холодильника сейчас микроволновка
    Все удобно
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Не люксом единым (с) :)...
    Если уж так о зрительном здоровье и долголетии печётесь, то должны понимать, что помимо освещённости поверхности есть и другие не менее важные параметры освещения - ну, например, индекс цветопередачи и коэффициент пульсаций светового потока источника света и, следовательно, освещённости поверхности - это не лампы накаливания, испортить световой поток которых надо ещё постараться (фактически всё определяется цветовой температурой, да и та меняется в совсем небольших пределах :))... А тут... а у нас (с)... :)...
    И да.., может, люди кухню для других радостей используют (как Бессенджер в 9 1/2 недель), а там лишний свет не нужен :)...
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну так отключается же подсветка рабочей поверхности. ;)
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Скажите, а не поделитесь фото своего дома. Если не жалко конечно. Ещё ни разу в жизни не видел дом, построенный на 100 процентов в соответствии со всеми относящимися к индивидуальным жилым домам нормами СНиП, СП, САнПин и прочими. И снаружи, и внутри, что возможно:hello: Интересно всё.
