1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А вот нам уже дождь не страшен:)
    С металлочерепицей и без утепления (отложили на потом) быстрее:)
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Поздравляю с окончанием кровельных дел!
    На самом деле утепление не очень много времени отнимает, но погодозависимыми кровельные дела становятся это факт.
  3. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    @GlooM, какой толщины у Вас ОСБ, какие размеры досок обрешетки и расстояние между обрешеткой?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @AlekseyGru, толщина плит 9 мм, обрешётка 100х25. Шаг в районе карнизов от 0 до 10 см между досками, выше карнизов везде 20см между досками.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Теперь и нам на одну половину. :) Синоптики обещают пару тройку солнечных дней, тут нам "буксовать" уже нельзя. Как сказал "старший" у ребят: "Завтра огонь!"
    В общем наколотили на один скат черепицу. :super:
    Как все это было...
    Начали с того, что подняли все черепицу (Шинглас Кантри Алабама) с подвала на первый этаж. ночью у нас температура опускалась до 4-6 градусов, ребята попросили обустроить прогрев. Нашли подходящее, а главное свободное помещение на первом этаже, затащили туда всю черепицу, приделали дверь :aga: и включили тепловую пушку. На фото уже остатки после сегодняшнего дня. Главный вывод, что черепицы нам чутка не хватит. :um: Перед началом стояло два одинаковых поддона, а впереди еще один такой же скат, гараж и крыльцо. Обрезков практически нет.
    Раз у нарезки "драконий зуб" стартовой карнизной черепицы, по уверению производителя, не предполагается, то и мы выдумывать ничего не стали. Промазали примыкание к подкладочному ковру в районе карнизной планки, и стыки между гонтами с помощью шпателя на "сдир" мастикой "Фиксер" и погнали рядовую черепицу. Утром, даже из "бани" мастика довольно быстро стыла и приходилось подогревать феном.
    Дальше работа уже пошла сверху. Привязались веревками, двое всегда на страховке и подают гонты остальные колотят. В общем довольно слаженно и шустро получалось.
    Крючки снегозадержателей решил все же поставить, вроде и угол не очень большой и мягкая черепица особо не способствует сходу "снежных шапок", но хуже не будет. Расход 5 штук на квадратный метр. раскладка простая... 3 ряда, крючки через метр, каждый ряд смещается относительно предыдущего на 0,5 м.
    Это то, что успели сделать до обеда. Скат около 85 метров кв.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще несколько обзорных фотографий. Перемешивали как могли, вроде явных цветовых границ нет.
    Цвет меняется, от угла и освещения. Сверху смотришь вообще черным кажется.
    Раскладка крючков
    Что в итоге получилось на кровле...
    ...и под ней. :aga: Ветер активно помогал развеивать пленку по участку.
    А это желоб другого ската, нормально так в него крошки насыпало, правда в фокус не попало, но теперь уже не исправить.
    Ну и маленькая зарисовка прошедшего дня...
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Клёво!:super: И как все-таки кровля меняет облик дома:super:
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сегодня был день трубы и кровельных проходок. :)
    Вокруг них и так и эдак, тут подрежем, там обогнем, тут подмажем и т. д. Крутили вертели, но ендовый ковер смонтировали. По цвету как-то мимо получилось, хотя "темно коричневый" как раз под Алабаму должен быть, а оказался практически черным. В целом не критично, он почти полностью закроется. Вот такой вот ледокол получился.
    Продолжаем набивать черепичные гонты
    Дальше пошли кровельные проходки. Началось все с примерки :)]
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А потом почти все как по инструкции по монтажу.
    Разметили на месте, обвели наружний и внутренний контура, просвелили отверстие под пилку от лобзика и коротенькой пилкой (рабочая часть 50мм, если 75мм есть шанс, что до мембраны будет доставать) выпилили отверстие.
    Первая примерка...конечно же не подошло с первого раза. Без шаблона не обойтись, хотя в инструкции честно предупреждали - это вам не Вильпе. На фото вроде на месте, но по факту отверстие прилично мало.
    После того как усадили, промазали фиксером и закрепили гвоздями.
    Ну и самое интересное...подгонка черепицы. В целом получилось хорошо, сами трубы пока не стали крепить (мешают страховочным веревкам).
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Основные кровельные площади закрыты! :super: Дом и гараж закончили, осталось только крыльцо, там объем маленький поэтому начать и закончить.
    Установили коньковый аэратор и смонтировали пару труб. Эта пара будет вентилировать чердачное пространство. Мембрану на коньке сделал с перехлестом и резать не стал.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Принялись за крыльцо.
    Установили оставшиеся трубы вентиляции.
    Оформили примыкание к стене. Крепили дюбель гвоздями. В качестве "декора" использовали шайбы с колпачками от гвоздей для Ондулина, давно валялись без дела. На мой взгляд получилось хорошо.
    Кровля гаража
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закончил с трубой. Обшил Hauberk-ом и "законсервировал".
    Для старта, по инструкции необходимо отрезать лепестки у фасадной плитки и на специальный 2-компонентный клей приклеить оставшуюся после резки часть. Хотел было уже приступить, но на глаза попались остатки коньково-карнизной черепицы. Получилось без отходов, точнее после подрезки "лишняя" часть переворачивалась и также крепилась.
    Кирпичик за кирпичиком...кладка стала расти :)
    Фирменных уголков нужного цвета не оказалось на складе продавца. Ждать не стал и взял обыкновенные т. е. крашеные. Не оригинал, но тоже хорошо. Снизу вообще не вино, во всяком случае мне
    Сверху прикрутил лист ОСП, накрыл слоем гидроизоляции, прижал ее обрезками досок и все. В таком виде уйдет в зиму.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Работы согласно договора с бригадой закончены! Объект принят, расчет произведен. :pioner:
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @GlooM, :super::super::super:
    Какие работы теперь на очереди? Во сколько обошелся дом на данной стадии - не секрет?
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Knesinka, про работы думаю так.
    1) Окна
    2) Две двери (закрываем периметр дома без гаража, этого достаточно для регистрации дома)
    3) регистрируемся
    4) заказываем проект на газ
    5) проводим газ.
    Между делом внутренние работы, проводка электричества на первом месте, далее по теплу уже про штукатурку думать будем. Пока думаю так, корректировки будем вносить по ходу событий.
    Итоговую стоимость ещё времени нет подбивать.
