1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет. Пока ищу потаенное место снаружи, возможно и внутреннюю поставлю. Там делов, то...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Внутреннюю проще всего поставить на раму ворот, обычную кнопку для дверного звонка. Вот когда-то делал фото, отмечал место установки кнопки стрелочками...
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Как ни спрячешь — через некоторое время будет известно всем - можно пожертвовать невидимостью взамен кодированию :).
    Это как пример — можно и за меньшие деньги найти :).
    https://shop.apollo-s.ru/shop/nakladnaja-kodovaja-klaviatura-came-s7000/
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Лампочку-то автомобильную на светодиодную поменял? :)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, когда-то по твоему совету хотел, но не нашёл быстро, она же на 24 В, а потом как-то забылось...
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Самое верное место под ковриком, с правой стороны.
    И еще под доской на всякий случай...
    Главное самому не забыть место со временем;)
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык, как и тогда — пароль – «светодиодные автолампы для грузовых автомобилей» :)...
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    С одной стороны дома скрытно набрать код не проблема, с другой стороны - будет видно.
    При желании можно заморочиться и поставить Дори - ставили в серверные и хранилища - удобная и безопасная штука
    кнопки с внутренней стороны - какой набираешь код - не видно
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет, предполагаю использовать внешнюю кнопку только в экстренных случаях. Штатные брелки никто не отменял. А если сделать на основе геркона в нормально разомкнутом состоянии т. Е. без магнита, а сам геркон закрепить изнутри гаража в районе какого-нибудь стекла/окна, то схема становится довольно интересной. Во всяком случае на мой взгляд.
    А если взять "скрытого монтажа" и замуровать в кладочный шов, то и сам не найдешь с первого раза:)].
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про коды и прочие аналогичные устройства это совсем не в ту сторону разговор пошел. Смысла нет в них. Повторюсь есть штатные брелки который полностью устраивают. Потаенная открывашка ворот нужна, если вдруг недавний мой случай с неправильным выходом из дома повторится.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Этож ее в прыжке нажимать придется! :)]:)]
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    делаешь вид, что хочется повисеть:aga::)]
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык это и есть - на этот случай — просто место можно не сильно прятать :)...
    Умоляю :), хотя бы два последовательно :)... Можно вообще на звонковую кнопку повесить и срабатывание сделать по коду Морзе :) - в 70-х были популярны такие конструкции у радиоаматоров (Николай должен оценить идею :))...
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И чтобы оба были вне зоны видимости друг друга и самих ворот соответственно тоже! :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда ещё проще - сделай тайничок на участке и брелок в него и заныкай.
