1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сейчас "подзастряли" на окнах. Круг плавно сужается, но к окончательному варианту еще не пришли.
    Пока "суть да дело" думаем о следующих этапах. Начнем раскидывать электрику.
    сегодня пришел интерсколовский бороздодел (штроборез).
    Мощщщяяяяяя! 10 кг живого веса...им работать это не кнопки на клавиатуре давить. :cool:
    Прикупим к нему еще пылесос и можно будет приступать. :super:
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @GlooM, Вы использовали каменную вату технониколь для кровли, а как именно она называется?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подписали договор на изготовление, доставку и монтаж окон, тем самым закончив довольно длительную эпопею по выбору самого профиля, изготовителя и монтажников.
    В итоге остановились на профиле Саламандер стримлайн немецкого (не беларусского) производства в основном доме и профиль 2Д в гараже и на крыльце. В доме стеклопакет с одним И стеклом, формула 4М1-14-4М1-14-4И, в гараже обычный двухкамерный без "спец" стекол. Активно предлагалось установить многофункциональные стекла с разными "видами многофункциональности", основной смысл в том, что изнутри работает также как И стекло т. е. создает некий экранирующий/отражающий эффект для внутреннего тепла. Плюс наружнее отражение солнечного тепла, тем самым несколько сокращая время нагрева внутренних помещений, что дает экономию при кондиционировании дома. Много думали, много читали в итоге сделали вывод, что живем не в том регионе, чтобы наглухо отсекать наружнее тепло, а с внутренним одно И справится. От заполнения камер аргоном также отказались, да эффект подозреваю, что есть и стоит это не дорого, но сами стекольщики подтверждают, что через определенное время аргон "улетучивается" даже из самых качественных стеклопакетов.
    Из "красоты" добавили внутреннюю раскладку, из функциональных примочек установили противовзломную фурнитуру и армирование 2мм.
    Монтаж будут делать по ГОСТ.
    Как-то так...
  5. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Сам мечтаю о током, буду следить за процессом.
  6. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Кстати будете штробить до или после штукатурки?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все здорово, но тяжел...я сам далеко не атлет, но будем справляться. Стены у нас относительно мягкие. Штробить планируем до штукатурки. Вот окна вставим, двери установим, периметр закроем и думаю приступим мал по малу к электрике.
  8. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Я смотрел видео как штробят по штукатурке и был удивлен с преимуществами. Правдо у них хилти (множество вариантов ширины штробы) и проект по эл. монтажу. Один по проекту отмечает места прокладки проводов и их количество, другой штробит штробу ширина которой завесит именно от количества проводов. Провода застревают в штробах без всякого крепежа, ну если что то не так, они клинят их клинышками, которыми обычно плиточники пользуются. Сам делал монтаж на 300 кв. м, с перфоратором на стремянке по теплой керамике, занятие не благодарное). Все ровно в невкольких местах со штукатурки выпирали провода из за отлетевших креплении. На их устранение ушло уймы времени.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Почему? В чем сложность? Именно закрепить в штробе кабель? Планирую в шов специальными хомутами.
  10. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Я не знаю что за спец. хомуты у вас, если такие djubel-plastikovyj-raspornyj-polipropilenovyj-9.jpg , то есть проблема с ними не только в ТК. +100500 отверстие со стремянки. Мой то опыт не в штробе, но если в штробе, то временными клинами с последующей фиксацией любым раствором. Естественно это мои тараканы).
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, хомуты именно такие. Если их в шов загонять, то проблем не должно быть. В общем пока не попробуешь не узнаешь. Узнаю, напишу. :)]
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ни каких проблем с этими хомутами при креплении в ТК нет. Сверлить надо в безударном режиме, очень легко это делается, хомуты держаться на отлично. Весь второй этаж делал самостоятельно в прошлом году, не испытал ни каких трудностей. Сейчас работают электрики, используют эти же хомуты.
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Сверлил пером по керамике, обычным сверлом по камню очень долго.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Долго это сколько, 5 секунд?
  15. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Долго значит долго, тем боле при безударном режиме (надеюсь речь не о перфораторе). Это же мои ощущения. Если у вас другие, напишите об этом, вижу у вас есть своя тема, там наверняка есть пост по этому вопросу, выложите ссылку. Проблема при сверлении пером по керамике: смещается ось отверстия при прохождения пустот ТК, за то можно работать легким шуриком. А в штробе, где толстая оболочка уже снята, я с трудом предоставляю как сверлить и как крепить, автор выложит и увидем.
    Про сверла: случайно купил вот такое сверло Dexter сверло дех.jpg , теперь все что не тяжелый бетон, сверлю ими дрелью ударном режиме. Быстро, точно и соседи не вешаются.
