1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Первый собственноручный крепеж "тяжелой" двери в поризованный блок.
    Дверь лежала давно и ждала своего часа в другом строении, но не дождалась и решили установить в дом, чтобы начать процедуру регистрации. По моим старым сведениям для того, чтобы признали строительство условно завершенным кроме стен и крыши должны быть еще окна и двери. С этим у нас теперь почти порядок, почти потому, что установлена только одна из двух дверей закрывающих периметр дома.
    Дверь повторюсь уже имелась и предназначалась она для крепления в коробку т. е. насквозь через себя. В таком виде мы должны были ее крепить в облицовку, что на мой взгляд не достаточно надежно.
    Чтобы этого избежать к двери на болты прикрутили монтажные пластины. Установили коробку и приступили к сверлению блока.
    В качестве "анкеров" были выбраны фишеровские "дюбель-гвозди". Взял двух видов и разной длины, левые чуток длиннее.
    В безударном режиме, обыкновенны буром для перфоратора на 10 делали отверстия. Данной длины хватало на прохождение 2-х перегородок внутри блока. Из 6-ти отверстий на всю дверь пересверливали только одно.
    Результат
    Был еще один вариант фишеровских дюбелей, но длинна всего 100мм, но только сейчас рассматривая фотографии обратил внимание, что у дюбеля раскрываемая "распорная" часть по всей длине. Если найти такие нужно длинны, то вообще будет шикарно.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а двери постоянными должны быть или временными? Интересно, а забитый досками проем считается дверью:aga::faq:
    А у вас уже и откосы и подоконники стоят или только в гараже?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    а чем они отличаются с точки зрения проверяющего? Конечно, если дверь только прислонена к проему и для открытия ее достаточно просто отодвинуть, то тут думаю шансов мало. а если это какая-никакая дверь, нормально установленная и выполняющая свою функцию, то почему нет?
    Вариант с досками думаю тоже не пройдет, если конечно проверяющий не "свой".
    Да, установлены только там где не будет больше внутренних отделочных работ по стенам. Это гараж и входная группа. там кирпич в чистовом варианте укладывался и под штукатурку не предназначался.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я все окна и двери такими же фишеровскими крокодилами крепил.
    А про двери для проверяющих - это могут быть самые простые фанерные деревянные двери. И дверную коробку только на клинья и пену "посадить".
    Для страховки недостроя тоже кстати обязательно все проемы закрыты должны быть. Но, там даже окна не обязательно. Можно армированный полуэтилен.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Смотря через кого оформлять. Если через БТИ - весь мозг вынесут, и будут цепляться к любым мелочам.
    Если через нормального КИ - то вообще нет проблем. Нам даже нарисовали стены на втором этаже, которых нет пока. Дом оформили, прописались.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ну, меня-то это никаким боком не касается:|:
    только если придется вторую дверь ставить - это ужу будет к нам вопрос. :hello:
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прогнал сегодня рядок кирпича который мауэрлат "замуровывает".
    Нижнюю край пароизоляции прижал раствором и закатал под кирпич.
    Вот такой коридорчик получается с другой стороны. В дальнейшем забью его утеплителем, место позволяет.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как удобно по лазеру кладку вести. :super:
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, но с ним мороки тоже хватает, в плане выставления необходимого уровня. Сильно жизнь облегчает хороший штатив, но у меня его нет. Очень часто собой луч перекрываешь и приходиться лишние движения делать. В общем из-за одного рядка можно и достать, плюс еще то, что место не очень удобное шнурку натягивать и прижимать ее. А если гнать объем в "нормальном" месте, то сдается мне быстрее со шнуркой будет.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Горизонталь да, но волн наделать можно легко:aga:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Кстати, очень важное замечание. Уровень все равно рядом. У меня рядок последний был, особо не заморачивался, главное было кирпич на себя не завалить, а внутрь пусть "падает" штукатурка на пару мм толще будет - это не критично.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уровень ещё можно подвесить на верёвке, леске...;)
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Поделись методом, вдруг пригодится.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У моего уровня есть кожаная ручка петля для переноски. На объекте тот, что рядом с моим домом не было возможности выставить уровень на нужной высоте, хотя штатив мой и позволяет очень высоко расположить прибор. Забил в стропилку гвоздь, загнул его крючком, привязал к ручке нивелира леску, продел через крючок на стропилке, поднял за леску на нужную высоту и зафиксировал конец лески. Выполнили работу, опустил уровень на землю обитованную.
    Всегда есть за что зацепиться над головой и достаточно корректно вывесить уровень на нужную отметку.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дошли руки до сборки циклона к пылесосу.
    Заказал у токаря 2 фланца для соединения с крышкой от бочки.
    Насверлил отверстий и сделал пробную примерку.
    Для исключения подсосов воздуха между крышкой и фланцами проложил с обоих сторон упаковочный материал от бытовой техники, первое что попалось под руку. Он пористый и хорошо сжимается (надеюсь прослужит). Кстати, именно не герметичность в местах соединения циклон-крышка и крышка-бочка основная причина неработоспособности всей системы. Точнее она работает, только мусор не оседает в бочке, а летит напрямую в пылесос. Это не мое, это я на умных форумах вычитал. :um: В общем сделал прокладку, стянул и обрезал по контуру.
    Завершающий этап. К металлическим фланцам прикрепил родной пластиковый и уже к нему сам циклон.
    Осталось со шлангами решить вопрос, точнее как родной интерсколовский шланг надежно прикрепить к циклону. Там диаметр больше. Ну и где-то надо взять обрезок шланга от циклона до пылесоса. Готовых мыслей пока нет, думаю/ищу решения дальше. :faq:
