1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да там вроде все отлично подходит. Использовал канализацонные фитинги. Шланг от интерскола перебросил на циклон.
    Муфта на конце интерсколовского шланга для присоединения к пылесосу разборная. Разобрал и вместо родного шланга воткнул кусок купленного шланга от пылесоса к циклону. Надеюсь понятно написал.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Отлично написали! :super: На знал, что разборная. Это снимает все мои вопросы.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закрываем периметр. Надо приглашать кадастрового инженера для регистрации, а им двери с окнами очень нужны.)
    Сейчас установлены 3 двери - улица - крыльцо, дом - гараж, гараж - улица.
    Осталось установить еще две - въездные в гараж и дом - крыльцо. С последней до подключения отопления торопиться не будем, смысла большого нет.
    WhatsApp Image 2017-12-07 at 21.03.29.jpeg WhatsApp Image 2017-12-07 at 21.03.30 (1).jpeg WhatsApp Image 2017-12-07 at 21.03.30.jpeg
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А зачем так торопишься регистрировать?
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Газ - это основная причина, для оформления необходим кадастровый/технический паспорт на строение и свидетельство о собственности.
    Второе - это хочется успеть пока хоть какая-то поблажка со стороны "амнистии". Не факт что она будет продлена после 01.03.2018. Хотя уже гайки подкрутили в плане необходимости Разрешения на строительство как один из обязательных документов. А если предположим, что необходимо будет оформлять разрешение на ввод в эксплуатацию "по-полному кругу", то неизвестно еще во что все это выльется.
    У нас и так вопрос с регистрацией назревает...на участке это второй дом. Первый по сути баня, но по документам "жилой дом", а по некоторым источникам информации два жилых дома на одном участке не зарегистрируют. Даже на форуме двойное мнение...у кого-то регистрируют, у кого-то нет. И как я понял, что приостановить регистрацию на основании этого могут, а вот какого-то официального решения этого вопроса пока не предлагают. В общем будем все на себе испытывать.
    На следующей неделе должен будет кадастровый инженер приехать с прибором. Снимут все размеры и отобьют координаты строения.
    Далее получаю от них технический план и паспорт на строение. Полученные документы сдаю на регистрацию и жду. :faq::)
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как я уже говорил - двери установлены. А с ними в доме теперь совсем другое настроение. :super: Переходим к внутрянке, к следующему не менее значимому этапу.
    Первым делом решили организовать временный электрический щиток (на месте будущего основного) для "потребителей" первой необходимости, для того чтобы организовать какое-никакое освещение и было куда инструмент подключить.
    На момент поднятия стен строителями, основной ввод от столба был организован в подвал. Там разместили подвальный щит. Кабель оставили с запасом, с учетом того, что когда придет время мы этот кабель без особых проблем перетянем на первый этаж к основному распределительному щиту дома...
    И вот время пришло...
    Для того, чтобы проделать, то о чем говорилось выше нам необходимо:
    - пройти межэтажное перекрытие (коронка ф45)
    - организовать проходную гильзу (металлическая труба ф40)
    - сделать штробу под кабели и провода (штроборез интерскол)
    Попутно нужно будет пробросить и запитать подвальный щит уже от основного и заложить трассу в котельную опять же от основного щита. Такой был план.
    Далее реализация.
    Собрал пылесос и циклон к нему
    Собрал штроборез, выставил между дисками чуть больше 30-ти мм.
    Подключил пылесос к циклону, штроборез к пылесосу - инструмент готов :pioner:
    С отверстием в перекрытии коронка справилась без особых проблем. Далее разметили вертикальную штробу и настал черед тяжелой техники в прямом и переносном смыслах.
    О самом процессе штробления. По поротерму, как и ожидалось, идет легко и без напрягов для инструмента. Штробу вычистили молотком и зубилом/долотом. Пылесос справляется с пылью на 99%. 1% попадает в помещение в момент заглубления дисков на выставленную глубину, пока защитный кожух не примкнет к стене. Дальше все в комфортном режиме не считая веса машинки...тяжеловата. Циклон и пылесос тоже справились, основной фильтр в пыли, но в баке пусто + произвели первую уборку в одной из комнат. Мама довольна. :)
    Вот она...первая сделанная строго по вертикальной разметке ШТРОБА! :aga:
    Дальнейшие действия без особых интересностей...тяни-толкай, отмеряй-отрезай, расключай- подключай. Щит собран, электричество подано!
    Все! :hello:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Чтобы легче было работать с штраборезом начинайте работать сверху, так легче, плюс сам инструмент помахает своим весом в работе.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На основании сегодняшнего опыта:aga: :um: для себя сделал вывод, что самое сложное это встать из положения приседа с инструментом в руках. Надо продолжать вести по разметке с нажимом...в общем на более жестком материале можно потерять контроль на таким мощным инструментом.
    Вывод на будущее...забуриваюсь и начинаю штрабу из удобного положения стоя веду инструмент вверх до необходимой отметки или до максимально возможной из этого положения высоты. Далее с точки старта устанавливаю инструмент уже в готовую борозду и веду уже вниз. Далее если надо на кОзлы и добуриваем вверх. Думаю, что наверху с перевернутым инструментом забуриваться тоже не сахар будет.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, а зачем вообще штрабить? Слой штукатурки очень тонкий планируется?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, ещё бы знать каким он вообще будет этот слой штукатурки.
    Если честно, то у меня нет однозначного ответа на Ваш вопрос. Чисто интуитивно считаю, что спрятанный в штрабу кабель меньше подвержен потенциальным механическим повреждениям непосредственно при штукатурных работах и при дальнейшей эксплуатации.
    Возможно ещё есть весомые аргументы в пользу данного вида монтажа.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Честно и откровенно! :super::)]
    Я раньше думал, что тонкая штукатурка - это классно. Потом знающие люди объяснили, что штукатурка нормальной толщины 2,5-3,0 см это хорошо, звукоизоляция и теплоёмкость лишними не бывают.
    Вот у Вас внутренние стены из пустотного (звонкого) поротерма - нормальный слой штукатурки с двух сторон просто желателен.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Именно на эти цифры я и рассчитываю, лишь бы не больше. :)
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда и нефиг штрабить:no:
    У меня средний слой штукатурки вышел примерно 1.3-1.6 см., только в некоторых местах, а точнее в двух углах около 3-х см., выводил штукатуркой угол 90*
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Кроме трудоемкости есть еще какие-то противопоказания?
    Ты об этом когда узнал? Когда маяки выставил?
    Считаю, что у нас стены довольно ровные, но попадать в ситуацию когда из-за небольшой толщины слоя шпателем/правилом по проводам тянуть будут тоже не хочется.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Время тоже деньги. Тонкий слой штукатурки не есть хорошо. Возьми лазерный построитель и проверь свои стены, сразу поймёшь, ровные они у тебя под штукатурку шпателем или как.
