1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотрю на этот участок стены и уверен, что слой штукатурки здесь будет не менее 1 см, а скорее 1.5 см.[​IMG]
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    1,5см еще более менее нормально, а вот 1см, на мой взгляд, явно на грани фола для запрятывания проводки. Причем именно тут будет самое большое скопление проводов.
    Там где одинокий проводок можно и закатать не особо замарачиваясь, а где уже возможна групповая прокладка, то мне кажется лучше в один канал уложить, чем каждый отдельно по стене тащить тем самым расширяя возможности потенциального повреждения в будущем. Хотя надо еще ознакомится с правилами групповой прокладки, там тоже наверняка есть нюансы.
    С точки зрения экономии времени, тут мы никуда не торопимся...вся зима наша, до штукатурки особо заняться нечем пока.
    В общем на Ваш вопрос зачем и для чего однозначного ответа у меня нет.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Главное, избегать в одном канале силовые кабели, вместе со слаботочкой и особенно с антенными. Разнос при параллельном ходе желательно не менее 20см.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, об этом знаем. Сами слаботочники. :hndshk:
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Попытался развести розетки и коробки к ним по-первому этажу. В качестве ориентира пользовался темами @Иванов Костя.
    Каких принципов придерживался:
    - старался не закладывать в коробке скрутку/спайку/сварку более 3-х хвостов (если скрутка 4-х не сильно отличается и легко укладывается, то при необходимости пересмотрю)
    - старался заводить в комнаты две линии (при отключении одной, чтобы была возможность запитаться со второй).
    Вот, что получилось.
    Количество розеток обсуждаемо. На данном этапе хотел проверить правильность хода моих мыслей в плане разводки.
    Возможно что-то добавить или оптимизировать?
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    @GlooM, советую сначала нарисовать на планировках предполагаемое размещение мебели, бытовой техники и схему открытия дверей, а исходя из этого уже планировать расположение розеток, в т. ч. слаботочных, выключателей и освещение. Я у себя поступал именно так, правда эту работу для нас выполнила девушка-дизайнер :), которая перевела планировки из бумажного проекта в векторный формат.
    Вот для примера первый этаж.
    Документ0.jpg п. Кратово, ул. Кирова, 19 план осветительных приборов 1 эт.jpg п. Кратово, ул. Кирова, 19 план розеток 1 эт.jpg
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Attila1, благодарю за рекомендацию. В голове основные моменты уже прорисованы, но до бумаги так и не дошли и даже попытки были. Видимо не обойтись без рисования.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Свозил кадастрового инженера. Сделали замеры и зафиксировали координаты.
    Даже доверили подержать часть этого чудо прибора. :) Жду готовности тех. плана и кадастрового паспорта.
    И он нам еще что-то в темноте пытался показать.
    В общем запустил процесс сбора необходимых бумаг для регистрации дома.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закупили на пробу Кольчугинского кабеля ВВГ-ПНг (А)-LS 3х2,5 - 200м и ВВГ-ПНг (А)-LS 3х1,5 - 100м.
    WhatsApp Image 2017-12-22 at 13.31.16 (1).jpeg WhatsApp Image 2017-12-22 at 13.31.16 (2).jpeg WhatsApp Image 2017-12-22 at 13.31.16 (3).jpeg
    Впечатления крайне положительные...жила отцентрована, изоляция как внутренняя так и наружная, на мой непрофессиональный взгляд, "уверенной" толщины, в меру гибок, что еще надо? :) А еще бы хотелось полного "окраса" жил. Жилы и сейчас уверенно разняца по цвету, но окрас не полный, т. е. с земляной жилой не прогадаешь желто-зеленая по всей оболочке, а на фазной и нулевой изначально светлой оболочке нанесена полоска белого и соответственно синего цвета, но надо признать цветовые полоски достаточно широкие. В общем это уже мелочи.
    Откусил по кусочку и на измерение сечения. Микрометра у меня нет, но показаний штангенциркуля с точностью 0,1 мм мне достаточно. В нашем случае указанные диаметры жил полностью соответствую заявленному сечению. :super:
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Место распределительного щита определено, ввод в дом осуществили еще на прошлой неделе, кабель закупили. Ждать больше нечего. Выбрали ближайшую комнату для "пробы пера" и приступили.
    У порога входной двери определили будущий уровень чистого пола и "отбили" от него 90 см - это предполагаемый уровень всех выключателей в доме. Далее с помощью лазерного уровня перенесли эту отметку по всему 1-му этажу. Все дальнейшие отсчеты, как в верх так и вниз будут от этой отметки.
    По заранее подготовленной схеме разметили коробки. Уровень коробок и линий между ними подобрался очень просто... отступили от армопояса на радиус распаечной коробки штрабить и коронковать в бетоне желания никакого. Потолок планируется подвесной из ГКЛ. Отступ с запасом от основного потолка дополнительно обезопасит провода в момент крепежа потолочных профилей.
    Купили на пробу несколько разных подрозетников. Судя по-всему остановимся на шнайдеровских они на 5 мм глубже, хоть и незначительно, но в них места много не бывает. Синие самые миниатюрные.
    Неожиданно собралась вся необходимая "коллекция" коронок, самая маленькая к установке розеток и коробок отношения не имеет, но с ее помощью проходили межэтажное перекрытие когда вводили в дом кабель из цоколя.
    Бурили и в поротерме и в поризованной "двушке", материал в обоих случаях подталивый и проблем при коронковании не создал. Результат не заставил себя долго ждать.
    Завершилось все штраблением и зачисткой. Тут без новостей, все легко и поддатливо. Единственное пока не получается добиться ровных трасс, штраба гуляет как ей хочется.
    Как-то так... :hello:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    По полу разводить проще.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, возможно, но и рисков на мой взгляд больше. Если на полу разложил и сразу залил это хорошо, а в моем случае пол не так быстро появится.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С учётом натяжных потолков рисков как раз больше.
    У меня проводка проложена уже два года, а стяжки ещё нет - в чём проблема, если провода прокладываются впритык к стене?
    Потом в проводку "попасть" - вообще нереально, стяжки и штукатурка имеют толщину. Проводка получается как бы "по диагонали"...
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, натяжные потолки будут крепиться в Армопояс, т. е. выше основной трассы. В зоне риска остаются подъемы к люстрам.
    Проводку по полу вообще не рассматривали поэтому аргументировано что-то сказать не могу. Глобального опыта электромонтажа у нас нет - решили придерживаться классической схемы.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Классическая - это под потолком но на роликах-изоляторах...
    @GlooM, советую всё же подумать, пока не начали - у разводки по полу преимуществ больше и она проще при самостоятельном исполнении.
