1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я по потолкам гнал. Потолки будут подвесные из дерева.
    И по стенам. Не штробил. Замазал штукатуркой.
    Делал сам. Первый раз в жизни. На красоту не заморачивался. Все равно все закрывается.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сколько людей столько и вариантов исполнения. :super:
    Меня на данный момент вот какой вопрос интересует. Поделитесь опытом те кто уже смонтировал электричество по сколько розеток закладываете в типовых местах (кухня не рассматриваем):
    Например, район "центрального" телевизора в гостиной. Там кроме телевизора полно других потенциальных потребителей. Сколько под них точек подключения закладывать, чтобы не плодить в будущем удлинителей и переносок.
    Где бы Вы себе добавили дополнительную розетку или наоборот смонтировали на одну/две меньше из-за ненадобности.
    Проходные выключатели я кроме как в коридоре и возможно лестничный марш (если на автоматику не повесим) большой нужды в них больше нигде не вижу, может еще где требуются?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я в гостиной в центре вывел 1 обычную розетку (3х2,5) "на все" + 1 усиленную (3х4) "на усилитель".
    И две розетки (3х2,5) по бокам, за колонками. На всякий случай. Если вдруг активные АС подключать или сабвуферы.
    Почему по 1шт в центре? Я не люблю грозди розеток в стене. И все равно, сколько их не делай, когда-нибудь не хватит... По этому, спокойно отношусь к удлинителям/разветвителям. Главное, чтобы они были качественные. Вот, у меня, например, на домашний кинотеатр идет удлинитель с 4ми розетками и мощным Советским военным сетевым фильтром. :um: И фильтр этот на валяется где-нибудь на полу, под тумбой, а находится внутри мебели/стойки, в которой размещаются все блоки домашнего кинотеатра.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Розеток на этаж минимум полсотни (как-то подсчитывал). Лишние розетки перестают быть лишними по мере выхода из строя рабочих.
    Проходные выключатели запланировал ещё в кухне-гостинной, т. к. выхода два. Баловство это всё, конечно, но не такое дорогое.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нам это не грозит, во всяком случае пока, объединять кухню и гостиную не стали.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Разницы нет, за исключением двукратного (как минимум) расхода провода и неудобства работы на высоте.
    И какая разница - где, если всё равно
    Не проще ли облегчить себе работу и сэкономить на материале?
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У меня по полу не получалось. Черновая стяжка с ТП уже была, а перегородок межкомнатных еще не было...
    Перегородки ставили на черновую стяжку. Потом вся электрика по потолкам и стенам. Потом штукатурка. Потом чистовая тонкая наливацка на полы
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Николай, а если по монолитному перекрытию уложить электропроводку, сверху фольгоизол, потом труба ТП, стяжка, как, на Ваш взгляд, проводка будет себя "чувствовать"? Никаких противопоказаний к такой реализации электрической разводки? Можно провод, например, ВВгНг не в гофре укладывать в таком пироге?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем? Не поможет. Николай имел ввиду прокладку кабеля по полу вдоль стены, куда труба ТП не достаёт.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Это я описывал пирог своего предполагаемого пола, и не исключаю вариантов пересечения кабеля с трубами ТП (например при разводке освещения цокольного этажа по полу первого этажа), вот и интересуюсь, на сколько это соседство допустимо.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А что проводке сделается, если температура трубы не выше +30? Летом и больше бывает...
    Можно. В дверных проёмах я провода кидал в МП трубе (брал самую дешёвую), чтобы не раздавить проводку, пока стяжка не сделана.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Посчитал в Valtec теплопотери через ограждающие конструкции. Если все коэффициенты по материалам правильно подобрал, то вот какие цифры получились.
    Площадь 2-х этажей 172,2 кв. м.
    С учетом инфильтрации теплопотери составляют 16478 Вт (95,7 Вт на м. кв)
    Без учета инфильтрации теплопотери составляют 9370 Вт (54,4 Вт на м. кв.)
    Вот такая математика, проверить бы все принятые мной лямбды на соответствие действительности, а то в программе их много и не факт, что нужные выбрал.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А нафик все это надо?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Надо ведь от чего-то отталкиваться при выборе котла, количества секций на радиаторе, шага укладки ТП в общем для ориентира. Я конечно люблю чтобы с запасом было, но чем-то себя надо ограничивать. :) С удовольствием бы взял расчет за основу, но не уверен в нем на 100% т. к. не специалист в этом деле.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Так, зачем так глубоко заморачиваться? Есть более простой распространенный подход.
    Tablitsyi-moshhnostey-dlya-tvyordotoplivnyih-i-dizelnyih-kotlov.jpg Podbor-moshhnosti-kotla.jpg
    Если глубоко по научному считать, то у меня например, специалисты рекомендовали 25кВт.
    А в реале, стоит 17кВт и работает в половину мощности... :hello:
