1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Глюк компа...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А на основании чего сделали такой выбор?
    На самом деле это не так сложно, а иногда даже интересно. :super:
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Кто то из опытных практиков котельщиков посоветовал. Если дом без косяков построен и реально теплый, то подбирать примерно из такой пропорции 1кВт котла на 10кв.м. площади. И это будет с запасом. У меня как раз 17кВт = 170кв.м.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Цоколь не отапливаете? Что у Вас сейчас там?
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Неа, не отапливаю. Там зимой и так +5с. Самое то для хранения картошки, солений, вин и т. п. :super:
    Но, если возникнет необходимость, сделать часть подвала отапливаемой, то запаса мощности котла вполне хватит. :pioner:
  6. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Живой дом 185 м2, два года эксплуатации, котел 16 кВт, накопитель и рекуперация. В минус 25 работает на 50% мощности, затраты на потребляемый газ в пиковый месяц 2200 рублей. А по большому- есть ещё факторы способствующие такой экономии! Основные потери через вентиляцию, затем потолок 2 этажа или крыша, ну и конечно окна. Приточку делали специалисты (даже не вникал в подробности), пирог утепления потолка 2 этажа 300 мм минералватного утеплителя с паро- и гидро-изоляцией, окна монтаж по ГОСТу и мультифункциональный пакет однокамерный 32 мм. Так что как результат такие вот показатели, а отопление тоже специалисты рассчитывали при закупке оборудования (с учетом материалов из которых собрана коробка и кровля - стены керамический блок 44 +облицовочный кирпич, блок на тёплом кладочном растворе с лямбдой 0,18). Вот такой результат Главное хорошие специалисты в разных областях и надёжные!
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @BAS67, а Вы с какого региона/города?
    Самое принципиально отличие - отсутствие у меня рекуперации. Все остальное практически один в один... И стена, и утепление, и окна, правда однокамерный стеклопакет в 32 мм - вроде как тут ошибка закралась или нет?
    А как Вы определяете, что котёл работает не на полную мощность? По времени работы или ещё какая статистика/методика есть?
  8. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Время работы котла и затраты на газ совокупно. Я сильно не вдаюсь в специфические вопросы (отопление, электрика, вентиляция) слава богу есть друзья образованные в этих профессиях. А вот строительные вопросы меня интересуют, все знать нельзя да и невозможно, поэтому уже 20 лет образовываюсь с каждым своим клиентом-другом. Кстати, только что заходил такой клиент-друг, 4 года назад построили дом 38 блок + облицовка, одноэтажный дом 170 м2, потолок утепление 200мм и все ковры, окна поставили по ГОСТу, так вот по его словам в прошлом году когда на улице было стабильно -15 -20 градусов счет за газ в месяц составил 2300. Заходил за советом по благоустройству (брусчатка, плитка клинкерная).
  9. BAS67
    BAS67
    BAS67
    Кстати я из Волгограда! Очень много зависит от исполнителей (строители) - кладка керамического блока не очень трудная работа, но имеет свои тонкости, так же как и кладка облицовки. Если каменщик всю жизнь клал силикат, то на керамике по началу у него обязательно будут огрехи. Я своих долго выбирал, а потом еще пару лет контролировал плотно (толщина шва, наполнение шва кладочного, расшивка и тд).
  10. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Здравствуйте Максим. С большим интересом просмотрел всю вашу тему. Поздравляю хороший добротный дом построили. Желаю всех благ вам и вашей семье. Дом очень понравился. Вопросов уйма, не знаю с чего и начать. Сам собираюсь строить, одноэтажный правда. Не подскажите по материалам ? Сколько на дом у вас белого раствора ушло ? По деньгам и так. Сами готовили раствор или смеси использовали ? Окна каких размеров ?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Достаточно южнее нас...
    На мой взгляд, огрех непосредственно при кладке может быть только один (уровень не рассматриваем каменьщик априори за него отвечает)...неплотное прилегание вертикальных швов. Если геометрия блока позволяет, то швы должны быть максимально сведены. Частенько этого не происходит если между блоками попал раствор при его усадке на место. Каменьщик с головой сам эту фишку "раскусит" за несколько подходов.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @id155008061, благодарю за Ваш отзыв и пожелания, рад, что нашли для себя какие-то интересные моменты.
    Задавайте по мере появления, постараюсь ответить на все.
    Мне одноэтажники тоже нравятся, но для них пятно застройки нужно крупнее, а с нашими размерами участков особо не разгуляешься. Или строить "от забора до забора и забыть про лужайку перед домом". Гектарчик бы на берегу реки и окраине леса! :aga::super:
    Изначально покупалось 462 мешка, но их не хватило. Дозаказывали еще целый поддон, остался ровно 1 мешок.
    Цены наши сравнивать неактуально наверное, но мы брали за 240р за мешок.
    Из готовых растворов был только белый "Основит", все остальное (теплый раствор для поротерма) самомесное. Про то как его делали писал ТУТ.
    Вот размеры самих окон, проемы чуть побольше.
  13. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Вам грех жаловаться :hello:
    У вас место просто загляденье:super:
    Мы в городе живём, места тоже мало, приходиться строить на том, что имеем :hello:
    Не дешёвое удовольствие :ogo:
    Фуговку делать не захотели ? Говорят таким макаром раствора белого меньше уходит :faq:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Наш участок и его расположение нам очень нравится.
    Это в любом случае лучше чем ничего. :super: Реализации Вам Ваших планов.
    Рассматривал этот вариант, но "побоялся". Фуговку на мой взгляд с наружних лесов надо делать. Изнутри затирать то неудобно, а фуговать, на мой взгляд, вообще нереально. А за сложность цена опять увеличится. В общем не решились на фуговку.
  15. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Спасибо Вам :hello:
