1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Так и будем, смысла большого я не вижу укладывать на все толщину стены.
    Да базальтовая с ячейкой 25х25.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот так закладывают пленку для закрытия "юбки". Потом срежется и заполнится шов.
    Из-за того, что первый ряд облицовки поставлен на ребро (высота 120мм плюс шов) сбилась стандартная перевязка между поротермом и облицовкой. Плюс еще, то что по проекту нулевая отметка считается от уровня чистового пола. Чтобы было место для пирога теплого пола заложил кирпич двушку высотой 140мм (2,1НФ). Все это подогнали под нужный уровень и вот что в итоге получается.
    Гараж изнутри
    Она из стен
  3. Artur008
    Artur008
    Artur008
    Казань
  4. soyyod
    soyyod
    soyyod
    Всем Доброго времени суток! да да да процесс пошел:pioner: предстоит много работы еще
  5. soyyod
    soyyod
    soyyod
    бельгийский кладка состороны
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подготовили площадку под поротерм...
    Еще разок выложили на сухую...
    Вот таким образом кирпичи меняют свое месторасположение :)
    Три стороны из четырех готовы к кладке поротерма. Все идет по плану. Завтра выходной!
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На обработку видео времени не особо хватает. Кое-что буду публиковать с опозданием.
    12.05. Подняли первые углы
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    14.05
    Поднимали облицовку
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    16.05
    День получился довольно суетной. Делали все и везде, в основном устраняли мелкие недоделки, чтобы не оставлять на потом.
    Когда краном снимали поддоны не обратили внимания, что крайние стоят довольно близко к краю. Облицовку класть они не мешали, а вот поротерму уже места кое-где не хватало. Вскрыли поддоны и убрали под одному ряду с каждого.
    Уложили пенопласт между 2.1 НФ в нижнем ряду, который будет под керамикой.
    Начали поднимать общую с домом стену внутри гаража.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    17-го у бригады был выходной, а 18-го приступили к укладке первого ряда поротерма.
    До обеда доделали и вывели в ноль 4-ую стену (общая дом/гараж).
    Далее выставили угловые блоки поротерма. С угловыми доборами перевязывать угол очень удобно, не надо ничего резать, все стандартно и правильно сходится. Но от подгонки/подрезки на стене, как я уже говорил, доборы не спасают. Разметили первые проемы дверь из дома в гараж и на крыльцо. Раскладку подгоняли под облицовку. Как ни старались, но без дополнительной резки обойтись не получилось. В итоге решили гнать от углов, а резать добор и вставлять его в кладку в районе капитальной стены.
    Так как облицовка поднимается раньше поротерма и нет возможности затирать наружние вертикальные стыки, решил их запенивать по методу который в свое время предложил и использовал @Demidovdm :hndshk:. Проблем каменщикам это не прибавило, а мне так спокойней и вопрос о продувании кладки, надеюсь, возникать не будет. На один ряд по кругу уложен 151 блок - одного баллона пены как раз хватило.
    Сделали замес на перлите и погнали кладку. Стыковка блоков понравилась.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В продолжение...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  13. newset
    newset
    newset
    @GlooM, Отличная стройка, а напишите пожалуйста про оборудование которым ведете видео съемку
  14. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    Внутри делайте облицовку полнотелым керамическим кирпичом. Снаружи лицевой щелевой, внутри полнотелый рядовой, в середине кладки - поротерм.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Demidovdm, спасибо! Вашим стройкам думаю она тоже понадобится!
