1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Осталось больше чем 50, около 70 мешков.
    Пишите в личку если необходимость останется.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А куда именно сетку "вклеивать"? В толщу\середину штукатурки или сразу поверх закрытой штрабы между стеной и штукатуркой?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продвинулись мы сегодня заметно. :super: Со штраблением трасс первого этажа закончили вчера. Осталась только "магистральная" трасса до первых коробок, но ее мы в лотке проложим. Там пучок приличный собирается.
    А пока от первых коробок до потребителей кабель раскидывали. Результат меня очень порадовал, работа интересней и шустрее двигаться начала. Не торопясь раскидали 1,5 комнаты. Штрабы размером 2,5 (ширина) х 2 (глубина) как раз на 2 кабеля получились, там где больше или есть поворот приходится или углублять или расширять в зависимости от ситуации. Кольчугинский кабель хорош, но видимо доставит нам еще удовольствия при разделке коробок. :aga:
    В качестве заглушек и временного крепления используем обрезки гофры, если глубины хватает она сжимается как пружинка и с хорошим распором встает в штрабу - отличное и дешевое решение.
    Как-то так... :hello:
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    В тело (середину) штукатурного слоя. Шириной не менее 50-60см.
    Но сетку именно штукатурную, не малярную (та, которая закладывается в шпаклевочный слой).
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Удобнее делать так: проштрабили...убрали пыль и камешки...сразу вклеили коробки.
    А кабель можно разделать перед тем, как в коробку всунуть.
    Кстати, вместо кусочков гофры удобно использовать кубики из пеноплекса.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @GlooM, смотрю по термометру у Вас минус...чтобы было легче разделывать концы кабеля, подвесьте рядом с коробкой строительный фен. И рукам тепло и изоляция мягче.
    Я обычно ставлю рядом с коробкой высокую доску, вкручиваю в нее саморезик и подвешиваю фен на проволочной петле.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вся беда в том, что неизвестен уровень будущей штукатурки. В идеале дождаться маяков и по ним уже выставить. Есть более правильные варианты или как-то по-другому сделать, чтобы потом не пришлось выковыривать обратно неправильно установленные подрозетники?
    @Иванов Костя, прочитал внимательнее...Вы предлагаете на данном этапе вклеивать только распаечные коробки которым уровень штукатурки не критичен? Это вариант. Но по подрозетникам вопрос остается.
    Да, конечно. Для нас это был запасной вариант. Гофра в теории понравилась больше тем, что ее можно отрезать с большей неточностью чем пенопласт т. к. пружинит сильнее.
    Мы скорее всего дождемся тепла. Будем разделывать и коммутировать в более комфортных условиях как для кабеля так и для нас. Т. к. большого опыта по этим работам нет, то нужно максимально исключить все факторы влияющие на результат. Стоит отметить, что бухты с кабелем перед монтажом у нас лежат в относительно теплом помещении. Сами тоже опасались что будет плохо гнуться, но с укладкой проблем не возникло, разделывать не пробовали.
    Свет и пару рабочих розеток подключим по времянке, а основное пока оставим.
    @Иванов Костя, еще задам заезженный вопрос - скрутка совместно с пайкой, сваркой или все вместе по Зюзину? Можно еще обжим рассмотреть.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня этим (установкой подразетников) занимались отделочники после шпаклевки стен. Ибо им же потом надо было делать и чистовую отделку. Электрики за ними коммутировали, скручивали и паяли провода и устанавливали арматуру. Распаячные коробки и электрические щитки в том числе.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А коронковали под подрозетники до штукатурки или после? Если до как "спасали" отверстие?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для коробок уровень штукатурного слоя особого значения не имеет. Слой штукатурки может быть от 1 см и больше, значит вполне достаточно утопить коробки так, чтобы торчали из стены на сантиметр.
    Потом выполнить соединения и закрыть их крышками. И сверху оштукатурить.
    А вот с подрозетниками сложнее. Хотя есть разные варианты.
    1. Прокоронковать, но не вклеивать. Вклеить могут и штукатуры, и электрики. Но если доверить это дело штукатурам, то нужно следить за правильностью вклейки. Ведь подрозетники должны быть установлены строго в определенной позе.
    2. Можно сделать и так: https://www.forumhouse.ru/posts/16589275/
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасать можно, заткнув ниши газетами или мин. ватой...но не всегда помогает. И желательно не укладывать концы проводов в нишу, а выпустить чуть наружу. Пусть торчат. Часто бывают случаи, когда розетки и выключатели потом приходится искать.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С этим проблем не должно быть, сделаю подробную исполнительную, со всеми расстояниями и отступами
    @Иванов Костя, еще пара вопросов Вам как к практику.
    1) Сколько одновременно жил сечением 2,5 можно скрутить и уложить в коробке? Чтобы и места хватило и скрутка получилась.
    2) На фото Вы если устаналиваете розетку под выключателем, то кабелем для розетки "объезжаете" выключатель, а что если его за подрозетником пропустить? Какие тут подводные камни?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скрутка а потом хоть сварка, хоть пайка, хоть обжим. Кому что сподручнее, ведь для любого вида нужен или инструмент, или навык.
    Для обжима нужен набор гильз разного калибра и клещи. Соединение получается толстым, хуже укладывается внутри коробки. Да и в случае необходимости распушить соединение приходится сильно укорачивать концы, обрезая гильзу.
    Для пайки нужен паяльник. Хотя сам процесс вполне спокойный. Хорошо подходит паяльник-топорик.
    В обухе сверлом делается углубление. 3 см в глубину и 10 мм в диаметре. Это лунка для расплавленного припоя. Сделали скрутку, нагнули ее вниз и снизу вверх поднесли лунку с припоем.
    Сварное соединение - самое надежное. Это единственный вид соединения, где отсутствует само понятие "контакт". Там нет контакта - там монолитное соединение.
    Для сварки нужен обычный сварочный инвертор и угольный электрод. Например, щетка от электроинструмента. Меняете держак и массу местами (обратная полярность), ставите минимальный ток и варите. Только обязательно надо потренироваться на кусках проводов, делая скрутки разного калибра.
    А применять одновременно несколько типов соединений нет смысла.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я стараюсь делать столько коробок, чтобы в скрутке было не более 5-ти концов.
    Во-первых, чем меньше концов в скрутке, тем надежнее соединение. Во-вторых, потом может понадобится добавить розеток и тогда есть запас места в скрутке.
    Можно и и за подрозетником протянуть. Доводилось так делать. Подводных камней не наблюдалось.
    Просто "объехать" подрозетник штраборезом проще, чем перфоратором в глубину долбить.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вырезали под подрозетники и распаячные коробки до штукатурки, и делали это электрики. Под кабель (у меня был NYM) не штробили, крепили внакладку. Защищали провода (свернутые, к слову, в кольца и помещенные внутри) и вскрытые ниши малярным скотчем и комками полиэтиленовой пленки, и делали это отделочники.
    P. S. Предупреждаю сразу, ни в коем случае не устанавливать выключатели до окончания шпаклевочных работ. Меловая пыль от шлифовки шпаклевочных слоев убивает выключатели, контакты горят - жуть...
