1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Начали подшивать черновой потолок.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А тем временем пришли гаражные ворота (Алютех). Подождали, чтобы морозы спали и приступили к монтажу.
    Проем металлическим уголком не усиляли. Вертикальные направляющие "сажали" на хим. анкер.
    Автоматику пока не заказывали, на данном этапе в ней нет смысла. Придет время - закажем и смонтируем.
    2fd8b40a-a12b-46a4-8308-99f6ad167c27.jpg d8d26fc4-6b4b-4df0-9a6c-2d10da7dc44b.jpg c2f21983-4c4e-41c9-ab78-60678d26f172.jpg
    10592a26-7c29-4d0d-8925-f43cd7c30c7c.jpg 485389bf-5212-4034-bf48-9efecb392422.jpg 33931ac0-f6e7-4477-bf1f-a67ec200a10b.jpg
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Перебрались в другую комнату. Все в той же последовательности - проклеили все стыки и скобы скотчем, приклеили пароизоляцию к стене с помощью бутилкаучуковой ленты. Далее будем укладывать утеплитель и зашивать.
  4. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    IMG_3928.JPG IMG_3929.JPG IMG_3930.JPG Привет всем...так как эта тема была для меня вдохновитель пишу тут...
    Обращаюсь за советом - надеюсь на помощь.
    Рабочие ведут кладку облицовочный красный кирпич на белый заводской кладочный раствор (Терта).
    Кладка получается как бы и не белая совсем - по крайней мере - не такая как я себе представлял и не как на картинках...
    Облицовку кладут под пруток 10 мм...ничем больше не заполняют.
    Прошло 3 недели. высохнуть уже должно было и побелеть, либо это из-за прутка, что там зазор остался и его надо заполнить.
    Производитель кормит обещаниями, что когда раствор просохнет - все станет белым...Сейчас понимаю, что белым шов не станет,... попробовали делать шов полный - уже лучше.
    На данный момент выложили 1 этаж, впереди - еще один этаж.
    Отсюда вопрос моих дальнейших действий, что посоветуете -
    1) забить и делать дальше под пруток - наверно склоняюсь к тому, чтобы не забить и переделать.
    2) той же кладочной смесью забить через шприц весь первый этаж (насколько это надежно в плане не отвалится ли), и дальше облицовку делать без прутка (но сам смысл делать без прутка насколько я понимаю будет кривее)?
  5. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Той же смесью швы заполните ,
    а на счет "кривее" зависит только от искривленности рук каменщиков.
    Про кладку под "пруток" здесь очень много писалось и отнюдь не лестно.
    Гляньте еще это видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=xYi876k4fA0
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Во-первых шов потерялся из-за прутка. Кладку под пруток вообще не правильно вести. Это говорит о низкой квалификации каменщиков. Так часто делают рабочие из Средней Азии. Чтобы исправить эту ситуацию, придется покупать раствор для расшивки (обычный кладочный не подойдет). Но получается, что вы попали на деньги.
    Кстати есть еще одна возможная причина, которую вы не упомянули - чем расшивают швы? Если обычной расшивкой из черного металла, то она оставляет темные следы на растворе. Расшивать нужно либо нержавейкой, либо деревянной расшивкой, либо пластиковой трубкой некоторые делают.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если глубина шва маленькая, то обычная смесь выкрашивается из шва. Необходимо покупать специальную смесь для затирки.
  8. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    @Денис Влад-ч, почему этот же белый кладочный не подойдет для расшивки? кто-то говорит что можно им же...глубина шва 1,0 см
    Конечно средняя азия, откуда ж еще... с белым швом не сталкивались никогда, а так кладут хорошо.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    1 см это нормальная глубина, может и прокатит. Надо пробовать. Я написал, что если глубина шва маленькая. У меня в кладке в одном месте был косяк, криво расшили и немного заглубили. Я отругал каменщиков, они забили кладочным раствором сверху. Дня через два я попробовал пальцем, он выкрашивается. Я позвонил производителю, он мне сказала, что для расшивки небольшой глубины, надо использовать специальные смеси для расшивки и заполнения швов.
    Обязательно обратите внимание, чем расшивают. Если обычной расшивкой из черного металла, отнимите и дайте другие расшивки. Можно сделать самому, чтобы долго не искать. У меня тесть делает себе из березовых досок (лобзиком выпиливает, потом обтачивает наждачкой). Береза плотная, на долго хватает. Или пожертвуйте ложку из нержавейки и из нее выточите расшивку.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для проверки виновата или нет расшивка достаточно сравнить шов с любым высохшим остатком раствора который не расшивали (не трогали расшивкой). Опять же любой высохший вне кладки "кусок" белого раствора даст понять истинный его цвет. Сдается мне, что сильно белее он не станет, но и на пруток с расшивкой все списывать не стоит. По последней фотографии видно, что глубина шва не причем. Верхние "свежие" швы чуток темнее, но не критично.
    Может Максим @Negativ, прокомментирует оттенок именно этого производителя цветной кладочной смеси?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для полноты картины еще из шампура можно сделать.
  12. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    @Денис Влад-ч, сейчас - пруток - не пачкается.
    Про то чем дальше будут расшивать- вопрос? разве не продаются спец. расшивки?
    @GlooM - попробовали сделать полоску шва заподлицо - другой вид... так что я думаю тут именно вся причина в углублении под пруток.
    За совет про шампур отдельное спасибо.
  13. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Совершенно верно, шов затеняется кирпичом
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Цвет кладочной смеси сильно зависит от выбранной методики расшивки
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладка кирпича под пруток не только некрасивое решение. но и совершенно вредное с позиции намокания кладки и её долговечности. Большая часть отслоений проявляется на заборных столбах, парапетах, выполненных под пруток. Исполнитель, выполняющий кладку под пруток и не умеющий работать в полный шов не имеет права именоваться каменщиком
