1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    @Negativ, /Максим, может быть вы посоветуете как мне в этой ситуации выйти с миним потерями в нервах?
    второй этаж заставлю делать с полным швом, тогда что делать с первым?
  2. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    А какой формы должна иметь правильная затирка шва, если делать небольшое полукруг вовнутрь?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Xmuir, Привозим клинкерную кладочную смесь и выполняем фуговку кирпича. Самый недорогой вариант - использование клинкерной кладочной смеси. Расход смеси 1 мешок (50 кг/10 м2) при толщине шва 10 мм и глубине 10 мм. Минимальная глубина заполнения - 3 мм. Кстати, для регионов, далеких от места производства кладочных смесей, данный вариант может быть оправдан еще и экономически.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Продаются, наверно. Но я быстро в сезон найти не смог. Если найдете такие, напишите здесь.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Унтер-офицер писал про расшивки... Они бывают под разные толщины кладочных швов.
  6. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Нашел в шкафу расшивку:)
  7. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    @Negativ, хорошая рекомендация,
    а сразу вопрос - почему такой расход?* расход кладочного раствора 50 кг на 1м2 КЛАДКИ...
    а тут такой же у клинкерной кладочной но при заполнении шва 10х10мм.
    И чем отличается клинкерная кладочная от обычной?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Спасибо, что заметили - 50 кг/10 м2. :)
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я ему писал с просьбой рассказать, где можно купить. Кажется он так и не поделился.
    Вилка же с пропилами, продольные следы будут на шве. Лучше из ложки выпилить или из шампура сделать.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сильно во внутрь углубляться не стоит, но если хочется, то кусок шланга подходящего диаметра самое то для этих целей. У меня как раз шлангом все и расшивали.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  12. Xmuir
    Xmuir
    Xmuir
    Всем спасибо за консультации...
    Принял решение - второй этаж положу с нормальным швом, первый буду переделывать,
    По смеси сказали - что если сможете кладочной работать - делайте, но скорее всего перепачкаете кирпич, т. к. через шприц она не пойдет, на сухую - может потрескаться. Проще всего купить затирку и через шприц.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  14. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Я про ручку вилки, у этой ширина 14мм, лишнее сточить, но можно и рабочей стороной, если срезать зубья и подточить под нужный размер шва
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пусть ваши консультанты перестанут говорить чепуху. Полусухой метод очень распространенная технология по всему миру.
    Проще не значит лучше.
