1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Похоже в те же двери идти в будущем по газу... Кубы разве ограничивают? у нас в котельной потолок 4 метра на примерно такую же площадь и окно во всю стену...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если я не ошибаюсь, 27 кубов это максимальный объем для окна с площадью остекления 0,8 м. кв. (0,03 м. кв. на куб.).
    Вот видимо окно во всю стену тебя и спасет).
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот такой еще вопрос...
    Как правильно делается примыкание к стене в этом случае (см. вложение)?
    Сложность в чем...стена из фбс блоков, в нее завести и перевязать кладку нет возможности. Примыкающий пристенок увеличивать до 1,5 кирпича для нормальной перевязки нельзя из-за дверного проема. Ничего умнее чем делать колонной кирпич на кирпич не придумал. Все тоже самое но толщиной в пол кирпича? Смысл ломать целый кирпич на две половинки, чтобы потом их "клеить раствором", класть без перевязки тоже неправильно... как правильно в итоге должно быть?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Засверливать в ФБС отверстия на уровне швов буром 6 мм, и забивать в них отрезки катанки-шестёрки.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, так делаю на всех примыканиях через 2 ряда кладки. Только вместо катанки использую перфоленту, забыл сразу об этом указать. Катанка тоже есть, но с лентой удобнее работать, согнул её и прикрепил по факту как придётся. С катанкой, Вы правильно сказали, под швы подстраиваться нужно, на готовый ряд перфоратор не даст вплотную просверлить.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На эту перегородку ведь ничего вешать тяжелее труб не будете ?
    Положить перегородку до потолка аккуратно чтобы самый верхний ряд был плотно. Опять же в готовую перегородку можно засверлиться и анкера с пластинами поставить.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Так и будет. После того как дверные проемы перекрою, то все эти простенки свяжутся между собой общей кладкой до потолка.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно сверлить чуть под углом, а после забивки загинать к кирпичу. Я восьмёрку рифлёную забивал.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А если бур для перфоратора подлиннее взять ?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @GlooM, Коля @Stray, хороший совет дал. Через каждые два или три ряда засверливаться. 6-кой поплотнее к кирпичу, можно под небольшим углом и сверху киркой к кирпичу подгибать. Ничего страшного, многие так делают. И у меня сть такое место и пром. Штукатуркой все свяжется.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С привязкой к ФБС понятно...дальше как? Речь ведем о примыкании в пол кирпича...положили первый кирпич, второй кирпич на него целый кладем или колим на 2 половинки?
    Рисунок на коленке...1 или 2 вариант?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я делал под углом не сверху, а вбок.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конечно первый, какая тут перевязка при такой-то ширине?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С кладкой котельной закончили.
    3 условно независимые друг от друга стены заставляли делать много "лишних" движений...выставление углов, перемещение вместе с инструментом между ними и т. д. Пока стоял на полу еще можно было как-то справляться, но как появилась необходимость подниматься на "леса", то с этим надо было что-то делать. Сделал :), перестал прыгать...поднял сначала одну до уровня перекрытия проемов, потом по-лазерному уровню "привязывался" к ее высотным отметкам и поднимал оставшиеся. Дело пошло быстрее.
    В качестве лесов/подставок использовал поддоны, их осталось в достаточном количестве, правда пришлось в подвал натаскать. Зато плюсов больше..."тонкая" регулировка по высоте, имеющиеся кОзлы были великоваты и с них приходилось сильно нагибать голову :no:, большая и устойчивая площадка - удобно и самому стоять и запас кирпича сложить и ведру с раствором место остается, достаточно мобильная - вдвоем передвигается без особых усилий.
    Благодарю за подсказки с "одинарным" пристенком. Привязывал к фбс через два ряда, первые ряды 1х1 кирпич аккуратно сниму после того как кладка встанет.
    Перекрыли по уголкам и прогнали два завершающих ряда.
    :hello:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сколько в котельную заводить "электричества"? Понятно, что котельные у всех разные, но...
    - свет
    - розетка на эл. маг. клапан
    - розетка на котел/стабилизатор
    - место установки, количество насосов неизвестно, но я так понял их можно подключать непосредственно на автомат, либо делать группу розеток и подключать к ним по факту.
    Видимо вводить один кабель в маленький щиток и потом уже по факту разводить наружным монтажом...иначе не угадать.
