1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    -Из нашего проекта примерно на туже площадь освещение 100Вт с выключателем, две розетки двойные, котел подключен по отдельной линии от щитка.
    -маленький щиток поставить удобнее, вопрос внутри или снаружи перед дверью, и три фазы ? вопрос серьезный, нужен минимальный проект, чтобы не отключалось все оборудование сразу при авариях.
    -освещение желательно ставить там где будет окончательно, сталкивались что финишное освещение под потолком "показало" все дефекты потолка.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С потолком мудрить вообще не планирую. Высота на пределе особо опускать подвесными некуда. Плиты перекрытия новые гладкие, уложены ровненько - просто покрашу и все.
    Если щиток, то я бы его внутри установил. 3 фазы мне там точно не нужны.
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо. Это уже не единожды...
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Даже слишком. Применять пром. серию для бытовухи - только в случае "а чтоб было!"...
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А электрокотел резервный будет? Тогда еще 5х4кв.мм сразу закладывай.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не планировал...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У себя сделал вводной щит в мастерской, с защитой на каждую фазу 3/5 кВт.
    Рядом второй щит. Питание мастерской: розетки, освещение, оборудование, ворота в мастерскую, на участок, калитка, питание резервного электро котла три фазы. От вводного щита завели питание в котельную. Щит подключили через стабилизатор и всё оборудование котельной питается через него. На каждый насос, котёл свой автомат. Стиралка через узо.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А что за клапан?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Правильнее наверно было сказать газоанализатор, который даст команду эл. магнитному клапану перекрыть подачу газа в случае превышения его концентрации в котельной. Котельная в подвале/цоколе.
  11. ART13
    ART13
    ART13
    Спасибо за тему! Много интересного почерпнул для себя. Подскажите, для чего 2 вытяжки на кухню, возможно ли обойтись одной?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Одна над плитой для электровытяжки другая просто вытяжка для вентиляции
  13. ART13
    ART13
    ART13
    И еще, вдогонку, вопрос - в санузел достаточно же одной вытяжки и возможно ли сделать один канал для 2-х санузлов (на первом и втором этаже)?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Достаточно одной, но разными каналами.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это как? :faq:
