1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А такая высота из каких соображений выбрана?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все очень просто. Этой высоты не хватает котлу "дотянуться" до дымохода.
    А почему с изолентой перебор считаете? Термоусадке особо не доверяю, применяю её как бандаж для изоленты.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Чем скручиваешь?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Руками, в смысле без спец механизмов. Двумя плоскогубцами, левой рукой удерживаю, чтобы провода не разъехались, а правой накручиваю сколько могу в пределах разумного.
    Вот на этом ролике хорошо показаны возможные соединения.
    Если некогда, то со 2-ой минуты.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @GlooM, Просто я к шуруповерту видел приспособы на ютубе. Получаются аккуратные скрутки, подумал такой же крутил...
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Денис Влад-ч, понял о чем ты. Тоже кучу роликов пересмотрел, но это удобно на столе и перед камерой, стоя на стремянке под потолком удерживая рукой шуруповерт мне кажется не очень комфортно будет рассовывать жилы в отверстия на приспособе. В общем даже пробовать не стал.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем изолента вообще нужна? Провода в коробке укладываются жёстко - риска соприкасаться и перетираться никакого нет. Да и прошлый век она, это точно...
    Зря, нормальное решение.
  8. selawr
    selawr
    selawr
    г.Пенза,с. Большая Валяевка
    Какую гидроизоляцию использовали на фундамент? И на подушку клеили или просто положили
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Техноэласт ЭПП. Под ФБС просто раскатали, не клеили.
  10. selawr
    selawr
    selawr
    На полы тоже Техноэласт?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Уже точно не помню. Были остатки техноэласта, а потом уже линкором покупал. Его задача была дождаться стен и крыши поэтому слишком дорогую тут не было смысла использовать.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Забрал с транспортной компании посылку со сварочным аппаратом для скруток. В общем и целом вещь отличная. Пару скруток сварил на столе и в путь по основным коробкам и контактам. Ничего сложного, все понятно и интуитивно. Главное докрутить скрутку после сварки, как говорилось в ролике про скрутки она ощутимо "ослабевает" и дает несколько оборотов на докрутку. Изначально крутил за "каплю" пока одну не открутил полностью, дальнейшие крутил не трогая "капли".
    Дальше изоляция и укладка в коробки. Как по изоляции так и по укладке проводов в коробку попробовал разными способами.
    По кругу...можно если коробка пустая и проводов не много, но больше понравилось и более лучше стало получаться при "вертикальной" укладке. Это для опытных не новость конечно, но я своими руками до этого дошел. :)
    По изоляции на первых коробках также искал оптимальное решение:
    1) Как изначально планировал, ХБ изолента плюс термоусадка поверх. В общем надежно, но достаточно долго и скрутки на выходе получаются довольно толстыми, что в плотно набитой коробке доставляет проблемы с укладкой проводов.
    2) Взяли на пробу 3М-скую термоусадку с клеевым наполнителем. :super: Прямо на "голые" жилы натягиваешь, феном прогреваешь, все плотно, все проклеено и герметично...идеальный вариант, но стоимость 650р за 1 метр трубку которого хватило на 3,5 коробки, а их впереди еще приличное количество заставило искать более оптимальные варианты.
    3) Порылся в загашниках и нашел обыкновенную термоусадку без клея. По цене сегодняшними ценами пока не скажу сегодня планирую закупить, но вариант идеальный! Первым слоем запаиваю "каплю" и загибаю "хвостик", вторым слоем фиксирую "хвостик". Получается два слоя термоусадки, сами скрутки после изоляции в толщине практически не добавляют, укладываются легко и непринужденно. В итоге на этом варианте и остановился.
    По фото... белая термоусадка + ХБ изолента, черная - 3М с клеем, цветная плюс черная - обычная термоусадка.
    IMG_20180714_093519.jpg IMG_20180714_093618.jpg IMG_20180715_075236.jpg IMG_20180715_122421.jpg IMG_20180715_122431.jpg
    Как-то так... :hello:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Штукатуры заехали...
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Выставили маяки в цоколе... Местами толщина слоя мягко говоря удивляет.
    IMG_20180718_184007.jpg IMG_20180718_184051.jpg IMG_20180718_184247.jpg IMG_20180718_183925.jpg IMG_20180718_183941.jpg
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Стены свекольным отваром облили что ли? :)] Грунтовка прям ядреная какая-то...
