1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А каково его назначение? Просто думаю делать в котельную глухую противопожарную дверь. А тут задумался...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это требования к вентиляции котельной. Вот один из пунктов (откуда он я не знаю). Подрядчик указал, что это отверстие обязательно должно быть, но его не обязательно делать в двери, можно и в стене.
    • Двери в котельную с вентиляцией должны быть приподняты над полом и оборудованы воздухозаборной решеткой. Воздухозаборное отверстие можно делать и в стене над полом. Площадь – от 0,02 метров квадратных.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Посто как я понимаю, в котельной необходимо обеспечить естесственную вентиляцию. Для этого должно быть два не перекрываемых никогда продуха - приток и вытяжка. Если нет чего- то одного, то циркуцяции не будет. Если продух под дверью ведет в герметичное помещение и не сообщается с улицей - то он не может обеспечить приток 100% времени. То есть, хочу понтять как мне быть - отказываться от герметичности между тамбуром (тоже герметичен) и котельной или делать приток в котельную (возможно подогреваемый) с улицы напрямую.
    Вентиляция в котельгой есть через вент отверстие в блоках дымохода с выходом над кровлей. Этого, получается, недостаточно?
    У вас есть естественная вентиляция в котельной помимо этого продуха?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, есть естественная вентиляция. В шахте на крышу у меня для котельной заложено два канала. Один для дымохода котла, второй вентиляционный...
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В проекте нашёл расчёт вентиляции...
    Извиняюсь за переворот... С телефона загрузил.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А помещение, в которое выходит продух, имеет неперекрываемое сообщение с уличным воздухом напрямую или косвенно (через другие помещения)?
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Скорее нет, чем да. Так или иначе не считая двери о которой идет речь до открытой улицы еще как минимум 2 двери будет.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В профильной ветке ответили, если интересно. Довольно подробно со ссылками на документы
    https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-129#post-22190029
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :super: а мы даже отверстие сами бурили.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я поняла этот ответ так, что для котла мощностью менее 30 квт продух под дверью не обязательно должен иметь прямое сообщение с улицей. У меня в проекте вообще про дверь ни слова. Ставьте какую хотите :hello:Поставлю обычную межкомнатную с зазором внизу.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это уж как договорились. Наши ребята тоже после первых 10см из 50-ти тоже попытались про алмазное бурение речь завести...но договор расставил все на свои места... Так тихим сапом и добурили без алмаза.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какой диаметр?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Под 63ю пластиковую трубу. Точный диаметр не помню я такой же короной под подрозетники бурю.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А я понял так, что главное это какой котёл с открытой камерой сгорания (нужен приток для горения) или турбированый который сам себе воздух из-за стены "добывает"
