1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А куда без инстинктов?
    И есть ли нормы?
    Для пром. предприятий есть...там и светильники взрывозащищенные, и молотки медные.
    А в частном секторе...почему-то ни один инспектор газовой службы не указал на лампочки накаливания и выключатели.
    Вот и сейчас делаю дом...в котельной будет простой светильник...и три выключателя.
    Котельная проходная...через нее выход в гараж.
    Без всяких сомнений...если суждено газу бабахнуть, то пусть это будет без присутствия людей.
    Ну а места установки выключателей и прочих вещей...а как быть с кухней?
    Там и газовая плита, и у многих газовые котлы.
    Интересен другой момент...из опыта...из 20 домов только в одном предусматривают газоанализатор и электроклапан на газовую трубу.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Купил я тут розетку для газоанализатора...
    Так и не подключил...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чего не подключили?
    Кстати, если в доме выполнено заземление по системе ТТ, то розетку газоанализатора лучше подключить без заземления и без УЗО.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Некуда подключать. :aga:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раскрыл фотку...и понял. :)
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет не ТТ. Tn CS.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При системе заземления TN-C-S розетку газоанализатора можно подключить с заземлением, но под УЗО ставить все равно не надо.
    Системы жизнеобеспечения и безопасности не подключаются через УЗО, чтобы снизить вероятность ложного отключения. Это прописано в ПУЭ.
    Думаю, что разговор о газовом вопросе можно закрыть. Надеюсь, что кому-то из читающих он поможет.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Конечно поможет, если не поможет, то задуматься заставит как минимум.
    @Иванов Костя, газовый вопрос закроем когда на плите голубой огонек появится. ;)
    Можно Вас попросить поучавствовать в компановке электрических шкафов? Типовую Вашу схемку, либо на словах опишите как Вы обычно делите потребителей на группы, что защищаете, а что нет.
    Сейчас по факту имеем...
    Распределительный щит на первом этаже (мокрые процессы - с/у, кухня)
    Распределительный щит на втором этаже.(мокрые процессы - с/у)
    Распределительный щит в цоколе (мокрых как таковых нет, но потенциальная сырость/влага может появится)
    Распределительный щит в котельной. (тут по определению много воды будет.)
    Настал момент наводить порядок в электрических хвостах.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Поинтересовался вчера у подрядчика почему так. Точнее обязателен ли для всех этот клапан. Ответил, что обязателен только в котельных которые расположены в цокольных и подвальных помещениях. В остальных случаях на усмотрение заказчика. Вот и получается, что из Ваших 20-ти только один добавил еще одну "ступень" безопасности.
    С этими клапанами тоже не так все однозначно. Для меня самый главный минус в его эксплуатации это, то что при отключении/пропадании электроэнергии этот клапан автоматически перекрывает подачу газа и что самое нехорошее автоматически он НЕ восстанавливается после появления электроэнергии.
    т. е. нужно руками взводить его в рабочее положение и открывать подачу газа. Если в доме постоянно кто-то живет это не такая большая проблема даже если зимой в морозы, в течении дня дома никого не будет. А если только дачные заезды? Вот народ и ставит блокираторы на эти клапана. Лично видел несколько котельных с отключенными/физически заблокированными клапанами. :no::close:
    Другой момент с которым вчера столкнулся и тоже связан с этим клапаном. Не новость, что для пуска газа необходим пакет документов одним из таких документов должен быть договор на обслуживание котла и всего оборудования связанного непосредственно с газом в котельной. Коим как раз и является наш газоанализатор с клапаном. Так получилось, что единственное место, где мы можем заключить договор на обслуживание котла - это у наших продавцов. Чтобы сохранить гарантию, договор должен быть с авторизированным сервисным центром, а этот центр не берет на обслуживание клапана и никак не хочет с ними связываться и все тут. "Частные" сервисы рады взять, но все вместе т. е. и котел и клапан, а по отдельности им смысла нет. В итоге позвонил производителю этих клапанов, объяснил ситуацию и они предложили заключить договор с ними. Заключил. По факту это пустая бумажка которая нужна для полного комплекта документов. Вот такие вот эти клапана. Не скажу, что были сложные моменты, но лишних телодвижений и траты времени тоже хотелось бы избежать, но увы...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да уж...живи и думай.
    Надо подумать на счет ИБП для клапанов.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С учетом их токопотребления особых сложностей тут не должно быть.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Давайте в первую очередь разберемся с понятием "мокрые".
    Почему Вы делаете на них акцент? Почему привязываете щиты к этому понятию?
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хороший вопрос...
    Начитался этих интернетов и теперь в голове четкая мысль, что если бытовой прибор связан с водой (стиралка, посудомойка), а также если розетка находится в помещении с повышенной влажностью (с/у), то эти потребители кроме стандартных автоматов должны быть дополнительно защищены (узо, дифавтомат).
    Щиты привязал к этому понятию т. к. перечисленные "мокрые" потребители подведены и должны быть скоммутированны именно в этих щитах.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Приношу свои извинения за частичную дезинформацию связанную с отключением клапана при пропадании электроэнергии.
    Есть клапана энергозависимые это как раз те о которых я писал т. е. они перекрывают подачу газа в случае отсутствия электроэнергии.
    Позвонил я разработчику, чтобы выяснить как правильно минимизировать риски от отключения клапана. Ответ оказался довольно позитивным :)...
    "Мы приблизительно в 95 % случаев отгружаем энергонезависимые клапана с индексом "ЭН" в паспорте. Энергонезависимость не приводит к отключению клапана и не перекрывает подачу газа к котлу т. к. клапан остается открытым." :super:
    Залез в паспорт и нашел там заветный индекс. :hello:
    ИБП отменяются.
    Но хрен редьки не слаще...газ есть электричества нет...котел горит, насосы стоят... :close::aga:
    Про генераторы даже не рассуждаю пока.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не пойму, а котел не запитан от электричества? У меня если электричества нет, котел выключается полностью.
