1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Конечно запитан и обязательно отключится, но есть ещё и энергонезависимые котлы, но сути это не меняет. Я хотел сказать, что без электричества все равно толком ничего не работает, но то что сам котел сможет запустится и клапан ему не помешает это очень хорошо.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    "Мокрые помещения"...помещения, где всегда влажная среда, где стены и полы пропитаны влагой.
    Я очень сомневаюсь, что у Вас ванная, кухня и котельная являются "мокрыми".
    Да, в ванной иногда бывает пар. Иногда...и не надолго. И то это помещение я бы не стал называть "мокрым"
    Приведу пример "мокрых" помещений. Бассейн, общественная баня, помещение для выращивания грибов, теплица с тропическим климатом.
    В подобных помещениях всегда повышенная влажность, всегда на стенах и потолках капли конденсата.
    "Мокрые" приборы...стиралка, посудомойка, бойлер, электрический самогонный аппарат...любое устройство, имеющее металлический корпус, которое одновременно подключается и к воде, и к электричеству.
    В чем отличие "мокрой" стиралки от "сухого" холодильника?
    Да ни в чем (по безопасности).
    Вас одинаково долбанет и от корпуса стиралки, и от корпуса холодильника.
    Да, интернет перстрит сообщениями, что стиралку надо под УЗО и всякими подобными сообщениями.
    Многие люди путаются в информации.
    На самом деле так...если хотите безопасности, то под защиту УЗО надо ставить и стиралку, и холодильник...да вообще все. Все розетки и люстры.
    А почему отдельно выделяют "мокрые"? Потому, что для них не просто применяют УЗО...для них применяют отдельное УЗО, отдельный кабель и отдельный автомат.
    Такое отделение не является Правилом, но активно пропагандируется в интернете
    Поэтому говорить о "мокрых" делах в данный момент не имеет смысла.
    Сейчас надо...определиться с количеством щитков и составить список нагрузок, которые будут подключены в каждом щитке.
    Как эти нагрузки будут подключены - это следующий этап.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    С щитками и потребителями все более менее уже ясно. Все щитки которые мной ранее перечислены уже реальные и они 100% будут смонтированы.
    По основным щиткам (1 и 2 этажи) компоновка можно сказать закончена, провода протянуты и заштукатурены. Котельная и подвальный щиток пока в свободной компоновке. Завтра подготовлю список по основным щитам.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот список нагрузок которые сейчас реально разведены и требуют подключения.
    В цоколе щиток установлен, но к нему будут еще дополнительные цокольные потребители. В котельной также будут потребители появляться по мере понимания и реализации схемы отопления.
    P. S. Кухня одна, но 3 независимых кабеля туда затянуто. :)
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Р. - розетка, а С. - свет? К каждому Р. сколько розеток подключается?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, расшифровали правильно.
    Про количество розеток... Старался делать так, чтобы в каждой распред коробке одновременно скручивалось не более 3-4 жил. Вот и получаетсч к каждому Р по 2-3 розетки. Шлейфом нигде не соединял.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь надо обработать важные линии.
    Котел. Систему отопления желательно сделать максимально независимой от всего остального. Пусть отключится свет и розетки, но отопление должно работать всегда.
    Поэтому для отопительного котла я ставлю отдельное УЗО и отдельный автомат.
    Других настолько же важных нагрузок в Вашем списке я не вижу.
    Значит все остальные линии можно просто равномерно распределить по фазам.
    Вы спрашивали про основные принципы построения схемы...тут все достаточно просто.
    В щиток приходит 3 фазы...т.е. линейка автоматики на каждой фазе начинается с УЗО.
    А затем после УЗО дорисовываются линии.
    Желательно линии с более-менее одинаковыми мощностями равномерно распределять по фазам.
    Например, у Вас есть три линии к рабочей зоне кухни...эти линии несут существенную нагрузку. Значит эти линии надо подключить к разным фазам.
    Итак, начались фазы с УЗО...теперь после каждого УЗО дорисовываем по одному автомату рабочей зоны кухни.
    Второй пример, у Вас 6 групп освещения...каждой фазе по две группы. Тут можно по мощностям не смотреть...они примерно одинаковые.
    Смотрите на другое...свет комнаты и розетки комнаты лучше распределить по разным фазам, по разным УЗО.
    Если УЗО отключится, то пусть в комнате будет другой источник света.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На одну линию, на один автомат можно подключать любое количество розеток. Хоть 500.
    Все зависит не от количества розеток, а от того оборудования, которое в эти розетки включено.
    Например...линия электродуховки. Здесь достаточно одной розетки для самой духовки. Подключать к этой линии другие розетки можно, но особого смысла в этом не будет...духовка заберет на себя всю мощность.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Иванов Костя, благодарю за развернутый ответ. Не торопясь вникну и буду начинать рисовать первые компоновочные схемы шкафов.
    По факту в котельную приходят два кабеля на розетки. Один из основного щита, который можно пустить только на котел, через персональное УЗО и второй который приходит из цокольного щитка, который уже будет защищен УЗО.
    Вопрос такой...Котловой кабель оставить только на котел, а все остальные нагрузки (насосы и и около котловое оборудование) посадить на другой кабель или в щитке котельной развести кабель для котла по автоматам на необходимое количество потребителей? А отдельный кабель с цокольного щитка оставить на все остальные потребители не связанные с отоплением. Вроде так правильно/логично?
    Еще момент...я видимо ошибся с кабелем который вводит в щиток 3 фазы. Точнее с кабелем все нормально 5х16 квадратов алюминия, но как эти 16 квадратов сейчас хорошо уложить и ввести во вводной автомат представляю слабо. Переходить на другое сечение это дополнительный ненужный контакт...в общем видимо предстоит повозиться...
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У меня 4 кВт 380В трехфазное. Электродуховок и прочего нагревательного и отопительного оборудования не будет, самым мощным потребителем наверное станет стиралка...или посудомойка в необозримом будущем. Зато как любая женщина, люблю подключать множество мелких потребителей, миксеры-кофемолки-мясорубки и т. п., а также люблю много света. Так что для меня важно количество розеток и как все это развести, потому что походу придется делать самой... хорошо, если в будущем году. Сейчас пока мои знания на нуле. Начать решила с того, что составить список возможного оборудования по комнатам.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а почему алюминиевый вводный кабель?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А почему нет? :)
    Основная причина это стоимость по сравнению с медью.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Одновременно они вряд ли будут у Вас...на мололи кофе - убрали кофемолку, миксером взбили что-нибудь на завтрак - убрали миксер и т. д. Именно для этих мелких бытовых приборов особо мудрить ничего не надо. Заложили розетку в рабочей зоне этих приборов и все. Я максимально хотел уйти от потенциальных удлинителей и переносок. А с прогнозировать все возможные варианты для меня довольно сложно...поэтому в каждой комнате не менее трех точек подключения. Посмотрим в период эксплуатации что будет оправданно, а что избыточно.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Основная причина - бОльшее сечение алюминия по сравнению с медью при одинаковых нагрузках. Я подумала, вдруг есть еще какие-то мотивы, кроме цены. типа может медь окисляется:|: А длина вводного кабеля большая?
    У меня расстояния небольшие, но как-то все сложно, водный щиток в гараже, думаю пусть он там и остается, только его переделывать надо (и сам гараж потом тоже переделывать). Какой туда провод подходит - понятия не имею. От щитка до дома метров 10 по прямой, если не меньше. Но думаю мне для ввода в дом достаточно медного кабеля 4на4, как-то так...
    ну, это только кухня. для сравнения, у меня на кухне сейчас 12 розеток. все это организовано через удлинители, разветвители, проводку под панелями, т. к. в типовой панельке на кухню полагается всего 1 розетка (хи-хи). Розеток хватает, но меньше никак нельзя. Особенно с учетом того, что разные приборы подключаются в разных местах, например кофеварка и микроволновка - где едят, а миксер - где готовят. А взять компьютерный стол - там вообще никогда не хватает розеток. У меня сейчас с учетом переносок занято 2 фильтра по 5 выходов... Главное умудриться в доме развести это так, чтоб избежать переносок от слова совсем, так они меня достали... так что лучше перебдеть...
    ага, еще главное не забыть розетку, в которую фумигатор подключается. у нас комаров - прорва... в каждую комнату:victory:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    От уличного щитка до дома метров 20-25 прошли и ввели в цоколь бронированным кабелем. Дальше перешли на такой же только не бронированный (вот тут и следовало на медь перейти) и довели до щитка первого этажа это еще плюс минус столько же.
