1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И все-таки на плитку решились. В темпе вальса закупили и завезли самую простенькую и нашли плиточника.
    Ну, а дальше дело техники. По полу выложили ряд напольной, тем самым дали уровень пола и соответственно уровень первого ряд настенной плитки. Выставили лазер и погнали...
    Самая простенькая плитка оказалась с сюрпризами. Внешне упаковка целая, а внутри довольно много с отбитыми углами. Удивился когда продавец без проблем согласился всю битую поменять в течении 3-х дней. Просто я еще не знал, что нас ждет. В итоге битой было очень много, практически каждая пачка была с дефектами, но и у нас как выяснилось довольно много подрезки оказалось и практически весь бой был пущен в дело с минимальными для нас потерями. На обмен ничего не повез. :super:
    Первые результаты...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Между делом обновил ступеньки на лестнице в цокольный этаж. Их снимал для того чтобы штукатурам за лестницей лучше было работать. Раз снял так и покрасил за одно.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А плиточник, тем временем, за два выходных дня "накидал" 20 кв. м. плитки на стены. Остальные стены и пол будет доделывать на других выходных. Меня устраивает, главное зона котла полностью готова к монтажу и не надо будет потом тому же плиточнику танцы с бубном устраивать вокруг отопительного оборудования. Котельная преобразилась, первая комната с задатками чистовой отделки. :):super:
    С выбором плитки интересный момент вышел. Зашли в местный строительный мегамаркет и приглянулась нам моноцветная плитка. Быстренько прикинув, что может из этого получится решили поэкспериментировать. Даже в паинте варианты раскладки накидывали. В общем это был наш вариант, но как обычно бывает в день закупки весь основной цвет (бежевый) был накануне выкуплен под чистую. Остались мы без яркости в котельной. Может это и к лучшему? :close::)]
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это чтобы не подрезать нижний ряд. :super: буду иметь ввиду. у плиточника дела быстро идут, не то что у нас неумех. отлично получается.
    А какой размер проема в подвал и высота потолка?
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Проект есть и буду делать по нему с небольшими отклонениями.
    Относится больше к обсуждению вашему с Иванов Костя, хорошо когда электрик может помочь с проектированием, но встречал в своей жизни разных... и за которыми переделывать приходилось.
    Напишу так сразу в одном сообщении, если не против:
    АББ щиток пластиковый - пару раз купился на фирму, защелки не расчитаны на частое открывание, один стоит открытый нараспашку, второй не стал ставить, поставил ИЕКовский.
    Много щитков разбросаных по дому, это неплохо.
    Все таки бензогенератор в гараже это большой плюс, не менее важен чем узо и регуляторы напряжения в щитках.
    И кстати вопрос - протерм настенный вешать куда ? на внутреннюю стену ? а на наружнюю из блоков ? а вот если прямо на дымоход ?
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Совсем другой вид !
    За подбор ведра краски ничего там в соседнем супермегамаркете с нас не взяли зимой, а дилер тиккурилы плюсом денежку так нормально насчитал.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А что тебя смущает? Вешай куда удобно на любую конструкцию которая выдержит.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Проем точно не помню, что-то около 3500х1000. Если надо точно, то дополнительно измерю.
    Что касается высоты потолка...в самом подвале, в той части где котельная высота 2,56 в черновом варианте. Но лестница спускается в цокольное помещение под гаражом, а уже потом переходит в цоколь дома. Поэтому высота потолков разная. Туда куда спускается лестница высота порядка 2.20.
    На фото кое-что можно разобрать. Плиты это потолок цоколя/пол первого этажа. В правом нижнем углу проем из помещения куда спускается лестница. Потолок там чуть выше проема двери.
    Надеюсь понятно объяснил...
    Это только макет для понимания...С нулевой отметки гаража спускаешься в на отметку пола цоколя. Еще ниже это спуск в погреб, дверь направо - вход в помещения цокольного этажа.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо, этого вполне достаточно. я так понимаю, лестница достаточно удобная получилась, не сильно крутая. Она будет с забежными, как на макете, или прямая? Чувствую у меня будет проблема вписать лестницу в проем похожих размеров, но бОльшей высоты.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Для технических помещений очень даже удобная. В смысле каждый день мы по ней ходить не будем, а сейчас она довольно много эксплуатируется. К ступеням вопросов нет хотя и рассчитана она не по "лестничным канонам".
    Она без забежных ступеней, внизу площадка, на площадке поворачиваешь на 90 градусов и спускаешься на пол. На фотографиях можно рассмотреть.
    Если высота больше, то проблем меньше. :)
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так раньше думал. Оказалось - всё в точности наоборот. :cool:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы довели кабель до щитка...кабель тоже нужно защищать.
    Будет логично, если перед кабелем будет стоять автомат.
    Дублировать автомат в щитке котельной нет смысла.
    А УЗО...поскольку у Вас система заземления TN-C-S, то УЗО можно поставить в любом щитке. Где удобнее.
    На мой взгляд удобнее в щитке котельной. И основной щиток не переполняется, и УЗО будет выполнять роль клеммника.
    Щитки...я обозначаю хозяевам количество модулей и способ установки...а уж хозяева выбирают модели по дизайну и цене.
    Поэтому каких-то личных предпочтений нет. Что хозяева привезут, с тем и работаю.
    Вчера собрал щиток на 72 модуля...два щитка от ИЭК по 36 модулей.
    Так дешевле. :)
    Кстати, вводной кабель алюминий 16 квадратов.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какой мощности?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    35 кВт.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    УЗО какого номинала ставить на котёл и остальные линии основного щита?
    16 квадрат :super:
