1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У УЗО могут быть разные номиналы. Их лучше обсуждать, глядя на конкретную схему.
    Но я часто упрощаю процесс...на все группы ставлю одинаковые УЗО.
    УЗО имеет два параметра: ток отсечки (мА) и ток нагрузки (А).
    С током отсечки разобраться проще. Если УЗО работает с несколькими розетками, то применяют 30 мА. Если УЗО работает с одной розеткой, то применяют 10 или 30мА.
    Например, обычно УЗО 10 мА ставят на стиралку, если у стиралки есть индивидуальные кабель и автомат.
    С током нагрузки люди часто путаются.
    Этот параметр у УЗО должен быть равен или превышать параметр защитного автомата.
    Например, на газовый котел стоит автомат 16А...значит у УЗО должен быть 16А, а лучше 25А.
    Но часто бывает, что одно УЗО работает с несколькими автоматами.
    Например, после УЗО стоит три автомата...10А, 16А и 25А.
    В этом случае не обращаем на эти автоматы внимания, а смотрим на тот автомат, который стоит ДО УЗО.
    Чаще всего это оказывается вводной автомат. Допустим, вводной на 32А.
    Значит УЗО выбираем с параметром 40А, поскольку на 32 А УЗО не делают.
    Чаще всего на столбах (на вводе) стоят автоматы на 25 или 32 А.
    Так вот...чтобы не путаться и унифицировать схему, я применяю все УЗО с параметрами 40А / 30 мА.
    Можно по УЗО еще рассказать...но слишком сложным для восприятия получается текст.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Котельная все ближе и ближе в логическому завершению.
    Повесил щиток. Начинка "от балды" т. е. пока запихнул все, что есть в наличии. Места должно хватить на лампочки типа ЛС, в качестве визуализации двух независимых вводов в щиток.
    О чем уже был разговор ранее...
    Повесил и подключил без напряжения газоанализатор.
    Навели порядок и кое как втащили и установили на подиум 130 кг "живого" веса :ogo::close::flag:
    Ну и конечно примерка дымохода. Предварительные расчет высоты подиума был произведен на отлично, все подошло мм в мм. Но, видимо, двинуть в сторону все-равно придется..надо будет к котлу в компанию и бак косвенного нагрева поставить. Сразу его не выбрали и не учли необходимое расстояние.
    Полюбовались и законсервировали до лучших времен. :super:
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    На котел возьму 25А/30мА, на все остальное 40А/30мА.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. на котел пойдет менее надежное УЗО.
    На УЗО написан параметр 25А (40А, 63А).
    Это НЕ рабочий параметр...УЗО не работает по этому параметру.
    Это (по сути) запас прочности.
    У Вас система заземления TN-C-S...это означает вот что...при замыкании фазы на корпус (на заземление) в сети мгновенно возникнет большой ток...200-700 ампер.
    И этот ток пойдет через клеммы УЗО. И первым отключится не автомат, а УЗО.
    Просто потому, что УЗО более шустрое.
    И в момент отключения на контактах УЗО возникнет дуга.
    Эта дуга выжигает контактные пятаки.
    Так вот...чем больше указан ток на УЗО, тем прочнее (мощнее) эти контактные пятаки и провода внутри УЗО.
    Поэтому рекомендация...если есть возможность поставить УЗО с током 25 и с током 100 А, то лучше выбрать 100 амперный.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это реле напряжения? т. е. вводной кабель после щита учета сразу к реле подключать можно и не надо никаких вводных автоматов? После них по схеме что будет?
    Как сделать правильно если не будет реле напряжения...у меня в щите учета автомат на 32А. Правильно будет поставить на вводе основного щита 3п 32А потом групповые УЗО и дальше автоматы на потребители?
    В чем разница между РН и УЗМ-51М?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это реле напряжения РН-106.
    Вводного здесь не будет.
    После реле будутУЗО и потом автоматы.
    Представьте пирамиду...на верхушке вводной...следующая ступень РН...ниже ступень УЗО...последняя ступень автоматы.
    Не будет РН...значит одной ступенькой меньше.
    УЗМ и РН...по сути одинаковые...сейчас и УЗМ есть с вольтметрами...в последнее время Меандр не вызывает доверия.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Собрал щиток для котельной...без изысков.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Мой щиток в котельной. Автомат на котёл, отдельно на каждый насос, блок управления системой отопления, стиралка, розетки, освещение).
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А сколько смогли? Может я чего не учёл?
    Это чтобы было. :)]:hndshk:
    На самом деле даже не прикидывал сколько чего будет. Тут автоматы не именитые и стоят не много поэтому забил все полностью, все лучше чем свободное место. Плюс знаю где резерв взять если вдруг что. :)
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Когда ребёнок собирал свой первый (и последний) щиток, пришёл к выводу, что щиток надо брать с запасом, например под 6 автоматов - щиток на 8 и т. д. А то собирать неудобно, подлезать сложно.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мысли в слух...
    Надвигается пуск газа! :super: Сам этот факт не может не радовать, но за ним следующие этапы/горизонты и один из них отопление. Познаний в этом направлении даже "шапочных" мало. Думаем как быть.
    Все сразу под ключ не наш вариант ни по финансам, ни по подходу.
    В планах, в первую очередь запустить отопление на радиаторах. Запустить тепло и организовав плюсовую температуру за зимний сезон спокойно раскатать теплый пол.
    Радиаторы решили обвязать по лучевой схеме. Единственное, что в тех комнатах где по 2 батареи их будем объединять в один луч. Двухтрубку на полипропилене не хотим из-за того, что паянные соединения будут по стяжкой. В случае разводки сшитым полиэтиленом количество потенциально опасных с точки зрения протечки мест меньше и они в определенных местах. Дальше все это сведется на этажный коллектор, дальше...а дальше все тут мои познания заканчиваются. :faq: Понятно, что это все ведется в котельную, но к чему конкретно подключать? Какой насос и куда ставить? Нужна ли гидрострелка и т. д. и т. п.
    Перед нами сейчас по большому счету 2 пути:
    1) Нанимаем бригаду говорим, что хотим и они делают.
    2) Заказываем проект, частично работы делаем своими силами согласно проекта (навесить радиаторы и коллекторы, раскатать трубы от коллектора до радиаторов) в общем работы которые не требуют специализированного и узконаправленного опыта. В каком-то варианте даже приобрести инструмент для монтажа сшитого полиэтилена и эти работы спокойно выполнить. А уже на разводку коллектора, обвязку котельной, опрессовку и запуск системы пригласить спецов.
    @Attila1, если я не ошибаюсь Вы приобретали пресс для сшитого полиэтилена. Если можно краткий экскурс по его применению. Можно ли накасячить им без опыта или довольно "примитивная" процедура. На, то обратить вниманием при покупке, какая марка у Вашего пресса? Опять же стоит ли его приобретать ради одного объекта?
    Вот такие вот думки...с одной стороны нанять и не париться, с другой стороны себе ведь дом строю. Сроки по запуску в эксплуатацию не горят, интерес к делу есть, может заморочится...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Материал трубы и радиаторов выбрали?
    Думали, как обыграть выход из пола трубы к радиаторам?
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мне сказали что при подключении газа газовики измеряют объем помещений, т. е. должны быть залиты полы. А чтобы залить полы надо проложить все трубы, т. е. провести отопление. Так?
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Тоже были сомнения на этот счёт. В итоге рассудил так.
    Если целиком довериться исполнителям (монтажникам), то есть риск что они "припроектируют" что-то ненужное. Просто чтобы обеспечить себе объём работ, и продать какое-то оборудование с откатом.
    Проект подразумевает расчёт теплопотерь, определяет справится ли тёплый пол, или нужны радиаторы ещё. Какой нужен котёл и т. п. Штука нужная. Если проектировщик не связан с исполнителем, то смысла приписывать лишнее нет.
    Но! Когда дело дойдёт до монтажа оборудования по имеющемуся проекту, есть риск что исполнители будут настаивать на привычных решениях. Т. е. могут появиться оговорки в гарантийных обязательствах и т. п. Мне до монтажа пока далеко. Но проект на отопление сделал. Теперь хоть примерно представляю что там как будет устроено :)
