1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ориентир на сшитый полиэтилен. Радиаторы в идеале с боковым подключением, т. е. через водорозетку из стены.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @chkgo, В том, то и дело что монтажники ничего "проектировать" не станут. Сделают так как привыкли/умеют. С одной стороны хорошо, смонтируют проверенную систему в которой они уверены, но оптимально она для меня это вопрос.
    Вы проектом довольны? Где заказывали? В какую сумму обошёлся (можно в личку)?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пока у нас ничего похожего не было. Но подрядчик говорит, что предстоит один платёж в кассу горгаза. На вопрос сколько отвечает, что у всех по разному :faq:. Возможно это, то о чем Вы говорите. Я не думаю, что чистовые полы обязательны, просто указать отметку будущего пола и пусть от неё считают.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Совсем без расчётов я бы не рискнул... :no:
    Не очень доволен. Заказывал на бирже. Детали кинул в личку.
    Что заказал — не жалею. Теперь я знаю, что тёплого пола мне будет достаточно для отопления, и что дополнительные 5см ЭППС на полу у меня окупятся за 5 лет при нынешних ценах на газ :um:
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Если будут контура с разным температурным режимом (напр., ТП и радиаторы), то однозначно нужна.
    Покупал китайский набор для опрессовки труб из сшитого полиэтилена - аналог rehau rautool m1. Таких сейчас довольно много, я даже бренд не знаю. Брал из всех Китайских аналогов тот, который подороже. Стоил, когда я его брал, 12.500 руб. Головки для расширителя там универсальные, конусовидные - и для труб Раутитан (с металлизированным слоем) и для обычных труб из сшитого полиэтилена (у раутитан из-за металлизированного слоя чуть меньше внутренний диаметр). У оригинального набора головки разные (отличаются на небольшую долю миллиметра) и стоят как крыло от самолёта.:close: Оригинал даёт комфорт, точность и качество работы, но это для профи. Для частных мастеров для эпизодических работ или для работ по одному-двум домам китайщины на мой выпуклый военно-морской взгляд абсолютно достаточно.
    Использовал набор уже раз 5 или 6, в т. ч. когда мои отделочники умудрились пробить магистральную трубу 32 мм, подводящую теплоноситель к коллектору для всех радиаторов второго этажа... :close::flag: Я об этом не писал раньше в своей теме. Дело было зимой в субботу, когда я подъезжал к дому. Звонок отделочника с заикающимся от волнения голосом сообщившем о проблеме заставил покрыться меня испариной. Но сориентировался быстро, метнулся на рынок, купил трубу, фитинги и за час всё устранил. Поэтому иметь такой набор важно хотя бы из-за таких возможных происшествий.
    При выборе набора важно взять тот, у которого расширительные головки с двойными пружинами (чтобы лепестки сами возвращались в исходное положение). Второй момент - опрессовочные тиски. Если бы я сейчас брал такой инструмент, то взял бы с гидравлическим приводом (у меня ручные тиски). Там конечно цена ещё дороже, но работать с ним легче (меньше физических усилий) и подлезть можно в самых неудобных местах, так как не требуется место для работы рычагами ручных тисков.
    Важный также момент - работа с конусным расширителем. Иногда при расширении трубы её край может треснуть. Если трещина меньше половины длины расширяемого участка, то теоретически это не так критично (профи, не кидайтесь тапками), надвижная гильза это место соединит и запрессует весь расширяемый участок. Но если возможно, лучше конечно этот участок срезать и расширить заново. Так вот, чтобы таких трещин не было, расширять надо в три приёма - первый раз сводим рычаги на 30% хода, поворачиваем на 30 градусов, опять расширяем (на 60% хода), опять поворачиваем на 30 градусов расширяем полностью, поворачиваем на 90 градусов и опять расширяем полностью. Это всё для ручного расширителя, для гидропривода советовать не могу, не пользовал. Перед использованием расширителя важно смазать конус какой-нибудь смазкой, это существенно облегчит расширение особенно труб больших диаметров, главное, чтобы смазка не попала на наружную часть лепестков (поверхность, вставляемая в трубу), иначе инструмент будет выскальзывать.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Насчёт сколько и куда платить, родители темнят, но говорят что перед пуском придут замерщики, снимут план и размеры помещений. Я примерно представляю как это, они приходят регулярно раз в 5 или 10 лет и зачем-то сверяют план. Для меня загадка зачем, ведь платим все равно по счетчику, независимо от размеров отапливаемых помещений. С замерщиками можно договориться, человеческий фактор, к нам раз такие тетки приходили, все до см перемеряли, нашли ошибки и заставили оплатить новый план, с такими фиг договоришься, поставят потолки 3,30 вместо 2,90 а потом ещё раз за исправления платить.
    Впрочем, по газу у нас везде свои порядки.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Правильно ли подключены радиаторы?
    т. е. труба сразу заведена в угловой узел подключения. С точки зрения технологии это нарушение или нет? Из плюсов, то что всего два соединения на коллекторе и на радиаторе. С точки зрения дальнейшей эксплуатации и обслуживания проблемы возможны (снять поставить, перекрутить соединение и т. д.)?
    Видимо так все-таки правильнее...
    А может вообще вот так?
    dsc03023.jpg odnostoronnee_podklyuchenie_alyuminievogo_radiatora_trubkami_termoklapan_f.jpg post-3123-1353865987.jpg 51.jpg
    :faq:
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не вдаваясь в подробности - самое правильное подключение радиаторов - это нижнее слева-справа - такое подключение не даёт скапливаться отложениям грязи на дне секций. Это актуально для многоэтажек, где вода в СО довольно грязная, насколько это нужно для частного дома - не думаю, что критично.
    Но в квартирах - только нижнее. Я менял у себя радиаторы, один с боковым подключением был забит илом больше чем наполовину.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ура!
    Вот единственный платёж в горгаз при заключении договора. Плюс к нему 5000 на мой газовый расчётный счёт аванс за газ. Всё. Точнее все остальное газовому подрядчику.
    Теперь надо думать об отоплении...
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Уже и плиту поставили?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Эта старая плита. Мы на ней в соседнем домике на газовых баллонах готовили. Теперь вот тут постоит пока до чистовой отделки.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мои заключили договор на контроль за работами по подведению газа и оплатили за него 2100 руб. (У меня записано;) Самого текста договора у меня на руках нет, но судя по вашей выписке, на то оно и похоже. интересно еще сколько сдерут...:|:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И даже гарнитур уже поставили:)]:aga::cool:
    IMG_20180830_174233.jpg IMG_20180830_174239.jpg IMG_20180830_174256.jpg IMG_20180830_174249.jpg
    Мама быт налаживает.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сейчас голова идет кругом от выбора системы отопления. Более менее представляем что хотим получить на выходе, но нюансов для не специалиста достаточно. В планах до холодов запустить отопление на радиаторах и организовть плюсовую температуру в доме, тем самым обеспечив фронт работ на предстоящие зимние месяцы.
    А пока относительно мелкие работы...
    Собрал электрический щиток а втором этаже. Тут как всегда без изысков. Внутрянка не для фото. :)
    Для начала запустил лампочки на втором этаже. В общем-то все штатно, но на одной застрял...обнаружил КЗ между нулевой и земляной жилами. :faq: На месте разбираться уже времени не было, ограничился пока фотографией до штукатурки. По ней ошибки не нашел, буду дальше думать/искать. Похоже без вскрытия коробки не обойдется, не хотелось бы хотя и расстояние маленькое.
    Начали снимать виноград. :super: Для наших краев считаю хорошим результатом. Узбеки когда коробку поднимали удивлялись, что он вообще у нас растет. :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да чего скромничать, у всех примерно так...
    Здорово! А что за сорт?
