1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Труба будет одна и к радиаторам и к ТП из сшитого полиэтилена РЕХb. Труба маркируются по наружнему диаметру, в моем случае это 16х2. 16 это снаружи, а 2 это толщина стенки, соответственно внутренний диаметр 12.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @GlooM, а не проще назезать канавки по уже полностью уложенному утеплителю на весь этаж? Мне кажется тратите время на подгонку и снятие размров, да и потом застилая пол целиком, придется резать утеплитель, чтобы подогнать под вашу "трассу". Я этот путь также проходил от фрезера с нитью накаливания, до обычного канцелярского ножа. В теме описывал. В итоге самое быстрое - это по уже полностью уложенному утеплителю, используя в качестве направляющей правило, вырезать под трубы канавки. Трубы все укладывал в утеплителе с толщиной стенки 9 мм. Фиксировал дополнительно оцинкованной лентой с помощью дюбель-гвоздей (шляпка дюбеля "грибком")
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Сейчас тоже делаю отопление. Сделал проект.
    Планирую так резать
    Тоже заложил:
    1-й этаж ТП + Радиаторы,
    2-й этаж - радиаторы. ТП только в санузле.
    На втором отказался от теплых полов так как пол планирую из деревянного массива, ну и жил с теплыми полами - если есть под кроватью - то мне дискомфортно - люблю когда простынь - прохладная).
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А я вообще не планировала резать канавки. У меня по плану утепление 2х100, трубы должны уложить на первый слой эппс, а второй хотела уложить до трубы и за трубой, и сверху трубу накрыть тонким слоем пеноплекса, а то и вовсе запенить. Пойдет так?
  5. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Я бы так не делал.
    У меня идет 12 см. видимо 5+5+2.
    я тоже думал уложить 5-ку в ней вырезать канавки, уложить трубы радиаторов, уложить 5-ку с 2-кой потом ТП и стяжка, но выходит что над трубами радиаторов будет пустота - которую должны выдержать 7 см ЭППС и стяжка. По мне так может проломится.
    Поэтому буду делать так укладываю весь утеплитель, режу канавки - кладу трубы радиаторов, дальше теплый пол и стяжка. В этом случае стяжка зальет трубы радиаторов - и пустот не будет.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    что-то не верится, с чего оно вдруг проломится. правда, у меня разводка не коллекторная намечается, двутрубная тупиковая, т. е. канавка узкая, между трубами тоже кусок эппс воткну. имхо, даже если сверху ничем не закладывать, все равно 7см стяжке проломиться нереально.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Денис Влад-ч, Ваши доводы мне понятны, скажу больше если бы мне сейчас нужен был бы полностью утеплённый пол, то я бы вообще ничего не резал. Положил бы первые 50 на них трубы, а второй слой утеплителя подводил бы к ним с боков.
    Основные мои доводы...
    - мы к тёплому полу будем приступать позже. В планах сначала лестницу сделать (металл). Не переживет утеплитель такой нагрузки. Можно конечно трапы настелить, но не нравится мне это.
    - подгонки и снятия размеров практически нет...у меня получилось без лишних замеров довольно технологично размечать и резать. Если кому-то интересно опишу процесс со всеми подробностями.
    - трассы специально делал прямолинейными, что должно упростить будущую укладку. Подрезка так и так понадобится.
    Сначала прочитав Ваше сообщение не понял для чего трубы дополнительно в 9мм утепляли... Видимо у Вас "штроба" общая и для подачи и для обратки т. е. дополнительным утеплителем отсекаете друг от друга... Так?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    :super::hndshk:
    По видео...долго...очень долго относительно фрезы. Такого паяльника не видел из рукодельных мне он больше всех ранее виденных понравился.
    Откровенно говоря до последнего до старался уйти от способов резки связанных с нагревом - "бесплатно" дышать этим дымом. :no:
    Расскажите подробнее как планируете деревянный массив настилать? Интересует конструктив. Какое дерево?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Юрген72 благодарю за совет :hndshk:
    Сделал пнд трубой плюс гофру засунул (кашу маслом...)
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    У меня по проекту резать - ну метров 50 даже если 2 минуты/метр - это часа 2 работы.
    Остальное вдоль стен - у меня толщина утеплителя 120 - не доходя до стены 10 см положу 100
    На 2-м этаже? Планирую обычный пирог: на перекрытие через звукоизоляцию укладываю лаги (толщиной 5-7 см), дальше стелю шпунтованную сосну "А" (или экстра) толщиной 35-40 мм, циклюю до зеркала, покрываю маслом. Но тут нужно учесть что доске лучше с год досохнуть в помещении - иначе щели будут и перестилать потребуется. У меня не горит - я хочу в этот год её уложить, а уже в следующем уплотнить и циклевать.
    А почему теплый пол откладываете в зиму? Мне кажется если утеплитель уложили, то раскатать трубы - дня два. Залиться наёмным трудом с миксера - 2 дня, самомесом ну дней 5?
    У меня по первому этажу сейчас времянка двухтрубная проложена (зимой топился уже), вот думаю или её включать - и делать отопление зимой самому, а потом похоронить её под утеплителем или сейчас срезать и успевать до морозов:) Через две недели возвращаюсь из командировки если "+" температура будет - наверное времянку вырежу все-таки.[/QUOTE]
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Вот кстати боюсь думать про этот момент:)
    Ладно 4 трубы... на фотке.
    А если с котельной через стену выходит/заходит:
    4x2 труб на радиаторы
    4x2 труб на теплый пол
    1x2 32 трубы на 2-й коллектор теплого пола.
    Стена от такого количества отверстий не просядет:)?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    ТП не в зиму, скорее на весну откладываем. "Сырость" в доме не хочу в зиму разводить, ее так от штукатурки еще хватает. Да и лестницу хотелось бы сделать не думая о сохранности ТП.
    Это к спецам вопрос... А если как-нибудь так?
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Перфекционистично:hello:
    Все трубы прокладываем в дверных проемах и заливаем стяжкой...
    В нашем проекте построенные дома так.
  14. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    я планирую пленкой укрыть, а потом мобильным кондером осушать постепенно.
    В прошлом году как включил отопление - дом сырой был - все плакало, переживал что грибок пойдет и что-нить сгниет. кондер с рук за 2.5 тыщ купил, так он по 20-30 литров в сутки собирал + еще старый оконник с дачи подготовил :)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    День начал с "банных" процедур - оттер от пыли и прочей грязи самых главных чистильщиков. Засияли и сразу за уборку пылюки и прочих залежей. :)
    Закончил сегодня полностью с радиаторными трассами. Уложился в 3 дня включая закупки всего необходимого.
    Радиаторы приедут только на следующей неделе. Сейчас либо коллектор со шкафом монтировать, либо штрабить под трубы для подключения батарей.
