1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Акт нужно было составлять в транспортной, а я не стал разбирать обрешетку...пронадеялся. Впредь умнее буду. А после того как вывез с территории груз, то тут акт уже не прокатит.
    Стоп...понял. Вы предлагает акт отправителю направить. Отправителю тут же, по факту обнаружения, отправил фото. На, что был получен ответ, что при сдаче транспортная компания проверяет целостность упаковки и актирует все изъяны. Но это тоже только слова, но логика в них есть...зачем транспортной отвечать за чьи-то касяки, но халатность и раздолбайство никто не отменял. Могли просто не проверить и отправить как есть.
  2. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Я в свое время обжегся когда заказывал мебель в ванную комнату, точно также проверил только внешнюю целостность, а когда привез домой и все вскрыл обнаружил повреждения. Транспортная меня послала, но продавец оказался порядочным и выслал поврежденные элементы за свой счет (мне пришлось освоить сборку-разборку мебели). Мне реально повезло, так как продавец тоже мог меня послать.
    Сейчас научный горьким опытом вначале все вскрываю осматриваю и только потом подписываю документы на получение.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Радиаторы!
    Сколько было подготовительных моментов, всякой мелочевки и вот теперь пошла более менее нормальная работа. :):super:
    Подготовил все необходимое и приступил. Сверлю пером по керамике подсказали коллеги по форуму. :hndshk: Идет легко и непринужденно, никаких внутренних выламываний блока нет. В качестве дюбелей взял 2 варианта наш (серый) и польский синий (так в магазине сказали). Наш чутка длиннее, во всем остальном тоже самое. Цена примерно 18р за комплект. Разницы не увидел для радиаторов с большим запасом. После штукатурки перо проходит 4-5 стенок блока. Первый радиатор установлен.
    Вопрос появился, точнее засомневался... угловой узел подключения (бинокль) к радиатору евроконусом подключается... Это он на фото? Видел какие-то дополнительные штуки вставляют т. е. переходят на плоское соединение мне ведь это этот переход не требуется, правильно?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дальше пошла труба. В одни руки сложнее, но тоже можно. В вырезанных в эппс канавках труба держится отлично, самофиксируется на все 100%. Доволен.
    Все 90 градусные углы делаю с помощью штатных металлических фиксаторов, минимизируют риск залома трубы и к точке подключения радиатора труба более точно выходит, соосность подгоняется идеально.
    Цветной утеплитель взял 2-х размеров 22 и 18. оба лезут поверх фиксаторов, но там где 2 штуки 22 вообще без проблем надевается, 18-ый может порваться.
    У коллектора проблем пока нет, надеюсь так будет и дальше. Перед ЭППС смонтировал фиксаторы для гофры, можно было и не делать и так все отлично держится. Трассы с двумя трубами прикрепил грибками к полу, там где труб больше все еще жестче, но местами листы пытаются подняться, в общем их тоже зафиксирую.
    За день повесил и подключил 3 радиатора. По началу много времени потерял на понимание, что зачем и как, потом дело уже пошло быстрее.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Первый этаж готов.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Установил коллектор второго этажа и подвёл к нему магистраль.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Скорость и чистота, эти "волосы" - это же кошмар... Ну и ещё воротит меня от запаха льна... :|:
    Может, герметик левый попался? Или резьбы не обезжиривали, или сильно экономили... Денис, я даже представить не могу, чтобы соединение на герметике начало течь...
    Желательно прогреть феном, но у меня на нержавейке всё нормально схватывалось - как-то ошибся, не ту часть от американки закрутил - через 10 минут еле-еле открутил.
    Я герметик какой-то французский купил, тоже экспериментировал сначала - выдавил немного на тряпку и на ночь оставил, а он вообще не застыл. Потом вычитал, что он только на металле схватывается - формула у герметиков такая, им металл в качестве катализатора реакции нужен.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Насторожило...феном обязательно прогрею, но про какие-то жесткие состояния геля до сих пор речь не идёт. Проверяю регулярно, не стынет. Надо разработчику позвонить, если фен не поможет.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Аргументы :super: ! Тогда конечно герметики.
    Про левые герметики - я не знаю. Монтажники свой использовали. Могу сказать, что было два вида, судя по цвету.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прогрел... гель стал жёстким. Посмотрим, что опрессовка покажет.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Практически закончил второй этаж.
    Первое, что помешало закончились 200м метров трубы. Не хватило ровно на один радиатор это около 30м.
    Второе, физически не смог один поднять два оставшихся радиатора на второй этаж. Длина 1200, вес ощутимый плюс лестница стремянка. видимо придётся на верёвка поднимать. На выходных решим.
    А все остальное раскатал, смонтировал, подключил.
    На этом и отпуск закончился. :hello:
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Очень круто получается!
    Прямо смотрю и завидую. Когда я занимался отоплением, темпы были такие, что все подгорало. Некогда было все делать вдумчиво и красиво. Пришлось делать по минимуму, лишь бы исправно работало.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Главное, что исправно работает. :super:
    Эти 2,5 отпускные недели пролетели как один миг, но работа шла в удовольствие и без напряга. Много времени занимало принятие того или иного технического решения. Отсутствие опыта тоже тот ещё тормоз, но результат виден значит отпускное время потрачено не зря. :pioner:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дальше надо опускаться в котельную и обвязывать котел.
    Что имеем и что планируем...
    Котел сместим к левой стенке и освободим место на подиуме для будущего бойлера. Это смещение можно было на этапе строительства предусмотреть, достаточно было поменять местами канал вентиляции и дымохода и было бы все отлично.
    Должно будет получится как-то так...
    Схема...
    Есть замечания/предложения по улучшению схемы обвязки?
    @Денис Влад-ч, Вы недавно в соседней теме говорили, что сейчас свою схему бы сделали проще и оптимальней, не могли бы с этой точки зрения по моей обвязке высказаться?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Давай на "ты"... :hndshk:
    С твоей посложнее мне будет разобраться, т. к. я предпочитаю настенные котлы. Напольники это усложнение системы.
    Тем не менее вопросы у меня есть:
    1. Где узел смешивания ТП и как он будет реализован?
    2. Зачем два грязевика в схеме, когда можно было обойтись одним перед котлом?
    3. Контур отопления цоколя ты отсекаешь кранами, а контуры отопления на 1-й и второй этаж? Спрашиваю, т. к. пока пытаюсь понять, как летом ты будешь греть бойлер, но при этом вырубать контур отопления?
