1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Приветствую!
    Доска на обрешетку крыши под осб - 25 на 100? И осб вертикально монтировали для удобства? Осб гвоздями или шурупами крепили?
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, все так. Вертикально или горизонтально выбирали исполнители. Листы подавали с земли вертикально, видимо чтобы лишнего их на крыше не крутить так вертикально и крепили. Крепили жёлтыми шурупами.
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @GlooM, подскажите а как и чем планируете громадные штробы возле радиаторов заделывать?
    Сегодня тоже вешал радиаторы на втором этаже - наделал ниш 10x25x12 см. сейчас думаю как их культурно заштукатурить с трубами. :)
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Откровенно говоря сам у форума хотел спрашивать. :)
    Пока думаю пеной забить лишний объем, а уж остальное штукатуркой под ноль.
  5. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    :) что то с пеной мне кажется трещать штукатурка будет.
    Тем более труба немного, но двигаться будет при изменении температуры).
    Кстати на какую высоту вешали? Труба не заламывалась?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Трещать возможно... Труба в Утеплителем, он компенсирует возможное расширение. Высоту подвеса не помню уже, а чтобы труба не заламывалась использовал 2 металлических уголка 90 градусов для трубы. Без них все было бы сложнее... без опыта.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Показать можно?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Мы делали штробу поглубже и изгибали МП трубу, чтобы не замуровывать в стену соединения.
  9. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Если правильно понял было 3 страницы назад.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Конечно. Правда показывал уже...
    Мне понравилось по 50р +- за штуку на весь объем набегает конечно, но зато гарантировано заломов не будет. И очень точно и легко по высоте подгоняется выход на угловой узел.
    IMG_20181010_143907.jpg IMG_20181011_114922.jpg IMG_20181011_114931.jpg IMG_20181010_143902.jpg
  11. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Дмитрий, Тут зависит как высоко радиатор будет. Если 10 см от чистового пола и 5-7 см стяжка. То с радиусом 7,5 см как то уже боязно загибать сп. А ты кстати как штробы заделал?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Уголок как раз позволяет не сильно углубляться штробу. У меня около 8-9см если не ошибаюсь... В общем только уголок спрятать... Глубже не надо.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    После того как навесил радиаторы и трубы зафиксировались в нужном положении зафиксировал небольшим количеством монтажной пены. Потом переодически набрасывал штукатурку, чтобы сразу большой слой не ложиться. Вроде всё на месте не вывалилось.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У тебя сшитый полиэтилен как я понял, тогда да, надо как то было придать ему фиксированный угол. Мне МП позволил обойтись без углов.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно сшитый. С мп не работал...дают или нет пружины под 90 градусов гнуть не особо увеличивая радиус?
