1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Сам давно мечтаю сделать хаотичную кладку. На этом объекте в прочем как и на ранее построенных, фасад выгоняю без подрезом и чекушек, просто к первому ряду облицовки уделяю особое внимание.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сейчас основные работы ведутся по кладке гаража. Долго определялись с размерами окон. С одной стороны они там особо не нужны, с другой - света много не бывает. Открыли окна и подняли облицовку под перемычки. Для обустройства перемычек будет использована фасадная система фирмы "Конер" из нержавейки, еще зимой заказал, оплатил и оперативно получил все по заказанной спецификации, но сейчас нужно сделать дозаказ т. к. оказались неучтенными окна на крыльце и въезд в гараж увеличили на 50 см.
    Поротерма уложено 2 ряда. Его особо поднимать не спешат, используют как естественные леса для облицовки.
    Погода у нас вообще никак не "устаканится", 27-го ходил, загорал (первый раз), а 28-го уже без бушлата и шапки не выйдешь :ogo:. Дожди не частые, но бывают. Кладка укрывается в обязательном
    порядке и поротерм и облицовка.
    Как-то так...
  3. Олле68
    Олле68
    Олле68
    Россия, Поволжье
    Demidovdm. :super: Железногорский с Пятым элементом в такой пропорции смотрятся гармонично. И на белом разнотона не заметно. Второй фасад - очень смело и необычно. Будет интересно увидеть итог. Буду отслеживать в Вашей теме. :hndshk:
  4. Олле68
    Олле68
    Олле68
    Россия, Поволжье
    Спасибо Negativ. По Кащанскому посмотрю. У нас изначально планировалась мокрая штукатурка на утеплителе. Поэтому и крышу гаража прикрепили к дому. Уже позже передумал на кирпич. Но выводя облицовку над крышей гаража придется переделывать место присоединения к стене. Поэтому вариант с облицовкой первого этажа кирпичом и частичной облицовкой штукатуркой хорошая идея:hndshk:. Возможно подумать тогда поднять штукатурку как -то от места соединения крыши и дома :faq:.
  5. Олле68
    Олле68
    Олле68
    Россия, Поволжье
    GlooM. Погода что - то совсем не радует. В Москве вон ураган. А у нас сегодня снежок вместе с дождем немного посыпал:( .
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @GlooM, почему проблемы с окнами? :aga: Еще не пожалели, что проект купили?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Проблем с окнами нет, но от проектного решения отошли. Зачем мне в гараже три окна по 1,5 шириной? Это уже веранда застекленная получается, а не гараж. Вот и уменьшали. Сначала радикально так уменьшили в половину). Все выставили, начали кладку. Общественное мнение сказало, что все-таки мало и добавили еще. В итоге остановились на 1м ширина и около 50 см высота по проемам.
    Про проект... Однозначно НЕТ, не пожалел. Без него, потенциальных ошибок и не состыковок было бы в разы больше. Для меня из проекта было важно:
    - осевые размеры
    - расположение несущей/капитальной стены
    - расположение и размеры вентшахты
    - расположение и размеры лестничного марша
    - расположение и размеры проемов как внутренних так и наружних (по сути кладочный план)
    - спецификация ж/б и металлический изделий
    - чертежи узлов применяемых в проекте
    Все это у меня есть. Корректировать готовый проект моего образования уже хватает и корректировка уже кое-где сделана. Но есть узлы, например, лестница размеры которой неизменны. Если тут что-то изменишь, то это изменение в дальнейшем может дорого обойтись, либо четко понимать где это может "вылезти".
    Ошибки в проекте тоже нахожу, вот например...
    Чертеж раскладки перемычек. В данном случае это проем в капитальной стене шириной 38 см. (1,5 карпича)
    Нарисовано все красиво и правильно..с зазорчиками), но на ширину в 38 см я должен уложить 3 перемычки 5пб21-27 ширина каждой по 25 см :aga::close::faq:.
    В целом проект нужен и чем детальней тем лучше. Но как проверить все эти ошибки когда проектная организация тебе этот проект сдает? Я же к ним пришел не для того чтобы их потом самому перепроверять, а просто брать и строить.
    Сейчас бы проект все-равно купил, но наверно у "аутсорсиров" с более детальной проработкой.
    Как-то так... :hello:
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я не против строительства по проекту. По правильному, точному проекту. Но, когда в процессе, начинаются переделки, находятся ошибки, а они по, любому выявятся. Вот тут и задумываешся, а нафига я отдал деньги за это. По, крайней мере на форуме такое встречается постоянно. Строятся по проекту, где все расписано, а все равно, почему то вопросы задают здесь. То ли наши конструкторы еще не "созрели"...
  9. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Любой проект каждый подстраевает под себя. Идеально подходящего не найти. Так что в этом нет ничего страшного.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Имел ввиду не архитектуру, а расчеты конструктора.
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Изменение архитектурных вопросов влечет за собой и корректировку конструктивных решений.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В целом согласен, но тут много можно говорить на эту тему...
    Попробую по Вашему "шаблону", но про свой объект, с чем столкнулись и что пришлось корректировать до сегодняшнего дня.
    "Начинаются переделки"
    1) Есть небольшие отклонения по фундаменту. Диагонали все в пределах нормы, но по торцевым (не фасадным) стенам ушли в меньшую сторону. Итог нужно корректировать. Внесли изменения за счет ширины комнат. Изменили с умом - плиты лягут, на лестницу не повлияет.
    "Виновник" - строитель фундамента
    2) Расширение проема гаража. На картинке в проекте нарисовано, вынесли в натуру, захотелось большего. Увеличили. По сути изменение в проект, если бы сразу сказал что мне надо столько сколько сейчас сделал, то в проекте была нужная цифра. На момент приемки проекта не понимал.
    "Виновник" - заказчик.
    3) Уменьшение окон гаража. То же самое что и с воротами. В тех задании было указано, что требуются окна в количестве 3-х штук. Проектант размеры указал, в натуре оказались избыточными. Уменьшили.
    На данном этапе пока все, что я сам внес.
    Теперь об ошибках которые "по-любому выявятся". Это чистые косяки проектантов/конструкторов, которые своим не профессионализмом приводят нас к ошибкам которые выходят "боком".
    В моем случае пока одна это про перемычки (см. выше), но я ее отсек во время и пока все нормально. "Цыплят по осени считать будем", т. е. когда дом под крышу заведем, но на данном этапе мне от проекта больше пользы чем каких-то неприятностей. Поэтому и говорю, что купил бы еще раз.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Самый идеальный вариант при покупке проекта "покупать" еще и авторский надзор. Вот это точно беспроигрышная связка, но опять же будет стоить денег и не факт, что проектант не обнаружит свою ошибку на готовой стене :aga:. Но верим в то, что большинство специалистов компетентны и ответственны в своей работе, а исключения есть из любых правил! :hndshk:
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Последнее слово...Касается только одноэтажников. Любой чел, не прогуливавший математические предметы, в состоянии реализовать свою "мечту". Поднапрячся, еще и время свободное выделить, можно и на два этажа. ИМХО...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Двигаемся дальше. Подошли к первым перемычкам. Перекрывали и опробовали систему "подвеса" на гаражных окнах. В целом отлично :super:, нюансы конечно есть, но все решаемо и не критично. Производитель на связи и подсказал, что да как улучшить и оптимизировать. По перемычкам отдельный пост сделаю и покажу как получается.
    DSC04589.JPG DSC04644.JPG DSC04612.JPG DSC04672.JPG DSC04676.JPG DSC04679.JPG DSC04686.JPG
    Видео на этот раз длиннее получилось...
